Солнечный коллектор из гофры нержавейки
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем trancewave, 03.04.12.
  1. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Пока дачный сезон не начался, решил сделать СК для нагрева воды (для летнего душа) в саду. После долгих репочесаний остановился на гофрированной трубе из нержавейки: технологически самый простой вариант - согнул змеевик и прикрепил, фитинги/соединители всякие не нужны, исключены какие-либо протечки внутри СК, не боится перегрева в отличие от пластиков.
    в общем, конструкция такова: змеевик на лист оцинковки, боковые стороны ящика из оцинкованных профилей для гипсокартона, "крышка" из сотового поликарбоната.
    Поехал в строительный магазин, там нашелся кусочек поликарбоната толщиной 3,5мм и размером 105х85см, что и обусловило габариты моего СК. Там же приобрел лист оцинковки 1250х2500мм (треть листа осталась). Лист вырезал, просверлил отверстия для пп хомутов. Из найденных на балконе деревяшек выложил на полу "раму" и пришурупил к ней лист оцинковки. Затем, сгибая трубу по ходу дела, притянул ее хомутами.
    Затем я озадачился тем, как будет передаваться тепло с листа к гофре. Можно намазать теплопроводной пастой, но сколь ее понадобится? Жаба меня задавила идти и покупать КТП-8, да и неинтересно. Надо сделать самому! Наткнулся в инете на упоминание, что в былые времена использовали серебряную пудру, замешанную с литолом. Отлично! Купил 2 пакетика пудры по 10г по 15р/шт, и тюбик литола у меня был в запасе. высыпал пудру в баночку от детского питания, и долго и нудно месил тесто с литолом, пока не получилась смесь довольно густой консистенции. еле продавил ее через шприц, после чего решил добавить еще литола. Для справки - у меня в результате вышло примерно 40мл смеси, т. е. грубо говоря 35мл литола в смесь ушло. Затем эту смесь шприцом (конечно же без иглы :)]) нанес в зазор между трубой и листом; заталкивая после нанесения зубочисткой - результат меня удовлетворил; не хватило совсем немного пасты. Вообще надо было бы для полного счастья замесить 3 пакетика пудры (вдруг кому понадобится, для справки). 04 теплопроводящая паста.jpg
    Передняя панель. тут всё просто. согнул из профиля 75х35 рамку и прикрепил к ней заклепками поликарбонат. на заклепки со стороны поликарбоната надевал шайбы 3,2мм внутренним диаметром (удачно нашел в запасах), поэтому заклепки спокойно клепались без сминания мягкого нежного поликарбоната :) 05 ПК на рамке.jpg 06 ПК на рамке вид спереди.jpg
    Надо утеплить торцы коллектора. мин. вату запихивать в периметр 75х35мм меня не очень рабовало, поэтому выкопал обрезки ЭППС с балкона :), нарезал и вставил по периметру. затем обклеил их фольгированным как-его-там-изолом, который упал на меня опять же с балкона :)]
    Разметил и вырезал строительным ножом отверстия для трубы.
  2. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Морда готова. Приклепал 3 стороны заднего отсека и вставил раму с трубой, зашурупил ее. Конечно предварительно покрасил матовой краской из баллончика. Вставил, пока не поздно, болты (120мм все-таки, потом не влезут!). Приклепал четвертую сторону.
    В принципе, дальше всё просто - заложил мин. вату, в лист оцинковки вставил еще парочку болтов, приклепал лист - и СК готов! Весь бюджет примерно 2800руб. Площадь вышла 0,83кв.м (1,02х0,82). Испытания, к сожалению, только после того, как снег растает :)
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Насколько я помню нержавейка относительно плохо проводит тепло... Теоретически возможный теплосъем считался? Не знаю данных для Иошкар-Олы, думаю ватт 150 с кв. метра поверхности теплообмена без учета КПД коллектора можно будет снять как максимум, т. е. имхо этот самолет не полетит...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Минусы этой установки. Минвата не годится, при попадании воды она уже не теплоизолятор. Необходимо использовать пенопласт. Труба слишком короткая и как будете ее на зиму сливать? Да и летом через нее воду придется прогонять принудительно. Коробка внутри и сбоку утепляется пенопластом, под низ любой лист металла красится в черный цвет и никаких паст не нужно, коллектор делается параллельными трубами и с минимальным расстоянием между труб, трубы красятся в черный цвет (низ и верх - входные и выходные трубы через тройники), тогда можно говорить о площади нагревателя и вода через него (если нагреватель стоит под небольшим наклоном и ниже накопительной емкости) будет циркулировать самотеком. На нашем сайте есть тема про самодельный солнечный нагреватель, прочтите ее, там много полезной информации найдете и не нужно будет наступать на те же грабли.
  5. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    ИМХО при толщине стенки трубы 0,3мм коэффициент теплопроводности уже не играет большую роль при сравнении медь/нержавейка.и что все так зациклились на теплопроводности в отрыве от остальных параметров? Площадь трубы при длине 10 метров примерно получается 0,7кв.м, почти площадь поверхности СК. При толщине материала 0,3мм полная мощность тепловых потерь через стенку трубы, например при перепаде температур 20 градусов (предположим что воздух в СК нагрелся до 70градусов, а теплоноситель пусть нагрет до 50 градусов) получается 46кВт, этого мало?
    Минвате неоткуда намокать, т. к. весь корпус промазан герметиком! откуда такие категорические рассуждения? "труба слишком короткая" - это Вы о чем? 10 метров мало? площадь поверхности трубы 0,7кв.м. Лист металла уже есть, читайте внимательнее, и окрашено всё черной матовой краской. Вода сливается самотеком, тут вообще не вижу в чем проблема. В общем, придет сезон, протестирую и отпишусь, а так теоретически хаять смысла не вижу.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня 56 трубок 14 мм из меди длинной 120 см (соединены в параллель), при этом вода в накопительном баке 150 литров за день нагревалась примерно до 50*. Запомните одну истину, водичка дырочку найдет даже в космосе, вам придется переделывать, раз упорствуете. А мало или много, это все относительно того, сколько у вас будет расход воды в день и сколько дней подряд может не быть солнца.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не получается, логика неверная. На 1 кв. м. площади, расположенной перпендикулярно световому потоку в час падает какое-то количество солнечной радиации, предположим для Иошкар-Олы 150 Вт, при площади коллектора 0,8 кв. м. это уже 120 Вт. Даже если предположить что КПД коллектора 100% за солнечный летний световой день вы получите киловатт с копейкой тепловой мощности. Собственно всё.
  8. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Во-первых, я не говорю что мой СК будет жарить этими 46 киловаттами :)], а пытаюсь сказать, что при такой толщине трубы "пропускная тепловая способность" нержавейки вполне достаточна, и не надо циклиться на меди.
    Во-вторых, подозреваю, что 150Вт - это среднесуточная цифра из таблицы, а не за час днем. Если глядеть в таблицы, то месячная норма в Москве (55гр.с.ш.) с мая по август грубо говоря 155кВт для наклонной панели (40гр.). У нас 57гр.с.ш., и наклон крыши моего домика, ориентированной на юг, 60градусов. Будем считать, что месячная норма выйдет 140кВт. Значит, в среднем в сутки выйдет 4,6кВт. На 0,8кв.м. будет 3,68кВт. Пусть КПД моего творенья 60%, значит за день панелька соберет 2,2кВт, т. е. 1898кКал, т. е. можно будет, например, нагреть 189 литров на 10 градусов. или 90 литров на 20 градусов. мне этого вполне достаточно! особенно если учесть что вода будет греться 2-3 дня между посещениями сада :)
    Циферки можно пояндексить, например, текстом "Годовая инсоляция одного квадратного метра горизонтальной площадки в разных городах России в мегаваттах."
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Так Вы бы и начали с того, что строите игрушку, а не систему ГВС на солнечной энергии... Старая 200 литровая бочка на крыше дачного душа выдаст Вам аналогичные характеристики.
    А уточненные данные по инсоляции для Иошкар-Олы я не оспариваю, в моем понимании что 1 кВт, что 2,2 кВт-а - слезы, а не мощность.
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Не расстраивайтесь, всё у вас будет работать, вот только по количеству нагретой воды вопрос. Но если её будет мало, сделайте ещё один такой же коллектор, можно и на весь размер оцинковки...
  11. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Ну звиняйте, коли Вам не угодил. Первый пост этой темы начинается со слов: "Пока дачный сезон не начался, решил сделать СК для нагрева воды (для летнего душа) в саду. "
    Да я, собственно, и не расстраиваюсь, и мыслю именно так :) не хватит мощности - следующей зимой еще добавку сочиню потихоньку...
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Если только для летнего нагрева, то устанавливайте ее "горизонтальнее"..ну и про запас воды уже говорилось.
    Вот байка от монтажника-самоделкина: 20 метров черной 50мм ПЭ канализации тупо собрали на тройниках. литраж не считал, но 50 градусов летом на кровле душика он сделал за часик.
    В деревнях 100ю трубу шестиметровую оросительную на забор лепят.
    ну и бочку еще никто не отменял:victory:
  13. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Литол может потечь при температуре под 70-90С. Хотя практика покажет.
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А красить трубку будете?
  15. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    а так она ж покрашена, тонким слоем черной матовой автомобильной краски из баллончика. всё некогда пока собрать систему, домик в порядок привожу. скоро думаю поставлю, и выяснится, как эта система заработает :)
