Удары в системе водоснабжения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем RedBlack, 03.04.12.
  1. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Ситуация следующая: летом 2009 года сам делал систему водоснабжения частного дома. Скважина 18 м (до зеркала 10 м), погружной насос "Водолей", далее ПВХ труба в подпол дома. Труба подсоединена к ГА, на нем собрана автоматика и далее разводка по дому. До конца прошлой недели все было хорошо. Три дня назад начало происходить следующее" при включении воды (открытии крана) на небольшом напоре из подпола, где вся автоматика и ГА раздается удар. Удары следуют очень часто при включении воды. Насос доставал - фильтр без загрязнений. Насос на земле не лежит, над ним воды тоже достаточно. Отключил насос слил воду с ГА, стравил воздух (воды через сосок не было), накачал обратно 1,5 очка - давление держит.
    Куда еще смотреть, что посоветуете? Заранее благодарен.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А нет ли у Вас дополнительного обратного клапана, помимо того, что в насосе?
    И, если есть, где стоит?
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насос включается сразу при открытии крана, или всё же сначала с ГА вода идёт?
  4. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Обратного клапана в насосе нет (если верить сайту производителя). Дополнительного тоже нет.
    Всегда вода шла с ГА и только по мере падения давления включался насос. Теперь не знаю. Есть ничем не подкрепленное чувство, что насос включается сразу при открытии крана (чуть качнул, выключился, тут же включился и т. д.), но ГА проверил как выше написано. Может быть еще какой-нибудь способ проверки?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В системе не может отсутствовать обратный клапан иначе вся накаченная в ГА вода уйдет обратно в скважину.
    Не верю :flag:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас явно стоит после насоса обратный клапан. Только непонятно где он расположен. А манометр у вас что показывает? Каково давление включения и выключения?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Чтобы его развеять или подкрепить выключите пробки (или насос из розетки) и откройте кран. Если с ГА всё в порядке, должно вытечь процентов 30 воды от общего объема Вашего ГА. Если воды будет совсем мало, то проблема с ГА.
    Может сетка на входе в ГА зашлаковалась или забилась чем? Перед ГА крана закрытого случайно нет?
  8. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Всю систему собирал своими руками. Если правильно понимаю, то клапан прикручивается непосредственно к насосу (поскольку ПВХ трубу не резал). Производитель пишет, что в насос не снабжен клапаном. Про клапан тоже думал, что если он есть, то его могло заклинить (вроде шарик там должен быть), но если клапана нет то почти 3 года все работало нормально.
    На манометре все крутится в пределах 2 атм. Когда настраивал выставлял 1,8-2,2 (вроде так).
    to torez-1 спасибо, проверю этим методом еще. Если все таки ГА то грушу менять или это бесполезно и замены требует весь ГА? (в магазине говорят, что грушу менять смысла нет).
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Странные они. А зачем тогда продают? Если порвалась - дешевле грушу всё-таки купить, чем новый ГА.
    Когда кран закрываете давление в системе не падает (на манометре)?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обычно идет гидроудар при выключении крана, если кран рычажного типа и резко закрыть его, то слышен удар. Это нормальное явление и его можно избежать заменив рычажный кран на вентильный, или плавно закрывать рычаг на кране. Просто стук в открытом кране может быть если у вас вентильный кран и на нем разболталась на штоке закрывающее устройство (на конце которого находится круглая резиновая прокладка). Других причин я не вижу.
  11. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Когда кран закрываю давление не падает, вода идет сразу после открытия крана.
    кран рычажного типа (вверх откр. лево горячая право холодная) Стук не в кране содрогается ГА вместе со всей автоматикой. Кран почти 3 года без проблем отработал. Удар именно в самой системе и достаточно сильный. При закрытом подполе (толшина пола доска 50, МДФ и ламинат) я его (удар) в доме слышу.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Раз давление не падает, то с обратным клапаном всё впорядке. Видимо, причина всё же в ГА.
  13. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Спасибо всем откликнувшимся. Поеду разбираться. Завтра продолжим.
  14. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    После вечерних посиделок перед манометром и открыванием крана с водой увидел следующее: давление на манометре не изменяется при открытии крана. Если кран открывать немного (небольшой напор), то удары очень частые, реле щелкает часто, такое чувство что насос включается на секунду, но поскольку расход небольшой, то тут же выключается. Соответственно чуть протекла вода опять включается на секунду. Если открыть кран на полную (большой напор), то никаких ударов и толчков.
    Что это? ГА не участвует в системе?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Видимо, не участвует. Насос из сети выключали и замеряли объём вытекшей воды, или нет?
