Марки стали, используемые для производства банных печей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лаборант Иванов, 03.04.12.
  1. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте! Холоднокатанную или горячекатанную сталь лучше использовать для изготовления банной печи и почему?
    Спасибо!
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Из холоднокатаной. Горячекатаная сталь плохо варится.
  3. Петя13
    Петя13
    Петя13
    Пермь
    Вопрос- можно ли провести ремонт чёрной сталью?
  4. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Конструкционную сталь можно сваривать с нерж. сталью. Но не желательно, разная теплопроводность. Деформироваться сильно будет.
  5. madelk
    madelk
    madelk
    Всем привет! Подниму
    Была печь Кастор, по истечении 6 лет она прогарела (
    Вопрос - есть нержа 6 мм 12Х13
    Но не знаю справится ли ТК 600 градусов для нее критично, и тут писали, что нержа лопается (
    Кому верить? Из чего делать ?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хотите вечную печку?
    Тогда надо ее делать из AISI 310S
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не факт что дело только в марке стали...
    Там много с чем можно и нужно работать.
  8. Koman05
    Koman05
    Koman05
    Всем добра! Ребят, подскажите пжст, хочу сделать печь (топку) из шпунта по аналогии с чугунными печками легенда и прочими. дело в том, сто толщина этого шпунта в основном 20 мм. Как это скажется, какие плюсы и минусы?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что это такое?
    Можно фото и физические характеристики?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Никак не скажется, кроме веса. толщина достойная.
  11. Koman05
    Koman05
    Koman05
  12. Koman05
    Koman05
    Koman05
    А какие характеристики, глубина топки 45 см, высота топки 38 см, ширина по средней оси 37 см. Сверху камера 30х20х14 см. Пламяотбойник тоже есть. Дверца чугун с вб дг2с вроде. Вес общий получился 137 кг
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы даете габаритные размеры сваренного "ящика", или характеристики "шпунта"?
