Марки стали, используемые для производства банных печей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лаборант Иванов, 03.04.12.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да и я тоже бы с удовольствием покатался бы.
    Но для меня Тесла - это аналог перехода от дровяной печки к электрокотлу.
    Розетку придется из Красноярска тянуть... :aga:
  2. fgh
    fgh
    fgh
    У Маска прекрасно летает и возвращаются обратно 27 двигателей разом, всем бы такую печь :)] Это уже пройденный этап. Лунной ракете СССР не хватило технологий, компьютеры решают сегодня.
    Есть у них такой самолет, но умер заказчик и все остановилось.
    Stratolaunch - двухфюзеляжный самолет с размахом крыльев, составляющим около 117 метров (больше футбольного поля). Длина самолета достигает 53 метров, а высота - 15 метров. Гигант оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt&Whitney, а также 28 колесами. Центральная часть самолета между фюзеляжами предназначена для крепления космических ракет. Масса самолета достигает 227 тонн, а максимальная взлетная масса - около 590 тонн.
    По схеме "крылатые возвращаемые ракеты", Россия сейчас пытается догнать и перегнать Маска, создав свою версию возвращаемых ступеней ракет, но дальше распиливания миллиардов дело не двигается, нет даже прототипов. Тема буксует несколько лет.
    У Маска возвращаемые ракеты сегодня серия, запуск 7 января 2020 прошел удачно, б/у ступень вернулась из четвертого полета и будет использоваться еще раз. Ракета вывела 60 спутников системы Старлинк на орбиту. Итого: с учетом двух прошлых запусков этой системы, у Маска, уже сегодня, самая большая спутниковая группировка в мире. Для сравнения Россия на орбите сегодня имеет меньше 100 своих спутников. Компания "обманщика и шарлатана" будет иметь больше 14000 шт. работы по наращиванию группировки активно будут идти в 2020.
    На новой ракете можно будет выводить больше 350 спутников за один запуск!
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Всё расписано хорошо. Я может пропустил аспект спасения экипажа в 100 человек при критической ситуации. Подскажите сей момент!
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ясно. Но с самолета ракеты с жидким кислородом запускать трудно.
    Я имел в виду, что весь СтарШип (с крыльями) будет разгоняться по земле на шасси.
    Спасибо Вам за информацию об Илоне Маске и его изделиях.
    Мы теперь знаем, наверное, больше, чем Рогозин... :aga:
  5. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Юрий Михайлович где то прочитал у вас, что установка в канале дымоходе металлической пластины увеличивает теплоотдачу в этом месте канала, дайте пожалуйста ссылку где можно узнать подробней.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @2236067g, Так в титанах (водогрейных колонках) делали. Такое решение палка о двух концах, дымоход спиралью получается и быстрее забивается сажей
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Нет Хошев говорил о прямом листе висящем в кирпичном дымоходе.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Извините за задержку, поскольку ушел с темы и не знал о вопросе.
    Подробно я специально не описывал. Только указывал, что преобразования лучистого тепла в конвективное часто используется в печах, может быть, порой не осознанно.
    Дачные бани и печи, стр. 299.
    Дровяные печи 2015г., стр. 353.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дымовые газы, а именно трехатомные (H2O и CO2), излучают и передают стенкам газоходов теплоту не только конвекцией, но и радиационно...
    Металлический лист, являясь вторичным излучателем, нагреваясь от газов, усиливает теплоотдачу радиационным способом
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Этот вторичный излучатель может заметно повлиять на скорость нагрева кладки, может быть раза в два и уменьшить время ее прогрева, это очень интересное решение.
    Или например дымогарная труба проходит сквозь бак с водой для целей ее нагрева, теплоперенос в основном конвективный, а тут сунули в трубу пластину шириной по диаметру трубы и добавился радиационный способ передачи тепла, вопрос на сколько увеличится общая скорость теплопереноса ?
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У соседа в бане на ЖП стоял на трубе бак для нагрева воды на 50 литров. Через 4 года труба зарасла в этом месте сажей до сечения в 5 рублевую монету со 110 мм!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Странно - Вы из какой стали для кладки отливаете кирпичи? :faq:
    В какую тему не зайдень, так один флуд теоретиков...и все мимо кассы - мимо темы...:aga:
  13. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Печь идет о пластине отлитой из стали и висящей в вертикальном канале из кирпича отлитого из глины.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну ладно у Ферингера в экономайзере устанавливается шнек-винт Архимеда, который меняет ламинарный поток на турбулентный, ну теперь - лопасть... А как "холодная" железяка будет греть окружающие ее огонь и дымовые газы? Это ...? И все-таки, эти посты для темы про дымоходы..., либо к @Юрий Хошев, - но он же уже ответил, что не в теме...
  15. Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Добрый день!
    Подниму вопрос в профильной теме, поскольку в моей теме никто не откликнулся:
    Нашел вот такую печь -Парма Win20, производитель пермский завод "Молодой Урал"
    Печь по конструкции и ТТХ напоминает продукцию Изистима.
    Производитель сообщил, что печь сделана из аустенитной стали AISI 201 - 4 мм, дно каменки AISI 304 - 6 мм. В большинстве источников сталь AISI 201 называется дешевым заменителем сталей AISI 304 и AISI 321, за счет более низкого содержания хрома и никеля, но за счет добавления других стабилизирующих добавок - марганца, меди и азота и не уступающей им по многим характеристикам. Производители дымоходов, использующие 201 сталь, во многих источниках называются недобросовестными, информации о том, как ведет себя эта сталь в условиях повышенной тепловой нагрузки тоже немного - вот что нашел в открытых источниках:
    "Сплав становится более пластичным, когда температуру повышают до 1260 °C — эту температуру используют для ковки. Следует помнить, что изменение цвета происходит при 500 °C, а окалина образуется при 760 °C и выше. При более низких температурах изделия из стали AISI 201 могут задействоваться постоянно. Стандартный температурный диапазон, в котором рекомендуется задействовать элементы из такого материала, составляет –40…800 °C. Допускается краткосрочное воздействие температур в пределах 900 °C, однако данный порог уже может стать для изделия критическим."
    Печь Парма Win конструкции печь похожа на ИЗИСТИМ Сочи, стоимость сопоставима с Изистимом Сочи из ферритной стали AISI430, но гораздо дешевле, чем выходящий за пределы моего бюджета Изистим из AISI 321. Поэтому стоит мучительный вопрос - что приобрести - более разрекламированный Изистим Сочи из 430 стали, либо неизвестную Парму из аустенитки 201 ?
    430 или 201 ?
