Марки стали, используемые для производства банных печей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лаборант Иванов, 03.04.12.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Читая ваши восхищения, становится смешно от того, что люди совсем разучились думать! Вы представляете сколько будет весить корпус ракеты из 3 см стали? Откройте первый поисковик и читаем-. Оба бака выполнены из алюминиево-литиевого сплава, Тяга двигателя увеличена на 8 % с 780 кН (78 тс) до около 845 кН (84,5 тс) на уровне моря. 9 двигателей по 85тс =765 тс И сколько он поднимет? Тогда как ещё советский РД-170 тянул 700тс
    А если Маск вам напишет, что он бог, вы тоже поверите?
    А вот по нержавейкам https://studfile.net/preview/883806/page:8/
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Alex63A, вы так и не поняли масштаба, ракета у Маска двухступенчатая, на первой ступени 37 двигателей используется! На второй ступени 6 двигателей, ракета с топливом весит 5000 тонн, в два раза тяжелее советской Энергии :)
    Полезная нагрузка 150 тонн, на 50 тонн больше чем у советской Энергии. И все это в полностью многоразовом исполнении на 100 полетов, до 4 в сутки, у Маска есть идея использовать эту ракету для полетов формата: Земля-Земля, между континентами, продолжительностью 30мин-45мин и на таком дешевом топливе как метан!
    Речь не про камеры двигателей, речь про металл использующийся для корпуса ракеты.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Говорит он много. В институте мне пришлось изучать теорию жрд. Полетит - посмотрим, но не нержавейке точно!
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Alex63A, У Маска прошлым летом летал прототип используя всего один двигатель и корпус из нержавейки, внутри охлажденный метан и кислород
    Прототип поднимался на 1м, 20м и 150м перелетев с одной площадки на вторую
    На первой ступени таких двигателей 37 штук будет. Такая вот печка из нержавейки! Новые прототипы из нержавейки будут, только уже в натуральную величину. Общая высота ракеты 118 метров. Первая ступень 68 метров, вторая 50 метров.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Кили МиГов делали из ВНСа. Кто-нибудь варил печи из него?
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Наконец-то посмотрел о Старшипе
    Я был не прав. Нет никаких волокон. Корпус делают из листовой стали. См. фрагмент 21:50.
    Но тем не менее ясней не стало. :)]
    Пока не понятно даже, несущий ли это корпус или просто оболочка.
    *Не понятно также, при чем тут низкие температуры - корпус же не является криогенным баком для жидкого газа и жидкого кислорода.
    Не понятно, при чем тут высокие температуры - неужели всю эту бандуру целиком выводят в космос, а потом сажают с первой или даже второй космической скоростью.
    Однако ясно, что вопросы по таким конструкционным материалам проработаны уже давно.
    Почему-то сама ракета выглядит как-то не серьезно... Как фанерная декорация. :aga:
    Обращает внимание отношение американских слушателей к докладу 1:10:20...
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Может быть, и так. Свежий взгляд всегда полезен. Тем более от такого человека.
    Его наверняка бы смутило в нынешних печах отсутствие термокомпенсаций в корпусах топок.
    Надо же решать что-то в части короблений. Печь АТ-5 у меня, например, не справилась с этим.
    Я только у А. П. Ферингера видел целевые рифленые стенки топки.
    Да еще у К. Е. Бессонова, но за счет декоративно-фигуристого корпуса.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Декорация и есть!
    Сделать можно, когда полетит, тогда и будете извиняться! Наши тоже в 60Х сделали подобное. Обе взорвались чуть оторвавшись от стартового стола.
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я не очень верю, что они так откровенно дурят "своих" же американцев.
    И наших форумчан тоже... :)]
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Маск в фильме говорит о 7500тс...
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Сейчас первые ступени приходят обратно на скоростях 7200км/ч - 3600 км/ч в зависимости от особенностей запуска, за 30 секунд до посадки ступень гасит скорость и плавно садится.
    На данный момент выполнена 41 успешная посадка, хлопки - преодоление звукового барьера, на любительском видео это хорошо слышно.
    Новая ракета будет много больше этих :) Первая ступень будет садится точно так же как ступени на видео, а вторая ступень будет максимально тормозить разворачиваясь максимально поверхностью корпуса, этому помогут крылья. Так пока никто не садится и зрелище будет фантастическое! И все это на корпус из нержавейки при 100 пассажирах на борту.
    Является. Чтобы топлива влезло больше его охлаждают. минус 207 градусов температура жидкого кислорода в баках ракет которые сегодня летают у Маска
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Юрий Хошев, Нужно смотреть отсюда, будет намного понятнее, дизайн сегодня немного поменяли, общие принципы все остались
    Потому что это один из прототипов в натуральную величину. Их учатся собирать и отрабатывают технологии.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Без двигателя нет реалий. А его у Маска нет! Управлять 31 двигателем не так просто. Если украинцы продадут ему, то может и полетит! Днепропетровск только на америкашках и живёт.
    Посмотрите начало создания его авто. Реклама ничем не отличается от его этой презентации. И куда делась Тесла?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Зачем ему старые технологии? Он сделал свой новый двигатель Раптор работающий на метане и это работает не только на стенде, полет прототипа есть выше в теме. И дальше будет больше, пройдет 2 года и ракеты на метане из экспериментов перейдут в серию и обрушат рынок космических запусков.
    Прекрасно живет и развивается, его машины популярны не только в США, но и у нас.
    Тот же президент Украины из машины Маска видео обращения делает катаясь по Киеву.
    В Москве такая же машина у Пескова, который оформил ее на сына чтобы не указывать в декларациях.
    Романа Абрамовича СМИ назвали главным российским фанатом электромобилей Tesla. Причем миллиардер не только сам эксплуатирует Теслу, но и активно пересаживает на эти машины свое окружение и знакомых.
    Так, уже несколько лет министр связи России Николай Никифоров указывает в декларации Tesla Model S своей жены, в этом году к седану прибавился кроссовер Model X, о своей Tesla рассказывал глава «Сбербанка» Герман Греф, по данным СМИ, есть Model S и у главы Газпромбанка Андрея Акимова.
    Во время визита в одну из минских школ 2 сентября 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал старшеклассникам о том, что электромобиль Tesla, который есть в его гараже, был подарен лично главой американской компании Илоном Маском. Вскоре Маск заявил, что не дарил Лукашенко электромобиль, слова белорусского лидера глава Tesla лично опроверг в своем Твиттере.
    Опровержение прозвучало в тот момент когда пользователь с ником MrRozanov написал американскому предпринимателю вопрос: «Did you gift a car to Belarusian President Alexander Lukashenko?» («Дарил ли ты автомобиль президенту Беларуси Александру Лукашенко»). Маск ответил: «Uh no» («Ух, нет»).
    Выходит, что Александр Григорьевич из своего кармана или из госказны приобрел себе Tesla Model S.
    Белорусский лидер 2 сентября на встрече с минскими школьниками в очередной раз признался что является поклонником электротранспорта.
    «Самый любимый — электромотоцикл. Наш минский уже делает завод. Хорошая штука. Конечно, он не летит на 180 км/ч, как „Тесла“. Но очень приятно… Мы будем все больше переходить на электромобили», — сказал Лукашенко, обмолвившись, что у него есть «электрическая машина „Тесла“ и я иногда ее тестирую»
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Между баком и корпусом расположена теплоизоляция, чтобы замедлить выкипание жидкого газа. И чтобы корпус не был криогенным, в противном случае он весь обрастет льдом...:aga:
    Но я даже не о технике - жидкие газы (все) и материалы для них изучены вдоль и поперек.
    А технические проблемы решаемы, но не сразу. Фалкон-9 отрабатывается годами.
    Хотя это маленькая "тяжелая" ракета 300 тонн (самолет МРИЯ - 600тонн).
    Илон Маск же собирается на громадном СтарШипе уже в следующем году послать человека. Хотя "на руках" у него пока есть лишь мечта и макет. Который, как Вы сказали, все еще дорабатывается на концептуальном уровне.
    *Конечно, Маск прав - все должно быть спускаемым и многократным.
    Ведь мы весь свой Горный Алтай уже усеяли первыми ступенями.
    Но вертикальный взлет и спасение для таких больших СтарШипов тоже что-то не то.
    Ведь ракета сначала просто "бесполезно" висит над землей, расходуя топливо.
    Вся тяга удерживает лишь вес и только чуть-чуть ускоряет (по формуле Жуковского).
    Поэтому гражданские носители должны разгоняться по земле (на "ракетодромах" :)]).
    Оставим вертикальный взлет боевым ракетам, стартующим там, где их застанет приказ.
    Я так думаю... :)]
