Марки стали, используемые для производства банных печей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лаборант Иванов, 03.04.12.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ну, прям, как партизаны на пытках! Спасибо уж.
  2. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Ну, если чисто теоретически, то примерно одинаково прослужат при условии соблюдения правил эксплуатации. :hello:
  3. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Я знаю двух производителей печей из 300-ых. Дороговато выходит :)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Делать из 300-х, по цене будет что из титана. :)
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    На сколько дороже по сравнению с 430? Как я понимаю, разница будет только в цене материала, работы как таковой не прибавится. А цена материала различается в два раза. На 80-100 килограммовую печь при замене 430 на 316 разница примерно 150-200 евро. При той стоимости печи, которую заявляет Ферингер на свою макси или Куткин на печь-камин это примерно +15-20%.
    Но ведь, как я думал, печи из аустенитных сталей не делают не потому, что они дороже, а потому, что коэффициент теплового расширения у аустенитных сталей в 2 раза больше. И печи просто корежит. Но если два производителя делают (имя, сестра!), то проблему теплового расширения они как-то обходят? Или нет такой проблемы?
  6. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Ну, это изначально не бюджетные решения.
    Мне слоган у Ларкина понравился:
    "Уверен, что печи JLT будут передаваться по наследству".
    И как там печи этих производителей служат в коммерческих условиях?
    К стати, у Ларкина на сайте нет информации о весе топки и марке нержавейки.
    У Мироноф на сайте про вес тоже ничего. Материла топки- чугун. Хотя несколько лет назад, помню, топка была указана нержавеющей.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это ни чего что я к вам спиной? Я из провинции, у нас видимо жар в банях меньше, моемся реже, так как 12 лет изготавливаю печи, точнее печь по одной разработке с моими кординальными доработками, так вот изготавливаю я её из мет т. 5мм, дверца вообще из 4мм с огнеотбойником, отзывы только положительные. При условии правильного использования, которые я оговариваю с клиентами, срок службы может быть очень долгим в моём примере при использовании 1 -2 раза в неделю уже около 10 лет. Недавно ремонтировал печь которая прослужила 6 лет с безголовым хозяином, который нарушал все мыслимые и не мыслимые правила. Пришлось заменить 3 стороны топочной камеры. Кстати мои печи как я убедился ремонтно пригодны. Так что не рассказывайте мне про аиси шмаиси, делаю из ст3.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Самое бюджетное решение сварить самому. Делаю себе из четвёрки 304й с теплообменником из трубы со стенкой 6мм. Надеюсь ещё внуки будут пользоваться.
  10. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Потом расскажИте, как оно полчилось. Тут на форуме из аустенитки печей я пока не встречал. Только теплообменники. Будет интересен опыт эксплуатации. Есть вероятность разрыва сварных швов из-за большего коэффициэнта теплового расширения, чем у ферритной стали и эффекта охрупчивания при определенных температурах. У меня правда, есть мангал из 304 1,5 мм уже много лет. Вроде пока все хорошо.
    Какая конструкция у вас будет?
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня на старой работе друг аргонщик слепил их не один десяток состоятельным клиентам. Правда конструктор он аховый, пришлось подсказывать как и что лучше. Варить буду хорошими электродами, поэтому разрывов не предвидится. Попозже, если время будет выложу эскизик.
  12. Irzhik17
    Irzhik17
    Irzhik17
    Печь для русской бани и финской сауны производства Дубнинского машиностроительного завода АОТ-40. 1999 год издания. Истлело дно каменки. Один камень выпал в топку. Из какой стали изготовлена каменка этой модели? Из какой стали делать ремонт?
  13. Irzhik17
    Irzhik17
    Irzhik17
    Что никто не знает?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего она прямо умоляет отправить её в металлолом...
  15. Irzhik17
    Irzhik17
    Irzhik17
    Пострадало только дно. Вопрос - кто-нибудь знает из какой стали делали это чудо. 20 лет...
