Большое давление в станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Вячеславович, 03.04.12.
  1. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    Станция стоит под отапливаемым домом уже два года. В прошлом году проблем не было. А в этом она всеж-таки промерзла. Сам виноват, тупо не накрыл ее простой тряпкой. блин. Поехал на завод в Климовск и прикупил новый насос Джамбо. Бак оставил старый 50 литров.
    Все приладил.
    И вот тут проблема. На выключеной станции давление показывает 0. А как только включаю, давление подскакивает до 3,5. Причем как я не пытался стравить нипель, ничего не получается.
    Из-за этого она чаще включается. Практически каждый слив унитаза. А раньше хватало на два слива.
    Подскажите, отчего такое происходит. И как стравить давление.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Стравить только через ниппель. Но возможно, что Вам наоборот накачать воздух нужно. Проверьте для начала манометром.
  3. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    Проверить не штатным манометром, а автомобильным через ниппель на самом баке. Правильно я понял?
    Но если бы в баке не было давления, то вода просто не шла в дом. Ведь так? А из кранов очень шустренько так вода бежит. Не хуже чем в городской квартире.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Правильно поняли. Выключить насос, открыть краны, дождаться слива всей воды, не включая насос и не закрывая краны, проверить автомобильным манометром давление воздуха в баке. При необходимости либо подкачать, либо стравить. Оно д. б. на 10% ниже, чем то давление, при котором включается насос.
    Нет. Вода будет идти в любом случае. Но если давление воздуха в баке "кончилось", либо слишком высокое, то и будет происходить то, что происходит у Вас. Скорей всего воздух со временем сам стравился из бака (или груша лопнула).
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Или засор в шланге/штуцерах соединяющих станцию и 50-ти литровый бак. ;)
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Вячеславович, извини пожалуйста дурака (меня).
    Еще вчера пытался понять что значит эта фраза
    Так и не понял. Пожалуйста просвети убогого. :|:
  7. Владимир088
    Владимир088
    Владимир088
    Здравствуйте! Проблема-зимой замёрзла вода в регуляторе давления, снял, прочистил, отогрел станцию. При работе НС поднялось давление до 6 бар, отключение при 4,5 бар. Открываешь кран, вода течёт, НС вкл/выкл через 1 сек (засекал время), давление прыгает как сумасшедшее. Владимир. P. S. Насосная станция Speroni CAM 40\22.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прочесть все что выше написано про давление в ГА и его исправность.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Наверное все таки при давлениии 6 бар станция выключается, а при падении до 4,5 бар - включается.
    Если раньше был другой диапазон включения/выключения то очень похоже, что дед Мороз разрегулировал Ваше РД (реле давления/регулятор давления).
    А по поводу частого вкл/откл полностью согласен с уважаемым Protasevichem - проблемма с ГА.
    Для начала выключите станцию, откройте водопользовательские краны слейте всю водичку, автоманометром измерьте давление воздуха на ниппеле ГА.
    Сообщите результаты измерений.
  10. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    На задней стороне гидроаккумулятора (Бака) стоит обычный автомобильный нипель, через который накачивается воздух в этот самый бак (гидроаккумулятор).
    "стравить ниппель" это и есть выпустить через него часть воздуха из бака.
    Кстати, если груша порвалась, то через ниппель при стравливании пойдет вода. (Мне так сказали в Джилексе)
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Далеко не факт. Если воды в бак попало не много и она только внизу, может и не пойти через ниппель.
    На 100% даст ответ только разборка.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Суть фразы "стравить нипель" я понял.
    Немножко непонятна "красная" часть предложения:
    а) то ли при нажатии на нипель воздух не выходил (нулевое давление воздуха в ГА)?;
    б) то ли воздух в ГА был, но его (воздуха) травление существенно не повлияло на основную проблему (частое вкл/выкл станции)?
    Так все таки проблему частого вкл/выкл станции, применив методу уважаемого torez-1,
    решили, или нет?
  13. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    Esc, на дачу поеду только в выходные.
    Смысл во фразе НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ в том, что автомобильный манометр показывал 1,4 атм. Штатный манометр -3,6. Сколько я отверткой в ниппель не тыкал, воздух не выходил.
    Попробую в выходные накачать бак до 2,0. И потом попробую стравить.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Вячеславович, пожалуйста без обид, но и этот Ваш абзац
    можно, к сожалению, трактовать неоднозначно:
    а) измерение давления воздуха на нипеле ГА автоманометром дало цифру 1,4 атм., а штатный манометр НС в это же время показывал 3,6 атм. давления воды;
    б) каким то образом Вы автоманометром измерили давление воды в системе и очень удивлены расхождением в показаниях между авто и штатным манометром;
    в) Вы сделали все правильно. Выключили станцию, открыли краны слили всю водичку, а лишь потом измерили давление воздуха на ниппеле ГА автоманометром (1,4 атм.). А показания в 3,6 атм. на штатном (водяном) манометре получили когда насосная станция набрав давление выключилась автоматикой.
    г) и. т. д...
    К сожалению на ситуации "а, б, в, г" и советы на этом форуме будут различными.
    Как неоднократно повторяет уважаемый Protasevich
    - Мы не телепаты и Ваши потаенные мысли (такие понятные для создателя темы) для нас недоступны.
    Вячеславович, вы похоже очень невнимательный товарисч.:|:
    Давление в пустой ГА надо накачать не по Вашей методе,
    а по инструкции:) уважаемого Torez-1
    P. S.
    А так на первый взгляд очень похоже, что воздух с ГА ушел в мир иной, косвенное подтверждение Ваши слова.
    Почему автоманометр, что то показывал?
    - А хрен его знает -
    Вернее, для меня метода Ваших телодвижений с автоманометром в руке - пока тайна за семью печатями.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Всегда восхищался трудолюбием Escа. :)]
    А я попытаюсь его перефразировать и скажу так: нифига не понятно, как Вы измеряли давление.
    1,4 и 3,6 - эти показания были в один момент времени? И в какой именно момент? Опишите в красках, с подробностями. :)
    Ну почему же. Например по "а" и "б" предположение только одно - какому-то из манометров пришел кирдык, ибо:
    а - при включенной станции оба манометра должны показывать одинаковое давление (исключение может быть только одно - ГА перекачан, вода в него не заходит. Тогда давление в ГА будет выше, чем в это же время давление воды). При выключенной станции и слитой воде - штатный должен показывать 0, автоманометр от 0 и выше.
    У нас ни одно условие не соблюдено. Вывод - манометр глючит.
    б - измерить давление воды в системе автоманометром очень легко, но расхождений быть не должно. И снова вывод - манометр. :)
