РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! ранее смотрел варианты постройки деревянного дома сейчас хочу посмотреть вариант постройки монолитного дома. (время еще есть чтобы определиться) идея проста - беру опалубку колонную 25х25 и заливаю бетоном М 350 В 25 монолитную основу. Фундамент, колонны по периметру несущие и внутри, потом перкрытие монолит (буду брать опалубку для перекрытия) второй этаж по схеме, потом опять колонны, монолитное перекрытие третьего этажа и далее монтируется плоская крыша на ней из пластиковых оконных блоков делаю что то типа зимнего сада и т. д. как строят современные монолитные дома. проемы закладываю блоками и стеклом. по идее, собестоимость (цена бетона на колонны и цена блоков) одинаковая. (3500 рублей плюс-минус)... затраты на аренду опалубки нивелируются стоимостью кладки и стоимостью клея. Таким образом стоимость каркаса сравнима с блочным строительством. Но зато- надежность. и быстровозводимость и главное возможность сделать многоуровневый дом. если нет денег- каркас можно залить и оставить. через год - доложить проемы блоками. (что при строителстве блоками сделать нельзя - без вреда). вот такая идея. что скажите -нужно мнение професиионалов с указанием слабых и сильных мест данной технологии. Может кто строил уже?
Забыл указать про арматуру...но если самомоу делать бетон на месте думаю себестоимость с блаками будет идентична...
Если бы укрупненные сметы (2 варианта) на коробку нарисовали, тогда бы форумчане с удовольствием принялись за критику , заодно и сложности строительства и эксплуатации монолитного каркаса рассказали бы. С интересом гляжу на данную технологию, но т. к. сам ни разу не строитель, то со сметами и критикой помочь не могу.
