1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Фундамент под русскую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ДолининДенис, 03.04.12.
  1. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Фундамент под русскую печь нужно лить отдельно от основного фундамента или могно вместе. Если отдельно то получается разрыв ленты несушей стены как быть?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Несущая стена, ведь тоже будет разорвана печью? Поэтому лучше схему посмотреть...
  3. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Ща попробую выложить
    незнаю откроется или нет чертёж в автокаде сделан
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  5. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    А так
    так
    вернее так
  6. petrovsinn
    petrovsinn
    petrovsinn
    Чебоксары
    Зачем фундумент? 4 бревна в грунт, настил из полубревен и фундамент готов. Когда покупал дом - так было, а сейчас маленькая печурка на этом стоит и ничего. пустишь такое основание :) поверх фундамента. Я так думаю с основным фундаментом не объеденяют основание под печь из-за кручения основного под весом печи - это прям скажем не твой случай. Сбалансируй конструкцию печи по середине фундамента и все будет хорошо.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Отдельный фундамент под печь - это пережиток прошлого, это было правильно в те времена, когда изба стояла нижними венцами прямо на земле. Тогда - да, приходилось делать фундамент отдельно.
    А если УШП или просто плита?... Тогда как?... В плите четырёхугольник вырезать?...Единый фундамент - это гарантия того, что в случае неравномерной осадки дома труба останется целой.
    Русская печь - это примерно 2000 кирпичей или 8 тонн. Фундамент под печь хорошо бы поставить на "перекрестье" внутренней ленты.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Давление на грунт сколько на лентах?
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    ? Ну это к Заказчику вопрос. :faq: Состав грунта, вес дома, ширина/высота ленты, наличие/отсутствие дренажа/уклона?
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вопрос к вам. На лентах сколько будет давление на грунт при 8 тонн?
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Извините...Наверное, я ошибся дверью. :hello:
