КББ документация, альбомы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Незнaйка, 03.04.12.
  1. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Добрый день:hello:
    Ищу документацию по применению КББ. Просмотрел крупных производителей, форумы техническая документация по применению отсутствует.
    Кроме снип II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции ничего не нашел:(
    Если есть любая информация поделитесь!
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А что именно вас в Строительных Нормах по отношению к КББ интересует? Можно и поискать :).
  3. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Поискать конечно можно:) найти сложно.
    Вот что люди подсказали это пока самое интересное из найденного.
    Что про меня интересует использование вот такого блока
    Углы как сделать? По проемам рекомендации есть (залить пустоты раствором на ширину 400мм), а по углам? Специалисты из Прибалтики где распространено строительство из КББ, говорят о необходимости залить пустоты на углах на расстояние не менее 1 метра. Но в углах раствор наверное для теплопроводности не очень хорошо, вопрос можно в этих местах обойтись увеличением частоты армирования (по всей кладке через 4 ряда а в углах допустим через 2) или можно полнотелые блоки использовать.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Они производятся по ГОсТ или ТУ? Если нет, то только рекомендации производителя.
    Извините, что помощи 0. Но строй. блок (если без сертификата соответствия) как дворняжка, не имеющий ни паспорта ни "родословной". Как можно голословно давать какие либо советы?
  5. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Ну не совсем двортерьер кой какая документация есть и производство не первый сезон, участвуют в выставках строительных местных, два года вижу только их из кбб производителей.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Судя по данному документу (хотя очень плохо видно результаты испытаний), прочности на 1-2-х этажное строение вполне достаточно. Для самоуспокоения проложите арматуру в углах кладки, тем более, что технологические пазы для этого есть.
    Пустоты в проёмах, скорей всего заливают не для улучшения прочностных характеристик, а для упрощения работы по монтажу окон и дверных коробок.
    По тепловым хар-кам проводились какие либо испытания? Каков состав блоков?
    Вдогонку. Инфа для размышления: http://super-keramzit.ru/2137-tehnologij_stroitelistva_iz_keramzitnyh_blokov.html
    http://pp-budpostach.com.ua/a70744-chto-eto-takoe.html
