Плиты перекрытия с опорой на двутавр
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgenyyy, 03.04.12.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Сплошным швом по поясам?
    Ну оставьте пару небольших непроваренных участков.
    p. s. возможно вам и не нужен сплошной шов?
  2. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    Приветствую. Подскажите, пожалуйста, можно ли опереть 2 плиты ПНО 160мм с одной стороны на швеллер 20П, а с другой стороны на армопояс несущей стены (Газоблок Д400)? Необходимо закрыть отрезок перекрытия возле лестницы.
    На прилагаемом рисунке предполагаемая расстановка плит. Красные линии - это перегородки как на 1ом этаже, так и на втором (200мм, Газоблок Д600), зеленая линия - это швеллер, ширина полки 76мм, соответственно опирание плит будет 76мм на швеллер и 180мм на армопояс несущей стены. Синюю область в идеале залить (чтобы было место опускания лестницы на чердак, других нагрузок в этой области не будет)
    Нагрузки на эти 2 плиты будут следующие: 2 перегородки 200мм газоблока Д600, высота этажа 2750, (но эти перегородки получается стоят поровну на стыке (плита+швеллер), ЭППС 30мм, теплый пол стяжка 70мм, покрытие пола плитка, совмещенный санузел с ванной и всей атрибутикой, крыша опирается на несущие стены.
    1. Такой вариант перекрытия жизнеспособен?
    2. или лучше будет положить двутавр? (какой)
    3. или все-таки нужно монолитить эту площадь 3х3м? (какой конструктив тогда будет: на что опирать- на тот же швеллер сваренный буквой Т и 2 несущие стены? какая арматура в каркасе потребуется?)
    Здесь меня смущает один момент: плиты ПНО 160мм и балку получается нужно класть на разных уровнях, чтобы пол второго этажа был единым? Либо будет ступенька в ванну в 200мм (пирог пола получается 270мм), правильно я понимаю? перекрытие (плиты или монолит) можно только сверху швеллера/двутавра устанавливать, между полок нельзя завести их?
    Заранее благодарю!
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Karimoto,
    Теоретически возможно. 20 швеллера скорее хватит, может с небольшим запасом. Если его использовать - желательно ещё к верхнему поясу приварить упоры из листа с некоторым шагом. Что-бы он ими упирался в плиты, что-бы не закрутило.
    Но лучше просто взять двутавр 20Б1.
    Это если в разных уровнях (балка под плитами).
    Можно сделать в одном уровне, завести и опереть плиту на нижнюю полку (вверх балка будет торчать немного, закроется полами). Или опереть монолитный участок, если угодно. Но если плиты - лучше поболе, чем 20 швеллер. Если по высоте больше не получается можно сварить 2х20шв как вариант или взять 20Ш1.
  4. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    А швеллер/двутавр можно опереть концами на стены и положить на перегородку первого этажа (для надёжности от прогибания, скручивания)? Или в этом нет никакого смысла: увеличится нагрузка на перекрытие цоколя-там плиты ПБ будут, но не 8ки, а 12,5.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На перегородки лучше не укладывать.
    Всё-таки плиты хотите или монолитный участок? С выступающей балкой вниз или в одном уровне?
  6. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    Тут скорее вопрос не в том, как я хочу, а как нужно и правильно сделать)
    Если плиты можно кинуть с опорой одной стороны на висячую балку, и эта балка не прогнется, то куда проще плиты положить, чем заморачиваться с монолитом.
    На счет положения этой балки - мне все равно: особо не смущает двухуровневый потолок на первом этаже, либо вход в ванну через ступеньку - даже оригинально в некотором роде)
    Но тут у меня вопросы: 1. балка-вниз - как ляжет балка на Газоблок, полагаю через небольшую растворную подушку, и балка должна тогда войти в армопояс, как связывать ее с арматурой (сварка)?
    2. балка-вверх - тогда потребуется не 2 балки Т-образного соединения, а 3 балки Н-образного соединения, и будет 5метров металла вдоль несущей стены (понятно, что через прокладку утеплителя, но все же)
  7. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    К слову, я видела варианты опирания плит на балки, но там шаг балок максимум 1,2м, а у меня 3м. Добавить еще балку не получается, т. к. опирать второй конец уже некуда, там лестничный проем.
  8. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    Вот, немного переиграла с размерами плит.
    Теперь вопрос: можно двутавр 25Ш1 (ширина 175мм ,высота 244мм) залить в уровне армопояса. А сверху на армопояс уже кинуть 3 плиты вдоль двутавра, и 2 плиты длиной 3380мм поперек двутавра с опиранием на него и армопояс по 112мм? хватит ли несущей способности двутавра при последующих нагрузках (2 плиты ПНО=1,99т, ЭППС 30мм, теплый пол 70мм, покрытие пола плитка 10мм, перегородки 200мм ГБ Д600, высота 2750мм, ванная комната с санузлом) ?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Хватит с избытком
    Только балку опирать непосредственно на газоблок не стоит. Либо ещё бетонную подушку, либо полнотелый кирпич 2-3 ряда локально.
  10. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    А бетонной подушки сколько см потребуется в таком случае?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    15см хватит. По 15см с каждого бока. И вглубь стены 30см например.
  12. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    Большое спасибо! Огромнейшее!
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не за что
  14. MimeevAlexey
    MimeevAlexey
    MimeevAlexey
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Имеется вот такой дом. внутренний размер 12*12. фундамент ленточный 55см шириной глубина больше 1.5 метров. цоколь красный кирпич 50см шириной. перекрытие пк-63 сверху жилой этаж из керамзитобетонных блоков толщиной 40см. По середине дома идет стена тоже из блоков 20см толщиной. Хочу положить сверху плиты ПКЖ и сделать ровную крышу. Проблема в том, что один ряд плит(№4 на рисунке) ложится на наружнюю стену и центральную. а слевой стороны пролет от стены до стены 5.95. и плиты положить так не получается. Вопрос такой: с какой стороны сделать балку и каким размером? длина большого пролета получается 4,95м.
    На рисунке: №1 Двутавр или швеллер (Возможно замонолитить со стеной?)
    №2 центральная стена из керамзитных блоков 20см толщина (под ней также залит фундамент и выведен цоколь)
    №3 Двутавр или швеллер (Возможно замонолитить со стеной?)
    №4 плиты ПКЖ 6*1,5*0,3
    №5 наружние стены керамзитный блок 40см толщина (снаружи обложено красным кирпичом)
    №6 перегородки из силикатного кирпича 12см толщина
    Буду благодарен любой информации. Спасибо.
