Плиты перекрытия с опорой на двутавр
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgenyyy, 03.04.12.
  1. woojin
    woojin
    woojin
    Если вот так плиты лежать будут, усиливать не придётся двутавр
  2. Azim0703
    Azim0703
    Azim0703
    Ребят прокоментурийте просьба, выше я писал чтоб мне сделали проем 2,30 на 1,80 по ширине, по ширине проема часть идет монолит часть плиты, под плитой стойка 30*30 но по краю плиты, и сдругой стороны стойка 30*30 под монолитом между ними швеллеер 30 ка но уложен буквой п наооборот как бы, к нему приваренны стойки по крайям и залито, уже все стоит и хз будет стоять. прогиба и провиса нет никакого, насколько ето надежно?
  3. Azim0703
    Azim0703
    Azim0703
    И надо ли стойку по центру ставить? тогда смысл швеллера вообще изначально мог три стойки залить по краям и центру, буду ждать коментов заранеее спс
  4. woojin
    woojin
    woojin
    Я посоветовать ни чего не могу, т. к. сам дилетант, но по моему мнению, если внутри швеллера была армировка и это залито бетоном, то должно быть как нормальная прочная ж/б балка
  5. Azim0703
    Azim0703
    Azim0703
    ребята не парились нашли тридцатый буквой п к верху подперли, две стойки наворили к швеллеру и залили бетоном внутри швеллера нет армировки и бетона он в упоре реьрами своими я не думаю что 2 метра швеллера продавит часть плиты и монолит а если допустить что швеллера нет, то стойки одна и вторая под плитой и под моголитом единственное что по краям они
  6. Azim0703
    Azim0703
    Azim0703
    а нельзя другую лестницу сделать ? как ходить там ? и зачем устливать все плиты поставь стойку и кинь двутавл под проем пролета? или вообще сделай лестницу с площадкой и разворотом на 180% или на 90% и оставь проектную балку
  7. woojin
    woojin
    woojin
    думаю над тем что бы сделать двух маршевую лестницу, но по скольку на верх хрен знает что будет заноситься (этих "баб" хрен пойми чего захотят туда втащить) хотел сделать такую длинную лестницу что бы над ней не было ни чего и по скольку высота этажей по 3 метра, то в общей сложности получилось бы порядка 4-5 метров от ступеней и до потолка над ними (внести можно хоть кровать не разбирая)
    1этаж
    2этаж
    мансарда
  8. Igor063
    Igor063
    Igor063
    Самара
    Привет всем. Двутавровая балка Б20 на пролете 2750мм держит плиты перекрытия второго этажа L5,5м с опиранием одной стороной на арм. пояс дугой на балку. На перекрытии расположены жилые помещения, стяжка ЦПС, две перегородки КББ-200мм.H2.8. Достаточно-ли прочности двутавра? Дом жилой, порошу помогите разобраться поскорее.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если считать нагрузку, приложенной по оси двутавровой балки - пройдёт. Но т. к. тут опирание несимметричное на балку - плиты лежат с одной стороны, то будет ещё кручение. Так-что однозначно ответить сложно. Незамкнутые сечения типа двутавра на кручение работают плохо. Величина доп. напряжений от кручения будет зависеть от эксцентриситета приложения нагрузки. Если плита опирается по всей ширине полки - хорошо, эксцентриситет будет не очень большой. Чем меньше глубина опирания плиты на балку - тем больше эксцентриситет, и соответственно хуже.
    Если исходить из того, что обычно учёт кручения для незамкнутых сечений (швеллер/двутавр) добавляет ещё 20-40% (если не путаю) к напряжениям от поперечного изгиба - думаю скорее пройдёт, чем нет.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если, грубо принять полную расчётную нагрузку на перекрытие 8 кПа (собственный вес плит, полы, перегородки и временную), думаю будет не больше. Нагрузка на балку составит q=8*2,75=22 кН/м
    Момент при расчётном пролёте 3м составит M=22*3^2/8=25 кН*м. Нормальные напряжения при поперечном изгибе
    сигма=2500/194=12,8 кН/см2 = 128 МПа < RYc=245*0,9=221 МПа (для стали С245 и двутавре 20Б1). Т. е. запас около 40% по нормальным напряжениям.
    Теперь, если учесть кручение. Плита опирается на всю глубину пояса балки. Эксцентриситет e=17мм. По таблицам Бычкова для 20 двутавра на пролёте 3м довесок к напряжению будет 0,15*1,7=0,25 или 25%. Т. е. проходим по прочности с запасом около 15%. Если глубина опирания меньше - соответственно может пройдёт, а может нет.
    Максимально возможный эксцентриситет составит около 2,5см для нагрузки 8 кПа, расчётном пролёте 3м и балочном двутавре №20.
  11. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Имеется такая конфигурация, сейчас делают кладку 1 го этажа, линией отмечено место, где должен устраиваться двутавр, сказали использовать 30 б1, можно ли его заменить жби, если да то каким? пролет 4,87 м, еще интересует технология как уложить этот двутавр в стену и нужно ли их чваривать между собой?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @kos939, так вы-же вроде уже задавали вопрос в другой теме. Спаренные двутавры 30Б1.
    Там вам ответили и по ж. б. прогонам.
    Между собой лучше сварить накладками или прерывистым швом по поясам. Кладку в местах опирания проармировать (полнотелый кирпич)
  13. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    а опирать просто положить двутавр на кирпич?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Опирайте через пластину 12-14мм.
    Если стены дома из щелевого кирпича или поризованного камня - можно вместо нескольких рядов полнотелого армированного выполнить бетонную подушку под балки.
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Здравствуйте, подскажите, свариваю два двутавра, полость внутри них нужно ли как то заделать? не будет ли там скапливаться конденсат и ржаветь?
