Плиты перекрытия с опорой на двутавр
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgenyyy, 03.04.12.
  1. Evgenyyy
    Evgenyyy
    Evgenyyy
    Здравствуйте! Очень интересует один вопрос-возможно ли уложить пустотные плиты перекрытия ПК 38.12.8 на двутавр 22 длинной 5м?​
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Выложите план, нужно знать пролёты и планировку
  3. Evgenyyy
    Evgenyyy
    Evgenyyy
    двутавр опирается на 2 монолитных столба. плиты перекрытия планируется уложить с одной стороны на двутавр, с другой на несущую стену из газосиликата. на плане далее 5м изображена пристройка с деревянными перекрытиями.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    что будет сверху на плитах перекрытия? какие полы, перегородки, помещения
  5. Evgenyyy
    Evgenyyy
    Evgenyyy
    Сверху будет кухня и ванная. одна перегородка из газосиликата 100мм и стена 200мм. каждая из 5 плит весом 1350кг, выдерживает 800кг.полы IMG_0385.JPG -кермическая плитка.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нагрузка на балку составит 1,7 т/м. Если используете балку по ГОСТу 8239-89, то она проходит с запасом порядка 10 процентов
  7. Evgenyyy
    Evgenyyy
    Evgenyyy
    Спасибо, очень помогли!
    а арматуру какого диаметра лучше использовать при возведения столбов под двутавры?
    или можно выложить их из силикатного кирпича?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Так, секундочку...извините за неточность...обманул я вас. Перекрытие первого этажа вы опираете на двутавр, выше - стены из газосиликата, выше перекрытие какое? и куда опирается крыша?
  9. Evgenyyy
    Evgenyyy
    Evgenyyy
    Ж. б перекрытие между 1м и 2м этажами, оно одной стороной опирается на двутавр. перекрытие 2го этажа из бруса 50/150 ,будет опираться на несущие стены, также как и крыша.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    всё, пересчитал, добавил стены, перекрытие 2 этажа, сам чердак, крышу. Нагрузка составит не 1,7 т/м, а все 3,6 т/м. Нагрузка несколько приблизительная, если полностью предоставите весь проект, возможно немного уменьшиться, потому как по вашим описаниям сложно собрать нагрузки, приходится собирать по стандартным случаям и округлять в большую сторону. А балка будет не 22, а 33 двутавр.
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Поддерживаю последний расчет - из опыта предыдущих проектов, бывало что на такой пролет ставили два швеллера 30 и делали монолитную балку.
    На картинках 1) жб конструкция на спаренные швеллеры 30, пролет 6 м и 2) деревянная конструкция на спаренные швеллеры 14, пролет 3.5 м.
  12. Evgenyyy
    Evgenyyy
    Evgenyyy
    Дело в том что перекрытие 2го этажа и крыша не несут нагрузку на двутавр, они опираются на несушие стены. IMG_0387.JPG
  13. Roman24
    Roman24
    Roman24
    Krasnoyarsk
    здравствуйте, может и мне подскажете по похожей ситуации?
    есть 4 плиты (около 2.5тонн вес каждой).требуется перекрыть часть гаража.
    опора - ФБСки 30см шириной. какой швеллер подойдет?
    (сверху ничего не будет, только снег :)) 20160616_110445.jpg
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    27 швеллер или 24 двутавр
  15. Roman24
    Roman24
    Roman24
    Krasnoyarsk
    спасибо большой. еще маленький вопрос - в интернете много прений среди неспециалистов - как правильно укладывать швеллер: как П или набок?
