Что за зверь Wirbel EKO-CK 14
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Швондер, 02.04.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Питерцам, наверно, разумнее брать финское... Хотя они и фашисты те ещё..-) Пардон, личное.
  2. Pyhtof
    Pyhtof
    Pyhtof
    Новосибирская обл.
    Спасибо вам Денис, за полноценную консультацию по телефону по этому котлу (Новосибирск). Я тут случайно наткнулся еще на один похожий котелок Per-eko Серия KSW PLUS, в исполнении польских товарищей. Можете что-нибудь по нему сказать?
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Лично не трогал, судя по фото интересный котелок, но не универсальный, горелку потом на него не поставить, контроллеры я думаю сопоставимые от TECH.
  4. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Denisuk, поясните пожалуйста, не понимаю вот что: в характеристиках Wirbel EKO-CK указана температура обратки 60гр. минимум, а для EKO-CK PELLET-SET уже 40 гр. Котел вроде бы один и тот же. Как это объяснить?
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Прошу прощения, вопрос не ко мне, но отвечу. Пеллеты - топливо чрезвычайно сухое и температуру обратки можно было бы вообще не указывать. Ее указали для подстраховки - иначе публика может неправильно понять, могут обвинить в некомпетентности или не профессионализме.
  6. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Спасибо, но поясните, в чем перестраховка? И в чем обвинить?
  7. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Ниже 40-50 градусов идет образование конденсата
  8. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Понятно, но вопрос был какая должна быть температура обратки для Wirbel EKO-CK.
  9. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Сам только заказал этот котел, жду.
    вообще установщики уверяли, что температура обратки настраивается непосредственно в котле, но не рекомендуют делать ее ниже 50 градусов во избежание образования конденсата.
  10. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Вы чем топить планируете?
    Для дров у них написано в тех. данных 60 градусов минимум.
    А для пеллет написано 40 (если я, конечно, правильно, понял). вот и любопытно стало, как это теоретически объясняется.
    Вот это я совесм не понял, как это "в котле"? У него вроде ничего внутри для этого нет.
  11. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Пока не совсем понял, настраивается ли это в горелке, либо настраивается в модуле, который идет допом к котлу.
    планирую пеллеты, взял с горелкой pelltech pv 20a.
  12. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Что-то они не то ляпнули. Может, конечно,. в обвязке котла что-то предусмотрено для регулирования обратки. Есть у Вас проект или схема на котельную? Любопытно было бы взглянуть.
    У нас-то котел уже есть, схемы пока нет :)
  13. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Возьмите паяльную лампу и приставьте ее к баку с водой с температурой 40С и увидите конденсат. Он образуется не только от топлива, но и из воздуха, в котором всегда присутствует влага. Поэтому и рекомендуют держать обратку не ниже 60С. Вид топлива не причем.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Естественною
