Что за зверь Wirbel EKO-CK 14
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Швондер, 02.04.12.
  1. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    Нашел в магазине такой котел - Wirbel EKO - CK14. Похож на обычный самовар, но с претензиями... Может кто сталкивался с этим зверем. Стоит ли на него обратить внимание? Подкупает немалая топка.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    С точки зрения дровяного котла неплохой выбор, на каменном угле не работает, на буром можно, также брикет, торфобрикет.
    Удобен тем, что позволяет установить горелку под пеллету Pelltech, дизель, и получить автоматический котел.
    Продается в России под торговой маркой Wirbel, производится в Хорватии на заводе Centrometal.
    При обвязке тт котла рекомендуется настоятельно делать подмес в обратку котла, для исключения возможности ее опускания ниже +60.
    Блин. Както официально получилось.
  3. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    Ну то, что несколько официально это не страшно. :) Планирую топить только дровами. Если бы углем, то взял бы Дакон и не заморачивался. А с дровами этот фокус не пройдет. У почти всех лямпортных котлов размер дров смешной. А у Wirbel всетаки под пол-метра. Но стоит ли переплачивать за импортность в сравнении с тем же ЯИК? Есть там хоть какие отличия от нащих самоваров?
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Дня два назад видел их практически рядом, вирбел произвел очень хорошее впечатление, яик ... Как всегда чуть подогнуть, поджать, и тд..., ну неужели нельзя ровно сварить без увода и выгиба металла...
    Посмотрите их живыми лично, по размерам примерно совпадают, но ощющения очень разные.
    Из бюджетных моделей это один из немногих под дрова у буржуев, получше, но и дороже калвис, висман, атмос.
    Найдите разрезы вирбела и яика, сможете сравнить.
  5. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    Ну так Виссман и Атмос пиролизные и цена под 90-100 тыщ. Калвис немного дешевле этих, но размер дров опять убивает - 35 см. Этот Вирбел в магазине стоит 57 тыщ, ЯИК 16 - 28 тыщ. Разница ведь существенная получается.
    В разрезе посмотрел оба. У Вирбел три хода, а у ЯИК два. И у Вирбел есть приточка воздуха в верхней дверце. Это что, вторичный воздух или имитация его?
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не хотите посмотреть на вирбел 20кв, он интереснее гораздо, объемом топки 94л, у 14-62л. Просто плотность загрузки дров 0,35 по весу. 162 литра начинается с модели 35квт. По принципу горения, горит весь объем топки. Калвис в принципе из другой оперы, это пиролизник с задней форсункой и шахтной загрузкой топлива. Горит только нижний слой, изза этого достигается длительное время работы с постоянной мощностью. Особенность пиролизников в том, что кпд у них повыше и не меняется с уменьшением мощности, у калвиса интересная модель 2-16 (10), умеет работать с максимальной мощностью 10 и 16квт, серия 5- отличается уменьшенными размерами и уменьшенным размером топливника. Висман - чистый пиролизник, атмос - пиролизники с различной по объему футеровкой в зависимости от модели (гдето низ, гдето вся камера). По яику, объема топливника не нашел, сорри, даже в паспорте нет. Также будет гореть как и в вирбеле объем всей закладки, теплосьем будет похуже и сложнее чистить теплообменник (верхняя дверца несколько неудобна, маловата).
    Вирбел можно разжечь сверху закладки (через верхнюю дверцу), значительно увеличив время работы, в яике не получится. Как выше писал, стоит посмотреть глазами.
  7. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    Спасибо за помощь и разъяснение. Калвис конечно нравится, но у нас его в продаже не нашел. Если только через интернет заказывать...Да и с дровами мельчить не хотелось бы. Пиролизников честно говоря побаиваюсь... По Вирбелу нужно будет подумать, еслиб цена несколько ниже была, то не раздумывал бы, а так... Хотя вариант с верхним горением весьма интересен. Его точно можно будет применить? У меня площадь дома 115 м2, не многовато будет 20 кВт котел?
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Из чего дом? Как утеплен?
    Если поджечь сверху, то медленнее разгорится, и будет захватывать объем снизу по мере разогрева, в любом случяе закладка отработает дольше, чем при нижнем розжиге. Но несмотря на это рано или поздно всеже будет гореть весь объем.
    Если не ошибаюсь, у вас пеллету производят. Сколько стоит пеллета и сколько дрова?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ЯИК с просто агромной загрузочной камерой.
    WIRBEL это то-же кастрированый (АВСТРИяк).
    А еще только по больше-му сикрету (некоторые из ЯИКа пытаутся сделать шахтник) с дымососом.
    НО я считаю пока это МОРАЗМОМ.
  10. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Мое мнение, что имитация.
    Не исключаю что можно пользывать при работе на угле.
    На дровах лучше не открывать, на торфе чуть можно.
    Иначе сбивает работу регулятора в сторону повышения температуры от уставки
  11. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    Дом бревенчатый, стены утеплены минплитой 10 см. Пеллеты производят конечно, но цены точной я незнаю. Говорят что дорогие, да я их особо и не рассматривал. Дрова однозначно дешевле.
    Чето не пойму как можно ЯИК сделать шахтным? На попа если только поставить. Действительно что то от моразма.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
  13. Швондер
    Швондер
    Швондер
    Пермь
    На полу и правда 15 см. и на потолке 20. Прям в точку. По дровам сразу цену скажу - ельник в районе 600 рублей за куб на машине, береза подороже.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Теплоемкость у них на кг почти одинаковая, главное не порода, а сухость дров. С мая по октябрь- подсушенные. 2 года под навесом продуваются- сухие. Разница по количеству тепла в полтора раза, и котел меньше зарастает.
    Возят хлыстами, кругляком, колотые?
  15. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Яик конечно то еще чудовище (личное мнение) но горят с вирбелом одно и тоже время только у последнего цена завышена необосновано
