Совместимость наружных и внутренних блоков Panasonic
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем georgf, 02.04.12.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Кто знает, можно ли подключить друг к другу блоки разных моделей, и например наружный инверторный блок к неинверторному внутреннему? Предлагают дешево наружные блоки, вот думаю доукомплектовать дешевыми внутренними удасться или нет?
  2. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    нет.
  3. georgf
    georgf
    georgf
  4. Лук
    Лук
    Лук
    Если предлагают дешево наружку, то надо брать, так как внутренние блоки дешевле наружки - потом докупить головы под определенную модель и будет Вам счастье...
  5. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Скрутили где-то? Или монтажеров хотели продинамить, они им сами и расчитались? ;):close:
  6. georgf
    georgf
    georgf
    А вот такие не будут работать друг с другом:
    CS-A12HKD и CU-PA12KKD? Вроде одного класса.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да класс один и тот же но на ККD просто на внутреннем блоке должен быть установлен датчик температуры который выносится на наружку и отключает сплит при перегреве конденсатора.
    HKD это Малайзия и качество выше всех Китайцев.
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Тоесть нет уверенности что заработает нормально? Я думал у них там линия связи между наружным и внутренним блоком своя, и по ней проще передавать информацию от датчика перегрева
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет, это просто датчик защиты от перегрева конденсатора.
    А так просто состыкрвать их можно, просто если внутрянка будет ККD придётся на клеммы 5 и6 или на разъём установить датчик температуры 15 ком. В противном случае внутрянка включится на 2 -3 минуты и отключися по причине отсутствия датчика. Процессор просто го не увидит и посчитет это ошибкой.
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Понял, спасибо.
