РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как построить эркер из газосиликата т. е. как класть и вырезать углы. Если можно фото.
А в чем проблема-то? Каменщики сами знают как это выложить. Газосиликат отлично пилится. Проблемы могут быть только при облицовке кирпичом. Там надо как-то красиво углы выложить. А с газосиликтом таких проблем нет, выпиливаются блоки под нужный угол.
Планируем строить сами. Опыта строительства нет. Хотелось бы узнать по подробней. Сколько искали не могли найти. Может кто-то поделиться ссылкой.
Ну, вот здесь, мне кажется, все понятно: 4.5 Дуговые стены и стены, ломанные на плане При выполнении, как дуговых стен, так и стен, ломанных в плане (например, выступов, эркеров) применяются блоки с соответственно подрезанными, косыми торцовыми плоскостями. В этих случаях стены выполняются с заполненными вертикальными швами. Самым простым способом выполнения дуговой стены является определение оси стены на основании и укладка очередных блоков, подрезанных по определенному размеру (рис. 4.8а). Этот способ укладки особенно подходит при выполнении стены с переменным радиусом кривизны. В случае кладки дуговых стен с постоянным радиусом скос резки (размер а – рис. 4.8б) можно рассчитать по образцу: А = t x b/4R В котором: t - ширина блока b – длина подрезанного блока, обычно 600 мм R – радиус кривизны оси стены Для увеличения точности выполнения стены, например, при малом радиусе кривизны, блоки можно резать на отрезки меньшей длины. В практике из целого блока отрезается фрагмент в форме прямоугольного параллелепипеда длиной 100 – 200 мм (позже он используется для кладки прямого отрезка стены) и затем оставшаяся часть блока разрезается наискосок на две части. Оговоренный способ резки блоков ведет, однако, в зависимости от радиуса дуги, даже к относительно большим отклонениям плоскости выложенной стены от проектируемой плоскости, что требует шлифовки выступающих краев и выравнивания плоскости при штукатурке. При очень малых дугах целесообразно делить блоки на две или даже три равные части и затем подрезать наискосок обе боковые поверхности. Это более трудоемкий способ, увеличивающий расход материала, но позволяющий выкладывать дуговые стены с большой точностью. Ломанные на плане стены, в месте их излома, требуют также применения блоков, срезанных под определенным углом. При изломах стены под углом a (рис. 4.9а) в границах 40°- 60° блоки можно резать на две части и укладывать в один слой, поворачивая одну их этих частей на 180° по вертикали. Такая резка и укладка блоков обеспечивает сохранение одного направления укладки гребней и шпунтов. Для стен, изломанных под углом a >50° блок разрезается на две равные части (рис.4.9б). Рис. 4.8. Разрезание блоков для дуговых стен: а) способ определения скоса резки, применяемый на практике, б) для радиуса кривизны R. Для стен, изломанных под углом a £ 50°, в связи с большим скосом резки блока выгодно разрезать блок на части разной длины. Этим обеспечивается правильное смещение вертикальных швов в очередных рядах блоков стены. Способ разрезания блоков и их укладка в стене толщиной 365 мм показан примерно на рис. .4.9с). А = 40 + (a - 40) х 10 мм Рис. 4.9. Стены с эркерами: а) разрез, b) разрезание и укладка блоков в стене с изломом под углом a >50°, с) в стене с изломом под углом 50° ³ a ³ 40°; (1) (2) – части блока, уложенные после поворота на 180° по вертикали; 1,2 – части блока, уложенные в позиции разрезания. Вот, на всякий случай, ссылка на источникhttp://www.komfortniydom.ru/files/Tech_rekomendacii_9.doc там и картинки есть. Удачи в строительстве.
