1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 15
Утепление каркасных стен
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bаленок, 02.04.12.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Здравствуйте всем. Поделитесь опытом кто знает как лучше заполнить стену в каркаснике. В наличии имею каркас из доски 150 на 50 снаружи зашит osb по нему пеноплекс 50мм так же рядом лежит paroc. Как эффективно сделать утепление что бы не отсырела вата. Изменить то что уже есть не имею возможности. Недолго думая решил сделать такой пирог - гипрок-пароизол. пленка-osb9мм-paroc150мм-влагозащ. пленка-ну и osb-пеноплекс тчк. Покритикуйте-посоветуйте кто чем может пожалуйста.
  2. builder
    builder
    шабашник самоучка
    builder
    шабашник самоучка
    Ижевск
    Пока не уберете снаружи пеноплекс ничего хорошего не получите, будет мокнуть. Ну если только не сделаете идеальную пароизоляцию.
    И еще, наружную влагозащитную пленку ставят НА осб.
  3. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Пеноплекс убирать срочно он не паро проницаемый загубите дом. Его можно использовать только для утепление фундамента под теплый пол
  4. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Как раз в этом все и дело что убрать то что уже есть не могу это большой дом и не только мой. Кто и почему так построил обсуждать уже поздно и бессмысленно. Надо как то решить проблему дополнив то что уже имеется что конечно же сильно усложняет задачу. По той же причине не имею возможности поставить влагозащ. пленку НА osb. По сему нуждаюсь в дельном совете как исправить ситуацию исходя из реальных возможностей в данной ситуации.
    А как сделать идеальную пароизоляцию в данной ситуации.
  5. Trifle
    Trifle
    Trifle
    Томск
  6. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Вариант понятен только вот стена из гипсовой плиты наверно будет не достаточно прочной.
  7. Trifle
    Trifle
    Trifle
    Томск
    Вот есть картинка с "классическим" вариантом пирога, но в вашем случае я бы заменил мембрану на пленку.
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Кажется неплохой вариант, а снаружи влагозащ. пленка не нужна на теплик? И как считаете- можно ли пароизол. впихнуть между гипроком и osb а то на вате будет сложновато проклеить чтобы не сифонило?
  9. Trifle
    Trifle
    Trifle
    Томск
    Cнаружи влагозащ. пленка не нужна, т. к. пароизоляция делается только с одной стороны, иначе вы "запрёте" влагу в утеплителе. Пароизоляцию между OSB и гипсокартоном устанавливать можно, т. к. общая картина от этого не меняется.
  10. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Если не сделать гидроизол. вода снаружи разве не может просочиться внутрь стены, а влага похоже уже заперта пеноплексом. И нужно ли оставлять вентзазор между гипроком и пароизоляцией? Какую пленку лучше использовать для 100% пароизоляции?
  11. builder
    builder
    шабашник самоучка
    builder
    шабашник самоучка
    Ижевск
    Речь идет о паропропускающей гидрозащите, а не о пароизоляции, будте внимательней когда даёте советы.
    Конечно может, потому и защищают деревянные несущие конструкции от нее установкой гидрозащитной пленки.
    Тут важнее качество проклейки швов и особенно проходов сквозь пароизоляцию различных труб, проводов и прочего. Наверное имеет смысл действительно рассмотреть вариант с зазором между гипроком и пароизоляцией, чтобы в этом зазоре проложить все необходимые коммуникации и электропроводку не разрывая пароизоляцию.
  12. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Подскажите пожалуйста какие пленки могут обеспечить качественную гидроизоляцию и пароизоляцию? Слишком большой выбор и отсутствие опыта сильно усложняют задачу. И чем их надежно проклеить?
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Вместо OSB и пленок рассмотрите вариант с фибролитовыми плитами (greenboard) - технологично и экологично.
  14. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Материал новый и не из недорогих. Как он себя покажет пока неизвестно. Ро-оссия опять же?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я хочу предостеречь Вас от непосредственной приклейки ППС к OSB на фасаде. Этот способ для каркасников под запретом в Канаде и Европе посмотрите фотоотчеты по накоплению влаги. Самые опсаные места проемы и примыкания, избежать замокания практически невозможно, а высыхание через ППС очень затруднено
    http://www.njeifs.com/lawyer-attorney-1033449.html
