Устройство постоянного контроля давления воздуха в ГА
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем boa2011, 02.04.12.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Подскажите какое есть устройство для постоянного контроля давления вохдуха в ГА?
    Что мне видится: некий переходник (трайник) который одним отводом соединяется с воздушыом ниппелем ГА, на другой отвод навинчен манометр, а третий отвод используется для подкачки воздуха при необходимости. Третий отвод соответственно должен иметь ниппель. и иметь резьбу для подсоединения насоса, аналогично воздушному ниппелю ГА.
    Предполагаю, что есть девайсы заводской готовности. Где купить?
  2. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Устройство называется - человек:). Контролировать постоянно не надо. Раз в полгода сливаете воду из ГА, проверяете давление воздуха, при необходимости подкачиваете.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не забудьте, что ваше автоматическое устройство еще должно уметь отключать ГА от системы водоснабжения и сливать воду из него воду...
    Ну и главный вопрос: зачем нужен этот самокат в обвесе?
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Наверно я не правильно объяснил свои хотелки, поэтому такие ответы.
    Что хочу: иметь возможность воткнуть манометр на воздушный ниппель ГА. Для того, что бы кинув взгляд увидеть давление воздуха в ГА. Если манометр постоянно воткнут (привинчен), то надо иметь возможность подкачивать воздух "не вынимая".
    Ни о каком автомате речь не шла. Только постоянный визуальный контроль.
    Кстати. Кто нибудь знает как ведёт себя давление воздуха в ГА в динамике? Я так понимаю при наличии целого корпуса, нормальной груше, нормальном ниппеле, накачанном воздухе до определённого давления это самое давление должно меняться от номинального (предустановленного) до максимального. А может быть и не так. Допустим давление воздуха уменьшилось по сравнению с первоначальным на половину, ну тогда и груша будет раздуваться больше, пока давление оставшегося воздуха не уравновесит давление воды. И получившееся давление воздуха будет такое же как и положено. (Брежу на яву!).
    Кто знает?
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Давление воздуха будет такое же, как и давление воды в системе (при изначально правильно закачанном ГА - на 10% ниже P вкл.). Если только у Вас не "сухая труба" с постоянным сливом воды из ГА. Иначе я тоже не вижу смысла в этом манометре, т. к. для того, чтоб узнать давление воздуха, придётся отключать насос и сливать систему. Ну а тут уж не составит труда и автомобильным манометром давление проверить.
    Никогда не видел таких тройников. Разве только автомобильный насос со встроенным манометром к ГА подключить. :)
    Оно д. б. такое как положено в пустом ГА. А если слить воду, то оно снова станет меньшим на половину, что не есть хорошо.
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Прошло 2 недели с первого сообщения/вопроса. Ответа на вопрос о наличии в природе девайса заводского производства для подключения одновременно насоса и манометра не получено.
    На рынках джамшуты предлагают всякую хрень не понимая о чём речь. В вопросе про резьбу на ниппеле уверенно называют 1/4". Визуальный осмотр полок с резьбовым богатством результата не дал. По инету тоже не нашёл. Вполне возможно - ищу не так.
    Что сделаешь? Как всегда придётся самому разбираться, но лениво колхозить.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну мне, например, не лениво все бросить и поискать;).
    Задаю направление поиска http://www.google.ru/search?q=Электронный автоманометр&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.rambler:ru:official&client=firefox#hl=ru&newwindow=1&client=firefox&hs=las&rls=ru.rambler:ru:official&sa=X&ei=fnCMT8vQFbPU4QSs9b3tCQ&ved=0CC0QBSgA&q=Электронный авто манометр&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=869593ec9fd97205&biw=1024&bih=659. "Колхозить" правда все равно придется. Можно попробовать приспособить датчик давления и электронный блок от системы "Дом" Джилекс. В общем простор для творчества.
    Правда алгоритм проверки "выключить насос, слить воду до нуля, посмотреть давление воздуха в ГА" все равно останется.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если мне не изменяет память, у boa2011 "сухая труба", значит алгоритм проверки упрощается.
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Господа! Я выражаюсь не по русски? То что я пишу не укладывается в сознании?
    Повторю то что я написал первый раз:
    ТРАЙНИК мне надо! ! ТРАЙНИК!
    Готовый! Сделанный на заводе!
    Что бы:
    - один конец трайника накрутить на патрубок подкачки воздуха в ГА!
    - в другой конец вкрутить манометр!
    - в третий конец вставить ниппель и подключать к нему насос!
    Надо трайник нарисовать? Словами не понятно!
    Зачем мне электронный манометр! Куда его вставить?
    При чём здесь "сухая труба"?
    Может Вы нарочно? Типа шуткуете? Так первое апреля прошло.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Попробуйте поискать по запросу "трОйник". Может так получится.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как вариант. Но я конечно понимаю, что изготовить это будет архисложно.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вставить можете куда хотите. Могу даже помочь в этом деле!
    Нужно "ТРАЙНИК", так возьмите и найдите.
    Для хамства Вам никто повода не давал!
  13. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    torez-1, нарываетесь на очередную неприятность.
    Ведь топикстартер русским языком просит
    А вы ему опять "самопал" предлагаете сотворить. :(
    По существу вопроса.
    Ни разу не попадалолось на мои глаза такое чудо (тройник с необходимыми резьбами) в готовом, заводском исполнении.
    И не совсем по существу. :|:
    Многие выше уже высказались, что Ваша хотелка
    осуществима, только при условии выключенной станции/насоса и полностью слитой с системы воде.
    Потому, что Вы практически не ошибаетесь утверждая
    Давление воздуха в ГА, при работающей в автоматическом режиме станции/насосе будет менятся от нижнего до верхнего пределов настройки автоматики.
    Например "нижний" и "верхний" уровни давления в автоматике Вы накрутили на цифры от 1,5 до 2,5 бар. Вот между двумя этими цифрами и будет колебаться стрелка воздушного манометра.
    А предустановленное давление воздуха в ГА Вы сделали естественно правильным, минус 10% от нижнего предела 1,5бар - 10%=~1,3бар.
    Резюмируя вышесказанное получаем.
    Вы не увидите с помощью "трайника" реальное предустановленное давление воздуха в ГА при работающей станции.
    А вот здесь
    Вы абсолютно правы, все больше и больше раздувающаяся груша будет сжимать воздух. И опять, контрольный воздушный манометр Вам не покажет правды (уменьшение в результате травления, например нипеля, величины предустановленного давления воздуха).
    Правда с маленикой оговоркой.
    Наступит такой момент, когда груша таки упрется в стенки ГА, вот тогда Ваш контрольный манометр и покажет понижение предустановленного давления.
    Но до такого (упор растянутой груши в стенку) лучше ГА не доводить.
    Так, что контрольный манометр, по большому счету красивая игрушка (лично мое мнение).
    P. S.
    Но похоже это Вам не интересно, ведь Вам
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну уж нет. Это как раз Вы нарвались на неприятности своим постом. Вас не спрашивали, зачем оно надо, Вас спрашивали где его можно достать. Так что потрудитесь отвечать на конкретно поставленный вопрос. :)] А я что? И шланги, и хомуты, и манометр - всё с завода. :)
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Слушайте, а может в Греции оно (ТРАЙНИК) есть? :)
    Может туда топикстартера послать...;)
