1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Alexxxeyka
    Alexxxeyka
    Alexxxeyka
    Подскажите, пожалуйста! Ставят ли водяной теплый пол как основное отопление (во всех комнатах). У меня дом проектируется на 120м2, один француз на 30м2, не будет ли повеивать? Не хочу, чтобы были видны радиаторы и трубы. Если радиаторы можно спрятать, то трубы проблематично... Я так понимаю с моими желаниями мне подойдет только теплый пол? У меня сомнения по поводу эффективности такого отопления, особенно в районах окон.
  2. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    можно, возле окон шаг укладки уменьшается...
  3. Alexxxeyka
    Alexxxeyka
    Alexxxeyka
    Тепловая завеса сохраниться вверху у француза? Комфортная температура будет на уровне головы?
  4. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    ху из француз? :)
  5. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Прошу совета по теплому полу. Подойдет ли такая раскладка для первого этажа и правильно ли я разместил коллекторный узел. Длину петель еще не считал.
  6. rubik5000
    rubik5000
    rubik5000
    Neftekamsk, Bashkortostan
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом! Дано: дом из гб 9х10,перекрытия1го этажа по трубам, ф200 толстостенные. 7 труб каждые ~1.4 м. На них половая доска 5см. Так же под каждой трубой 6 столбиков из трубы нкт, залитые в бетонное осонование d20см.Вопрос: можно ли сделать теплый пол под стяжку, но чтобы минимально была нагрузка на фундамент
  7. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
    У себя делаю по деревянным балкам 250*100*4000 мм с шагом 600 мм под утеплитель, затем половая доска и фанера. У Вас на 1400 мм будет прогиб половой доски, нужно положить вашу доску на ребро как лагу под размер утеплителя или мудрить что то типа монолитной плиты с армированием.
  8. rubik5000
    rubik5000
    rubik5000
    Думаете прогнется? Черновые доски уложены сплошняком, там примерно нагрузка 200-250кг/кв.м получится. Ну можно усилить конечно, вопрос а кто нибудь так доски заливал в бетон, они не сгниют через 50 лет?)
  9. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
    Прогиб доски можно посчитать в онлайн калькуляторе. Нагрузка от стяжки и покрытия примерно 200кг/кв.м плюс 200кг/кв.м все остальное мебель и тому подобное хозяйство) и того у себя считал из расчета 400кг/кв.м.
    Доски сгнить не должны, сухие пропитать септиком, на утеплитель паробарьер, под стяжку пленку чтобы цементное молочко не убежало) и как результат сверху тепло и сухо, снизу прохладно и вентиляция через продухи.
    У Вас подвал или техподполье?
  10. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Под мебелью не катать, в холле это шкаф купе
  11. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    и в холле две петли получится...на 1 м. кв, примерно 5-6 метров трубы, длина петли для трубы 16мм-до 80метров погонных
  12. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Под шкафом меня идут трубы к коллектору. Мебель пока не знаю где стоять будет. В холле 2 петли есть, одна улитка другая змейка. Или вы предлагаете змейку разбить на 2 петли?
  13. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    на вашей схеме одна!
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, нет.
    Для водяного ТП толщина конструкции, 90 мм с чистовым покрытием, это слишком мало для первого этажа. Советую рассмотреть вариант с электрическим ТП.
    Имхо, нет. Для клейки пенопластов есть специальные клеевые растворы.
  15. jaros1987
    jaros1987
    jaros1987
    Друзья, нужен совет. Купил дом. Отопление в доме организовано теплыми полами, радиаторов нет.
    В каждой комнате установлен электронный терморегулятор, который управляет сервоприводами на коллекторе, т. е. перекрывает контур при достижении нужной температуры.
    Теперь суть вопроса - регулировка температуры воды осущетвляется на котле, т. е. допустим выставил 45 градусов и т. д. Но в таком режиме котел постоянно включается-выключается, и естественно работает далеко не в режиме максимального КПД.
    Имеет ли смысл ставить смесительный трехходовик допустим на 45-50 градусов, а котел выставлять на максимальную температуру, или оставить систему как есть?
