1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Всем доброго дня!
    Прошу выразить мнение по проекту. Критика приветствуется.
    Проектировщик дал проект раскладки теплого пола. См. лист проекта.
    Что меня смущает:
    1. Труба выбрана 20. Вижу два контура по 100 в гостиной-кухне, но по идее их можно заменить на три.
    2. Раскладка сделана змейкой а не улиткой.
    3. Шаг выбран 200мм везде кроме ванны, там 150
    4. Не уложили трубу в тамбуре
    Есть желание изменить проект и сделать его 16 трубой. Сделать три контура в гостиной-кухне.
    В ванной-сауне сделать шаг 100, в остальных помещениях 150мм.
    В общем- то по расчетам получим контуры 85-90 метров, кроме спальни 1.1. По моим расчетам получается 100м.
    Может имеет смысл зайти частично контуром коридора в эту спальню, а также покрыть этим контуром тамбур, чтобы уменьшить контур спальни до 85. Делают ли такие вещи или это глупость?
    Стоит ли менять 20 трубу на 16? Стоит ли менять шаг? Стоит ли вообще менять проект или оставить все как есть. Трубу хочу поменять потому что 20 трубу труднее найти в больших бухтах по 200-300м. В основном по 100м предлагают. Получается сама труба дороже, плюс много остатков остается.
    Сам дом будет из газобетона 300мм +100мм утепление минватой, по полам 100мм ЭППС планирую. 0012_.jpg
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Коллектор у Вас справа в стене? Поставьте его в квадратное помещение в центре дома. удобнее разводить контура. У Вас я вижу 4 контура. Сверху два и снизу два. Если коллектор куплен, то оставьте лишние выхода с коллектора на полотенцесушитель и резерв.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не проект. Проект, это когда выполнены все необходимые расчёты. А это рисунок от дилетанта.
    Контур должен принадлежать одному помещению. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура. Гидравлический расчёт СО не производился. Расчёт теплопотерь? (предпологаю, что нет)
    Это от некомпетентности. Найдите различие в параметрах ТП
    Имхо. Ну. как привиделось.
    Имхо. Не менять, т. к. отсутствует таковой, а сделать новый.
    :super:
    :super:
    :no::no::no:
    Имхо. Конструкция ТП (если здание ещё не построено) на грунте: глина 200 мм., песок 50мм-100мм., гидробарьер (не гидроизоляция) Sd 0,015 m - Sd 0.02 m., бетон армированный 160 мм. - 200 мм., теплоизоляция 100 мм., мультифольга 4 мм, крепление трубы (разное, кроме сетки), стяжка цементно-песчаная (с пластификатором для ТП)
    Основой для проектирования системы является расчёт теплопотерь.
    Имхо. Если здание ещё не построено и не на "югах", то советую обратить внимание на красный полнотелый кирпич (чем больше массивность здания. тем выше его эффективность). И советую найти грамотного проектировщика.
  4. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Господа спецы, подскажите плиз, где лучше сделать деформационные швы в полусухой стяжке? А то кухня-гостиная сложной формы. Спасибо.
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Размеров нет. Можно только предположить что размеры кухня-столовая приблизительно 8.75м. на 6,5м углом. Демпферной лентой разделяют помещения длиной 8 и более метров. В Вашем случае по стороне 6,5 м. делить не надо. А можно разделить вот так. Безымянныйfgfgfg.jpg Ну и по периметру. Где трубы будут проходить через демпферную ленту нужно одеть их в гофру или изоляцию. На рисунке отмечено синим цветом
  6. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Накрутил вариант. Покритикуйте. Шаг 150
    Может можно поменьше контуров сделать?
    где деф. швы сделать? я красным сделал.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Почему нельзя использовать транзит для подогрева.
    Разность температур разных веток будет заметна или есть более веские причины?
    Почему одну петлю нельзя раскинуть не 2 помещения?
    Прикинул себе ТП, выходит 8 петель по 70м каждая +-3м.
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Опять же, размеров нет. Какой теплосъем хотите снять с кв. м? Шаг 150, а на рисунке не везде одинаковые расстояния между контурами. У Вас как будь-то стоит задача размотать определённое количество трубы. Трассовые трубы тоже обогревают помещения? Под шкафами и гараже отопления нет? Теплый пол это основной источник отопления в доме?
  9. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Спасибо. Про размеры забыл указать 9.6 х 7.2 м углом
  10. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
  11. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Сделал немного понятнее. На счет трассовых труб - не знаю. Думал через одну в утеплителе сделать. Они будут как раз под столом идти. В комнате решил не делать. Это не основной источник отопления. Стоят радиаторы.
  12. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @Сергей192, в проекте имеется вот такая таблица по теплопотерям.
    В ТЗ на проектирование дома было указано комбинированное отопление. Многие на этом форуме считают что теплых полов будет достаточно. Я думал сделать теплые полы и заложить трубы под радиаторы. Перезимовать одну зиму и если не будет хватать поставлю радиаторы. Тут писали, что в небольших спальнях, особенно где стоят двуспальные кровати, может не хватать теплого пола для отопления. Что касается 16 и 20 трубы я знаю что по отдаче тепла они одинаковые, и что этот параметр зависит не от диаметра а от шага. Проектировщик как я понял заложил 20 только из-за длины контуров.
    p. s не могли бы Вы пояснить, почему нельзя одним контуром в два помещения заходить?
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Присоединяюсь к вопросу.
    Понятно что расчет теплопотерь разный для разных помещения и возможность регулировки температуры в конкретном помещении вступают в противоречие с данной доктриной.
    Но это мелочи.
    Возможно есть причины более существенные приводящие к полной неработоспособности?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не считают, а гадают. :)] Расчёты делают считанные единицы.
    Если собираетесь гадать, то и проект заказывать не стоило, имхо.
    Разница в параметрах мизерная. Не стоит придумывать себе трудности, имхо. Применив необоснованно большее сечение трубы готовьтесь получить разбалансированную систему. При проектировани любой системы нужно руководствоваться целесообразностью.
    Разные помещения - разные параметры. Как на одном контуре выставить два разных параметра?
    При изготовлении ТП желательно озадачится изготовлением именно ТП, а не укладкой кусков трубы одинаковой длины. Иногда внутренние помещения имеют одинаковые условия эксплуатации, вот такие помещения можно обвязать одним контуром. Не подлежит расчёту и контур с подводкой используемой в качестве греющего контура.
    Если это всё, то это насмешка, имхо.
  15. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @Сергей192, работа с проектировщиком еще идет. Поэтому если не трудно скажите, что именно нужно у него стребовать по расчету? В каком это виде должно быть. Если будет какой нибудь образец то еще лучше.
