1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Имеются ли у кого данные о расходе эл. энергии
    при отоплении только Т. П.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    соответствуют данным по теплопотерям.
    У кого то с в среднем 5000 Вт на м2 за сезон, у кого то 1500-2000 Вт на м2 за сезон на 100 метров площади.
    Разница может быть в 2-3 раза по утеплению и в 5 раз по тарифам...
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    сколько Вы тратите сейчас в месяц, сезон? интересует не в денежном эквиваленте, а в м3 газа, или в кг дров, или другая единица?
    например я в месяц нажигал зимой 600м3 газа этой зимой в среднем. А у вас?
  4. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
  5. Ставраст
    Ставраст
    Ставраст
    Краснодар
    Добрый день Уважаемые форумчане.
    Ситуация следующая. Имеется кирпичный дом, Краснодар. Полы по грунту, монолит 15 см – в дальнейшем утеплитель 50 мм и стяжка планируется.
    Стены – 25 красный кладочный кирпич, 5 см минеральная вата, 12.5 см лицевой кирпич.
    Потолок – деревянные перекрытия – лаги, минеральная вата 20 см.
    Дом уже построен, теперь вопрос стал за инженерными системами, а конкретно отопление.
    Отопление предполагается газовое, котел бакси слим 23кв атмосферник. СО будет сделана по схеме первично-вторичных тепловых колец.
    Система радиаторного отопления будет двухтрубная, радиаторы скорее всего стальные, регулирование термоголовками.
    Теперь встал вопрос – делать ли теплый пол?
    В СО ценю больше всего надежность и ремонтопригодность.
    В качестве чистового пола собираюсь применять кварц-виниловую замковую плитку. Она в принципе не холодный материал с небольшой теплопроводностью и теплоемкостью. Греть её можно максимально до 27 градусов.
    Мне кажется что с учетом утеплителя и финишного напольного покрытия, пол будет вполне комфортен. Интернет ясности не вносит абсолютно. Мнения о теплом поле координально отличаются. Кто-то ими топиться, кто то переводит их в состояние 22 градуса и греется радиаторами. В общем, сколько людей – столько мнений.
    Подскажите есть ли объективная необходимость делать теплый пол в моей ситуации?
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не понял. Поясните для "тупых". Это как?
  7. Ставраст
    Ставраст
    Ставраст
    Краснодар
    Нет. Если необходимо могу выложить ссылку (если это не запрещено правилами форума). Идея системы заключается в следующем - Котел гоняет теплоноситель по первичному тепловому кольцу постоянною Работает тупо по температуре обратки (входа в котел). Из первичного котла идет разбор теплоносителя к потребителям (вторичные тепловые кольца).
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый день!
    Мое мнение - в вашем случае теплый пол нужен, но не как основное отопление, а как элемент комфорта. Климат у вас не холодный, радиаторы с задачей основного отопления вполне справятся.
    Но, у вас полы по грунту, довольно скромное утепление пола (ЭППС?) и не самое теплое финишное покрытие. Сравните характеристики кварц-виниловой плитки (КВП) и, например, ламината или паркетной доски, и вы увидите, что теплопроводность КВП больше. Это означает, что на ощупь пол из КВП будет казаться прохладнее, чем пол из ламината или паркет.
  9. Ставраст
    Ставраст
    Ставраст
    Краснодар
    Спасибо за ответ. Может в таком случае просто увеличить толщину утеплителя?
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый день, @Ranae, !
    Да, такой термин действительно есть. Если по простому, то это классическая гидрострелка, только растянутая в длинное кольцо, к которому там и сям подключены контуры потребителей со своими насосами.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не надо. Вы хотите ставить Термогидроразделитель, или подмес с клапаном? У вас, ТТК?
    И та и другая может быть как надёжной, так и нет.
    Система ТП, обходится, как правило дороже радиаторной. Не приветствую совмещение ТП и радиаторного отопления, в одних помещениях. Кроме ванных комнат и душевых. Так как, это экономически неэффективно. И еще то, что комфорт при ТП значительно выше, сильно преувеличен. Думайте сами, вам сейчас наговорят. Сколько людей, столько и будет мнений. И у всех своё обоснование.
    Таких терминов в интернете напридумывали море. Но применяется он обычно в других случаях, первичный и вторичный контура, это при наличия теплообменника. Не правда ли?
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно, но это не сильно изменит ситуацию. Температура поверхности пола все равно будет равна или чуть ниже, чем температура воздуха в нижней части помещения.
    В принципе, ув.@Ranae прав, делать две параллельные системы отопления затратно. Если это не является сдерживающим фактором, то нет проблем, делайте теплый пол и наслаждайтесь комфортом. Если нет, то варианта здесь два:
    1. Оставляете только радиаторное отопление и делаете пол из более теплых материалов - ламинат, паркет, и т. д. Теплый пол в ванной комнате остается.
    2. Делаете только теплый пол, но тогда надо точно посчитать, сколько тепла вы сможете снять с квадратного метра пола при ограничении темпертуры ТП +27 градусов.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    В теплом Краснодарском климате вариант только с теплыми полами вполне уместен.
  14. Ставраст
    Ставраст
    Ставраст
    Краснодар
    Что такое ТТК - к сожалению не знаю. БКН - прямое подключение (в данном случае получаем приоритет ГВС). Термогидроразделитель в рамках данной системы не нужен (ИМХО). Подмес в случае использования системы ТП.
    В дальнейшем планируется прикрутить к первичному кольцу теплообменник для бассейна.
    Считаете целесообразным ТП в ванных комнатах? Я тоже туда хотел кварцвинил положить.
    Боюсь что на все комнаты не хватит. Есть угловая комната из кухни, там только ТП точно не хватит. ИМХО.
    Я как бы в большей степени склоняюсь к радиаторному отоплению. Опасаюсь, что с трубой в полу может случиться что нибудь нездоровое. Сверление при установке унитазов, порогов итд итп. Да и с выбором материалов (с учетом температурного расширения) вопросы возникают. Хотя может и зря запариваюсь.
  15. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! Имеется коллектор для тёплого пола на 4 контура uni-fitt с расходомерами. Каким образом можно добавить к нему ещё 1-2 контура? Спасибо!
