1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Осталось залить пъедестал, но еще все не знаю как его использовать, есть идеи?
  2. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть реально работающую схему отопления только теплыми полами без радиаторов двухэтажного дома.
    В интернете полно схем комбинированного отопления которые не подходят.
    Имеем -2эт дом 160кв.м.,двухконтурный котел 24 квт. два коллектора тп на 1 и 2этаже.
    Как все это соединить чтобы все работало, какие насосы агрегаты и куда их поставить? спасибо
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Схема более чем простая, но зависит от некоторых входных данных!
    Напишите в личку, если интересно!
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    У меня в проекте для ТП стоит труба из сшитого термостойкого пэ II типа Varmega PE-RT 16*2.0.
    Это нормально, а то мне сказали, что надо только из PEX?
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это не сшитый полиэтилен, а термостойкий.
    Можно и PE-RT и PEX
    Вармега не дорогая труба, но не самая хорошая :)
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Над трубами ТП должно быть не менее 30мм бетона. Подскажите, если трубы идут в матах, то какая мин толщина стяжки?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Такая же
    И 30 мм это при определенных условиях.
    В обычных условиях 40-50 мм над трубой
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Здравствуйте! Дом 1 и 2 этаж, плиты перекрытия. Хочу сделать везде водяной пол.
    Посмотрел много видео:
    1. Где то кладут фольгу под трубы, где то нет, нужна она или толку ноль?
    2. Некоторые кладут плёнку строительную я так понимаю для гидроизоляции, но зачем если пол не по грунту?
    3. Некоторые кладут сетку под трубы, другие на них, а где то и под трубы и на трубу, как всё же правильно?
    4. На первом этаже планирую утеплитель 5 см, на втором нужно ли делать его, если первый будет обогревать потолок?
    5. Также хочу сделать тёплый пол в парной, будет ли отличаться пирог там от 1-го этажа?
  9. Richards99
    Richards99
    Richards99
    Валмиера
    Дано: дом неотопливался 10 лет, все тёплые полы переморожены. Стяжка из добротно бетона, долбится очень тяжко. Толщина стяжки 60мм, арматура на глубине 45мм. Есть идея штроборезом сделать канавки в стяжке и новую трубу проложить по канавкам. Уже попробывали, получается канавки глубиной 4см. Так как труба 16мм, получается 20-24мм стяжки над трубой.
    Получается экономия по работе и ещё большая экономия на новой стяжке, получится только замазать канавки.
    На фото кусок пола со снятой стяжкой и образец канавки, вроде и повороты получаются.
    Вопрос - будет ли достаточный слой стяжки над трубами 20-24мм, если нет то чем это грозит? "Незамучаю" ли я сильно трубу по бетонным углам поворотов?
    Какие ещё подводные камни могут быть?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем ломаете ТП?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  12. Makemake
    Makemake
    Makemake
    Доброго времени суток. Самостоятельно собрал коллектор со смесительным узлом. Теперь возник вопрос а правильно ли подключено.
    https://www.forumhouse.ru/threads/409452/page-2#post-19284894
    Волнует вопрос с диаметром от обратки коллектора.
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    найдите тему: Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом - 3 | Форум - FORUMHOUSE https://www.forumhouse.ru/threads/359044/ (ссылка из CM Browser) у Димы не только ТП, отопление от ТН своими руками, на форуме модератор-консультант, консультирует реально.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Необязательно!
    Зависит от конкретных условий.
    Чем меньше тем лучше!
    То есть в некоторых случаях сразу может быть плиточный клей.
    Трубы теплого в матах это технология на 1 балл по 4-х бальной системе!
    Непосредственно под трубами с разметкой кладут для удобства раскладки труб когда укладывают трубы по технологии на 2 балла по 4-х бальной системе.
    В другом месте пирога и с определенными характеристиками, про что видел упоминание на форуме, то есть не я так один считаю, когда пирог ТП делается на 4 балла по 4-х бальной системе.
    Для стяжки ТП, что удобней, быстрей и может быть дешевле армированного скотча и обязательна для простого пенопласта.
    По умолчанию, по убыванию, с обоих, снизу, сверху.
    Маловато, да.
    Нет.
    Это одна из лучших технологий!
    Но трудоемка.
    Глубоковато, особенно для такой стяжки.
    Для плитки да, для более капризных покрытий зависит от того как будет заделываться.
    Если не будет острых по касанию углов и подвижек до заделки то не замучаете.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Чем выше заложена труба тем больше эффект "зебры"
    рекомендуемая высота стяжки над трубой 4-5 см.
