1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    При комплектации коллекторов встретил и решил проблему близкого расположения входов контуров. Из тесного расположения не получилось на одном уровне разместить шаровые краны для перекрытия контуров и прикручивать все комплектующие к коллектору пришлось последовательно. Такое вот неудобство получилось, но зато бюджетно.
  2. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Привет всем! прошу совета! мастер по отоплению, водоснабжению и канализации. предложил застелить пол пеноплексом, а уже потом штробить стены под трубы. я что то засомневался в этапности выполнения работ.
    насколько я понимаю всю грязную работу нужно сделать до укладки пеноплекса.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Мастеру приятнее работать, стоя на теплом, чистом и гладком пеноплексе, чем на холодном, противном, бетонном полу?
  4. kilardo
    kilardo
    kilardo
    вот я и не понимаю этого всего.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Правильно, что не понимаете. Потому, что в этом нет ни логики, ни здравого смысла. Постелить пеноплекс, а потом топтаться по нему со стремянкой, штроборезом и перфоратором? Спросите мастера, какие у него аргументы.
  6. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    падать мягче
  7. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    а что с ним будет с пеномлексом? взял веничек и он как новый
  8. kilardo
    kilardo
    kilardo
    буду с ним обсуждать это.
    а что мешает к примеру ему сначала разметить, сделать штробы, потом постелить пеноплекс и аккуратно сделать обвязку ТП и радиаторов отопления, разложить трубы ХВС и ГВС и канализации
  9. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Здравствуйте.
    Планирую монтировать электрический теплый пол под линолеум, такое возможно? Пленочный ТП подойдет?
    Спасибо
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы не советовал. Зайдите на сайт, там все довольно внятно разложено.
    В частности, пишут:
    Разновидностей линолеумов действительно очень много, но вот использовать в системах с подогревом можно не с каждым из них. Однозначно нельзя брать покрытие на войлочной или «мохнатой» джутовой основе, не подходит также материал с основной на вспененном ПВХ. Эти материалы имеют низкую теплопроводность (то есть, будут плохо пропускать тепло).
    Все остальные, в принципе, использовать можно. Но с одним ограничением: не нагревать их выше 27оС. Это граничная температура, при которой покрытие ведет себя нормально. Дальнейший нагрев приведет только к негативным последствиям: начнут выделяться вредные вещества, покрытие может потрескаться, покоробиться (пойти волнами), потерять, изменить цвет. Потому или выдерживаем эту температуру, или укладываем специальные термостойкие линолеумы, специально разработанные для полов с подогревом. Они имеют особую маркировку: на них нанесены пиктограммы.
    Из-за ограничения по температурному режиму подогрев пола с линолеумом может выполнять только роль дополнительного отопления, но никак не основного: то есть радиаторы или другие отопительные приборы обязательны.
    Из всех этих групп самое подходящее покрытие — это натуральный линолеум (называют еще мармолеум). Чуть хуже стыкуется с подогревом полихлорвиниловые (ПВХ) — он при нагреве может неприятно пахнуть. Остальные, хоть и могут применяться, но дают не самые лучшие результаты: алкидные плохо проводят тепло, резиновые — вообще для жилья используются редко, потому как лучше всего себя чувствуют при невысоких температурах, нитроцеллюлозные хорошо противостоят влажной среде, но быстро загораются...
  11. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Добрый день.
    Буду признателен за совет по следующей ситуации.
    - Двухэтажный дом. Проживаю постоянно. Дом газифицирован.
    - На первом этаже выложен теплый водяной теплый пол, плюс в комнатах радиаторы (дом с большим остеклением).
    - На втором этаже пока залита только стяжка, в комнатах радиаторы.
    - В спальне хотелось бы сделать теплый пол (покрытие ламинат) по двум причинам: 1. В некоторых местах край комнаты "выходит" за первый этаж (<1M), поэтому зимой пол может быть достаточно холодным в этих местах. 2. Как "подстраховка" на холодные периоды, так как нет уверенности, что имеющихся радиаторов будет достаточно для комфорта.
    Вопрос следующий - правильно ли понимаю, что в моей ситуации (когда водяные полы уже разведены по 1 этажу, а стяжка залита) - наиболее приемлемый вариант это т. н. "инфракрасный теплый пол" ? Меня смущает энергопотребление (у нас в поселке на дом выделено 8квт) и насколько такой пол подходит для ламината (вроде форум и интернет говорит, что подходит, но хотел бы уточнить).
    Спасибо большое.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    В вашем случае пленочный теплый пол под ламинат вполне уместен, противопоказаний нет.
    Рекомендованая мощность пленки при укладке под ламинат - до 150 Вт/м2. Площадь спальни знаете, общую мощность посчитаете. В принципе, можно уложить пленку только по внешнему периметру пола, где он выступает за стены первого этажа.
  13. ch1baan
    ch1baan
    ch1baan
    Спасибо большое за оперативный ответ.
  14. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    вот это я понимаю - ОТВЕТ, спасибо большое.
  15. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Доброе время суток. Направьте на тему или подскажите.
    Стяжка в доме, на ней два, по верх ковролин. Общая толщина 24мм где то. Есть желание убрать два и ковролин и положить ламинад не ломая стяжку. Есть технологии скажем-фольгир.утеплитель-маты-ламинад...
