1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем какой-то пирог, сетку? Трубу крепите дюбель-хомутами (в магазинах электрики, диаметр 16-20) и стяжку. Всё.
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Помогите разобраться с раскладкой ТП по первому этажу. Схема этажа есть в приложении.
    ТП планируется для комфорта, а не как единственный источник отопления 1го этажа.
    Как я понимаю отрезки (контура) ТП должны быть максимально одинаковыми. Как этого добиться в имеющейся ситуации это один из вопросов. Средняя максимальная площадь для 16той трубы это 15м2.
    У меня есть помещения:
    Котельная (настенный котел)- санузел: ~ 8м
    Зона лестницы: 7,5 м – Нужен ли ТП в этой зоне и если да, то какой шаг тут принять и почему?
    Гардеробная: 7,8 м
    Прихожая: 7,3
    Кухня: 14,7
    Гостиная: 17
    Получается если для каждого помещения отдельный контур, то получим большую дельту по длине контуров.
    Может котельную и зону лестницы объединить в один контур при этом в зоне лестницы сделать шаг побольше, что бы не выйти за 80 п. м трубы?
    Если из кухни частично убрать контура под кухней, холодильником, то как раз будет порядка 12 м2
    Как поступить с зоной гостинной, гардеробной и прихожей, как их поделить?
    Второй вопрос, под какими предметами нужно или не нужно класть контура? Нигде не могу найти такой информации. В частности на первом этаже есть кухня, которая отходит занимает не малую площадь. По моему представлению, под кухонными шкафами, холодильником раскладывать ТП не целесообразно.
    В котельной ТП нужно обойти унитаз, а то потом при креплении его к полу можно и дырочку в трубе сделать.
    Какие еще предметы нужно обходить?
    Заранее спасибо.
  3. Di-men96
    Di-men96
    Di-men96
    Подскажите какой плотности нужен ЭППС для ТП? Пол плиты ПБ. Ниже подвал с коммуникациями.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если вопрос именно по ЭППС, то любой плотности. Меньше 26 кг/м3 Вы все равно нигде не встретите, и даже этот будет промаркирован как 30 или даже 35.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Kayter,
    Средняя для площадь для 16 трубы это 8м2, край 10 м, но не 15м2.
    мотать везде, кроме унитаза. и там где планируется сверлить пол. имхо.
    унитаз на жидкие гвозди, сверлить не зачем.
  6. Caster_Troy
    Caster_Troy
    Caster_Troy
    Львов
    Как быть? Трубы подачи-обратки убрать из коридора, и сделать отдельный контур?
    Или оставить так как есть?
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Очень интересно. Откуда такие расчеты?
    При удельном теплосъеме с ТП 80 Вт/м2 будет всего 640 Вт с 8 м2. Вы действительно считаете, что на 16 трубу можно повесить всего лишь 640 Вт?
    Опять же по метражу. Если брать самый распространенный шаг в 150 мм, то на 8 м2 контур получится длиной всего 52 м. А если шаг 200 мм? Да при таких условиях будет достаточно даже трубы 14х2 с лихвой.
    А скорость? В трубе 16х2 будет 0,136 м/с (640 Вт, дельта 10). На мой взгляд это почти нижняя граница скорости.
    Это теория. А на практике прекрасно работают контура длиной и 90 и 100 м длиной.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Конечно в коридоре лучше сделать отдельный контур. Если оставить так, то высока вероятность, что в коридоре (а теплопотерь там почти нет) у Вас будет повышенная температура и сделать с этим Вы ничего не сможете.
  9. Caster_Troy
    Caster_Troy
    Caster_Troy
    Львов
    Да по факту коридор в середине дома. Подачу закатать в утеплитель?
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Вы просто не понимаете как тп работает, ваши расчеты это прибавление желтого к квадратному, как вам можно что то большее обьяснить я просто не представляю.
    но попробую- трубки служат для передачи энергии бетону, а не для регулирования тепло отдачи тп частотой шага.
    это два разных события.
    чем чаще трубка тем выше кпд передачи энергии.
    температура тп регулируется- термокраном, а не трубками и их количеством. (в нормальных системах отопления).
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Попробуйте объяснить на цифрах. Это весьма универсальный язык.
    Понятие КПД применять к теплому полу нельзя.
    Клапаны на стандартных распределителях ТП с сервоприводами работают в режиме открыто/закрыто. Ни клапаны, ни сервоприводы не предусматривают какие-либо промежуточные положения.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Коэффициент полезного действия это отношение полезной работы (энергии) к затраченной энергии. Расскажите, пожалуйста, как посчитать КПД теплых полов, никак не могу сообразить. :faq: Где затраченная энергия, где полезная? Буду очень признателен за ликбез.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    КПД – это показатель, характеризующий эффективность той или иной системы в отношении отдачи или преобразования энергии.
    чем больше трубок тем выше кпд,
    и совсем другое температура тп, ее регулирование, и тд.
    это разные вещи.
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Ув. @ARZAK, это Вы немного путаете понятия и, видимо, начитавшись статей из интернета, пытаетесь приписать понятие КПД вещам, которые этим КПД не обладают.
    ТП, по сути, является отопительным прибором и как любой отопительных прибор не может обладать КПД, как не может обладать КПД система отопления в целом. К ней может быть применимо понятие эффективность. И это все-таки несколько разные вещи.
    А в подтверждение этого и что я, например, не одинок в своем заблуждении :faq::faq:, вот Вам ссылки (чтобы далеко не ходить) на
    ув. @Lyko
    https://www.forumhouse.ru/posts/15540569/
    ув. @Next57
    https://www.forumhouse.ru/posts/15345236/
    ув. @Сергей192
    https://www.forumhouse.ru/posts/13371602/
    и снова ув. @Lyko
    https://www.forumhouse.ru/posts/6349124/
    И Вы всех нас дружно отправите читать учебники.
    Да простят меня за оффтоп.
  15. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Не по теме! хватит уже
