1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Старик Хотабыч, вы в ванной трубу расположите везде (в том числе и под ванной), а то что контур будет меньше не страшно, подожмете на коллекторе, да и температура там где есть ванна, душ, должна быть выше чем в комнатах.
  2. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Вот в этой теме тоже интересная технология крепления трубы. https://www.forumhouse.ru/threads/244046/
  3. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    В квартире с навесным котлом хочу сделать 3 небольших контура теплого пола. Коллектор буду делать самодельный. Радиаторы есть. Маевский для сброса воздуха есть в полотенцесушителе в верхней точке. Нужно ли добавить автовоздушник в коллекторе?
  4. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    если он находится в самой верхней точке то да.
    да и так если он не сильно портит вид я бы воткнул
  5. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Да нет вид не портит. А какой лучше воткнуть обычный или с запорным клапаном?
  6. Lera Kostina
    Lera Kostina
    Lera Kostina
    Воронеж
    Всем здравствуйте! Планируется водяной теплый пол с покрытием керамической плиткой. Вопрос нетехническтий к пользователям таких полов. Зимой понятно, тепло, все дела. А летом отопление ведь выключится. Плитка будет холодная. Камень все-таки. Вот я и задумалась, как это все по ощущениям? Нормально или не очень?
  7. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    Подскажите пожалуйста по водному полу. вот такие моменты смущают мужа:
    это нормально (такая установка труб?). например до балкона много места без отопления осталось. рабочие говорят, что нормально...
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Lera Kostina, лето разное бывает, прошлое было тёплым ТП не включали температура пола (керамогранит) не напрягала, позапрошлое было холодное отопление выключали на 25 дней, остальное врем подача 25С.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Не стоило экономить на специалистах.
    А ТП можно оставить включенным.
  10. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    ваш ответ совершенно не информативен. и потом я нигде не писала во сколько нам обошлись работы, с чего вы взяли, что мы сэкономили?
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Не прикольно, тапки в помощь.
    @medasha,
    Работать тп будет, но там где больше расстояние будет естественно лесенка тепла на полу.
    мотать зигзагами можно когда нет других способов,
    если тп единственный источник обогрева, то лучше ложить с трубы шагом 10см,
    возьмите рулетку и посмотрите.
    лучше чаще труба чем реже.
  12. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Набросал схему, жду советов/замечаний.
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    1) Очень зря объединяете санузел и коридор. В санузле теплый пол нужен будет практически всегда, а вот по центру дома в коридоре чаще всего без особой надобности.
    2) Контур 75 метров (кухня-столовая-коридор) "накручен" неудачно, т. к. по идее там должен проходить разделительный шов (в месте сужения).
    3) Уверены, что в угловой спальне теплопоступлений хватит для покрытия теплопотерь? А если кровать захочется переставить или расположить иначе?
  14. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Накрутил новый вариант. Кстати, это дело будет работать вкупе в радиаторами. Шаг сделал 150. Как такой вариант? Меня интересует, не длинные ли контуры и разница длины должна быть не более 20%, а у меня между самым длинным и самым коротким немногим больше Так же смущает, что в прихожей (где шкаф) от обратки труба, ничего?
  15. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    короткий контур можно отрегулировать легко а вот тамбурно-прихожий слишком длинный лучше сделайте его шагом 17-18 но уложитесь в 70 -75 метров
