1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Что будет то?
  2. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Я писал про специалиста (что включает в себя подмес) который все сделает как должно быть.
    все хорошо вмеру
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Всё делал сам. У Вас не будет песка. Всё остальное будет. На доски лучше положить либо фанеру, либо плиту цсп. Вот можно посмотреть мои затраты https://www.forumhouse.ru/posts/17045089/. Подмес можно не дорого сделать. схема продавца.jpg
  4. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    насос - 7 тыщ
    гребенка - 10 тыщ
    сшитый полиэтилен - 15 тыщ
    ппс + сетка - 20 тыщ
    монтажникам за работу - 23 тыщи
    Итого 75 тыщ без стяжки
    Если нашли за 80 со стяжкой то это зер гуд!
  5. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Подскажите.
    Двух-трубная система отпления по периметру дома, а в конце на обратке хочу подключить трубу для теплого пола 50м и через нее уже выйти на обратку котла к насосу. Будет ли работать такая схема?
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Схема работать будет. Но! Главное, чтобы температура обратки на входе в котёл была не меньше 45-50градусов, а то будет котёл конденсировать и прослужит не долго. Так как теплый пол посаженый на обратку будет сильно её остужать. А котёл, к стати какой, газовый, электрический, твердотопливный... С обратки хотите взять, чтобы узел подмеса не ставить?
  7. Флавия
    Флавия
    Флавия
    Тюмень
    Здравствуйте! Мне нужна подсказка, как лучше сделать теплый пол в ванной комнате. Частный дом, по всему дому пол на деревянных конструкциях, сверху пленка и ламинат. В ванной была уложена плитка от старых хозяев, она старая и уже шевелится под ногами, когда идешь. Каким образом установить теплый пол и какой, с помощью труб (трубы отопления у нас проходят между досками в полу по периметру дома) или электрический?
    Сразу скажу, под полом всего дома у нас пространство, можно пройти под каждой комнатой нагнувшись.
    Очень нужна помощь в этом вопросе!
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Если только в ванной, то убираете старую плитку. Смотрите деревянные конструкции на наличие гнили. Меняете, ремонтируйте, утепляете. Сверху на лаги плита ЦПС. на неё электрический инфрокрасный (рулонный) ТП. и плитка. Не надо заморачиваться водяным теплым полом для одной ванной комнаты. ДОРОГО.
  9. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Абсолютно верно. Экономлю абсолютно на всем, поэтому пытаюсь изобрести велосипед. Но с таким раскладом про 45 градусов, видимо не судьба, ибо такая температура на полу, это духовка будет. Буду думать дальше, не сантехник я, но ни че, прорвемся)
  10. Флавия
    Флавия
    Флавия
    Тюмень
    Спасибо. Я понимаю, что пол поднимется на несколько сантиметров, относительно всего помещения. Не совсем удобно.
    Есть альтернатива плиты цпс? Рабочие, когда приходили, то говорили что-то подобие "ровного шифер" под плитку. Или о плите цпс речь и шла.
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    "шифер" это асбест. Асбест это не хорошо в доме. Если не пугает, то листовой шифер грунтовкой хорошо обрабатывают, чтобы адгезия хорошая была. Шифер 10мм, ЦСП 16мм.
  12. stickses
    stickses
    stickses
    Прошу подсказать.
    Имеется котельная ниже уровня остального дома на 65 см. Строители говорят, что нужно устанавливать коллектор в котельной. Я же предполагаю, что лучше разместить его рядом с лестницей, чтобы был выше уровня пола 1 этажа, а насос поставить в котельной на обратку. Кто прав?
    Из котельной вести трубы по полу - дважды менять уровень (вверх по прямой и вниз по обратке). Проштробить стену и провести по стенам - сложно, т. к. там лестница и электрика.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Все- оба варианта рабочие.
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @stickses, я считаю что проще проложить до лестници две трубы (подача,обратка) от котельной, чем тянуть в котельную все ветки ТП, да и дешевле.
  15. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    2017-04-03-3990.jpg Добрый день, прошу прокомментировать схему предполагаемой разводки водяного теплого пола. Дом небольшой 8.5х8.5 фундамент монолитная плита, стены газобетон 375, утепления по фасаду пока нет. Планирую на первом этаже только теплый пол, на втором радиаторы под каждое окно, межэтажное перекрытие деревянное. В большой комнате (кухня- гостинная) в углу большой мощный камин с чугунной топкой. Котел планируется газовый.
    На схеме можно рассмотреть 5 контуров. Масштаб в 1 мм- 5 см. Посмотреть вложение 4864004
