1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если на радиаторах нет термо головок то нет, не нужен.
    насосу нужна циркуляция, он охлаждается носителем,
  2. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Ну еще в догонку!)
    Стяжка от застройщика имеет большие неровности. Площадь не большая в санузле.
    Можно ли ее выровнять мокрым песком под подложку для теплого пола или лучше выровнять каким либо раствором?
  3. oblomov1901
    oblomov1901
    oblomov1901
    Раменское
    Проконсультируйте- живу в крыму в частном доме пристраиваю зимний сад площадью 18 м собираюсь положить водяной пол циркуляционник и солнечный коллектор вопрос какая необходима длина трубы чтобы соханялась плюсовая температура при уличной-10
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    считаем теплопотери помещения. Навскидку для 18м. кв. надо 108 метра трубы МП16 = два контура по 54 метра. Теплоотдача в среднем 0,9.. 1,3 кВт/ч. с общей площади 18 м. кв.
    @oblomov1901, тех. задание в духе "пойди туда сам не знаю куда, принеси то, сам не знаю что".
  5. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    один погонный метр трубы водяного теплого пола выдает ориентировочно 20 вт/ч! какие теплотери планируются у вас в помещении?
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Ответьте просьба кто в теме.
    Приобретаю строящийся 2-х этажный таунхаус (многоквартирный дом по научному). 100 квадратов в сумме 2 этажа. Отопление центральное от общей газовой котельной. Сдается с радиаторами, но могут за вычетом радиаторов сделать ТП. на первый и второй этаж чуть более 200 т. р. доплата (как то немного дороговато по моему, да и на 2 этаже зачем ТП? правильно?)
    Собственно вопрос не обладая особыми навыками неужели я не могу купить бухту металлопластика (или может кто посоветует другую трубу) разложить по полу, запитать от обратки радиаторов и залить стяжку?
    Т. е. без гребенки, (только первый этаж),без узла подмеса, без насосов. Понимаю что все равно будет слишком горячий теплоноситель для ТП поэтому либо на трубу ТП утеплитель надеть, либо (скорее всего так и сделаю по финансовым соображениям) фольгоизол (или просо изол) 8-10 мм. кину, а сверху стяжку 50-70 мм.
    КАК ОНО ТАКОЙ РАСКЛАД? Ну прям не вижу минусов, а в плане надежности одни плюсы. Спасибо кто ответит.
  7. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    1) 200 тыщ это дорого
    2) сшитый полиэтилен на 50 м*2 - 4 контура, но не пожалейте немного денег и пригласите специалиста собрать гребенку из четырех контуров отдельно от радиаторов встанет тыщ в 10-15.
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    А на 50 м*2 один контур не пойдет? простите за невежество.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1 м. кв. ТП= ~6 метров погонных трубы=> 6м. х 50 м. кв.= 300 метров трубы в одном контуре ТП почему предложено
    Имхо, Ваша идея включить, ТП напрямую без узла подмеса в радиаторный контур, может обернуться гораздо большими потерями, чем вы сэкономите на узле подмеса.
  10. Docent_007
    Docent_007
    Docent_007
    Здравствуйте!
    Уважаемые, помогите, пожалуйста!
    Перелопатили много веток на нашу тему, но внятного пока для себя не нашли, а работы идут полным ходом.
    Дом из профилированного бруса
    Первый этаж планируется отапливать только тёплыми водяными полами.
    Пирог такой
    1. Лаги 150*200
    2. Черновой пол и гидроизоляция
    3. Мин вата 150 мм
    4. Пароизоляция
    5. Шпунтованная доска 28 мм (на момент укладки водяной пол был под вопросом)
    6. Пленка 200 мкм
    7. Армированная сетка и на неё 16 мм труба для водяного пола
    8. Полусухая стяжка в 60 мм.
    Далее планируется укладка ламината 33 класс влагостойкий, который подходит для укладки на теплый пол и под него подложка.
    Вопрос... Может быть что-то пропустили или совсем неправильно делаем!
    Смущает такая тяжесть на лаги, хотя по расчетам выдерживают намного больше.
    Помогите, подскажите, пожалуйста. Стяжку пока не заливали...А может и совсем можно без неё можно обойтись, пока не поздно!
    Всем заранее большое Спасибо!
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Если стоит счетчик тепла или котел на каждый таунхаус, а если на общак, то сладкое слово халява.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Бесплатный сыр в мышеловке (с).
    2. Не завидую владельцу ТП, когда по сети придёт 90..75*, а ТП тепло изолирован.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Не не въезжаю, слишком жарко? Так я и говорю трубу ТП сверху накрою фольгоизолом. ТП на обратке, теплосчетчик на дом (10 квартир) в чем проблема то? С контурами разобрались, спасибо. А если себе теплосчетчик установлю, что изменится? (под ТП хочу 15 см. пенопласта)
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    15 см это для крайнего севера,(кемерово вроде не относится к нему) а вместо 3-5см эппс и фольгоизола узел подмеса
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вроде фирма которая обещала за 200 тыс. положить планировала 15 см ППС, там как раз до порогов 15 см. Спасибо, хотел сам но с подмесами не осилю. Если нанимать, то те же 15 см. ППС + сшитый полиэтилен+гребенка+насос+стяжка+работа -80тыс. за 50 кв. м норм цена?
