1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1) коллектор ниже теплого пола-будут доп. затраты по удалению воздуха из системы. На верху нужно ставить воздухоотводчики. В принципе выводят и на 2 и на 3 этажи. Проблем нет-денег, чуть больше. Коллектор помещается в любой стене, и современные шкафы смотрятся довольно симпатично.
    2) Трубу не надо просто делить на 3 части. Нужно отматывать от общей бухты, используя не хитрые приспособления - вращающиеся стойки. IMG_20160824_184244.jpg Это мною было сколочено за четыре минуты. Кто то использует более навороченные системы. Я раскатал с таким приспособлением 250м. Один. Длина контура 66,6 метров, если бухту разделить на 3 части не большая. Вполне рабочая при трубе 16мм.
    3) Улиткой лучше, Вы правильно считаете. Вдоль окон можно, но не обязательно сделать рантовые зоны змейкой. Если отопление только ТП и окна большие, то рантовые зоны делают. Если есть отопление от радиаторов то не надо их.
    4) По сухой стяжке ничего не скажу. Я заливал стяжку.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Кустарщина... Профессиональный проектировщик так не сделает. Коллектор на каждый этаж.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня тп в основном на первом этаже 80 м2+ санузле второго 16м2
  4. Caster_Troy
    Caster_Troy
    Caster_Troy
    Львов
    Как лучше поделить пирог? Общий выходит 100 мм, - 10 мм напольное покрытие, -20мм труба+сетка, остаеться 70 мм на ЭППС+стяжка, снизу отапливаемая квартира. Делить 40мм ЭППС + 30мм стяжка над трубой или достаточно 20мм ЭППС, но дать 50 бетона ? Или не заморачиваться? Или дать перепад по стяжке между помещениями, там можно догнать общий пирог до 120-130 мм.
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Снизу квартира ОТАПЛИВАЕМАЯ. Зачем ТП?
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    [QUOTE У меня тп в основном на первом этаже 80 м2+ санузле второго 16м2[/QUOTE]
    Сделайте электрический теплый пол в санузле на втором этаже.
  7. Caster_Troy
    Caster_Troy
    Caster_Troy
    Львов
    Нет желания ставить радиаторное отопление.
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Сделайте электрический теплый пол в санузле на втором этаже.[/QUOTE]
    Нее, электрический с редким включением на "холодной" веранде будет.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Можно закинуть один контур на 2 эт.
  10. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Подскажите что за узел на фото и его необходимость?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Перепускной клапан это. На случай, если все головки закроются, чтобы насос в закрытую дверь не долбился. :)
  12. Donald_Lee
    Donald_Lee
    Donald_Lee
    Добрый вечер имею вопрос по тёплому полу который уже залил
    и так есть бутер пенопласт 5 см далее 5 см бетона который стоял годами далее положил металопластиковую трубку и залил 2- 2.5 см пошло на 6.6 метра knauf fe 50 8 мешков и 5 atlas 500 sam примерно тоже и воняет одинаково так как кнауфы в магазине закончились
    простоял этот пирог уже 26 часов хочу спросить когда можно ставить по нём плитку и подавать на него отопление чтобы не отвалилось?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Donald_Lee,
    Класть плитку можно только после того как полностью просохнет, а включать не раньше чем 2 недели.
  14. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    ВэллИ, спасибо! Теперь все понятно!
  15. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Еще вопрос! А если насос будет еще в систему радиаторов подавать воду, то перепускной клапан не нужен?
