1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В дверных проемах по не критично. про стены, правда не понял.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Имел ввиду при такой раскладке труб ТП стоит заморачиваться с прокладкой их в проеме, т. к. там получается расстояние ок. 500мм или нет смысла и можно оставить так, потому что никто специально не будет выискивать этот участок. Проем.jpg
  3. evraz
    evraz
    evraz
    У Вас же нет другого выхода...
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Суть в том, как это ощущатся на практике, ТП еще можно перерисовать. Понятно что специально никто не будет щупать пол в дверном проеме.
    И какой максимальный шаг укладки, что не ощущалась "зебра", сначало рисовал 300мм, но потом почитал по многим отзывам, что уже можно почувствовать перепады температуры?
  5. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Ребята, вопрос. Новостройка, трубы отопления лежат в стяжке пола в самом верхнем слое. Жена хочет тёплый пол, а я вычитал, что электрический тп должен располагаться в 10 см от труб отопления, а тут получается, что он будет прямо на них лежать. Как быть в такой ситуации?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Те кому надо продать сильно много трубы или от "больших" знаний рисуют шаг 100-150 везде.
    Шведская методика которую мы применяем шаг 300 (редко 200), рантовая зона, санузлы - 150 мм.
    А ощущаться будет всегда, если сильно стараться. А в тапках много Вы разницы уловите? =0.
    шаг 150-300 под керамикой
    шаг чуть ли ни 500 под ламинатом
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Чем отличается шведская методика, кроме шага трубы?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @evraz, По факту получается ТП выполняет свою главную задачу нагрев помещения, шаг рассчитывается исходя из необходимого теплосъема с м2 учитывая температуру теплоносителя, у меня было ошибочное мнение, что по таким полам и ходить должно быть кайфово.
    А в чем особенность шведской методики?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    От методик - ничем. она и шагом не отличатся.
    У всех все одинаковое. Все фирменные инструкции практически не отличаются друг от друга и отличаются наличием методики от кустарных способов реализации где методика отсутствует.
    Все это искусство компромиссов. Сочетание необходимости и достаточности.
    Рантовая зона вдоль наружных стен с повышенными теплопотерями - шаг 150 для повышения температуры и мощности. Это необходимо и этого обычно достаточно.
    Внутренняя зона где люди обычно в домашней обуви. Достаточно для отопления обычно шага 200-300 мм.
    Помещение санузла, бассейна и т. п. где люди босиком - шаг 150 для снижения ощущения зебры это в некотором смысле необходимость.
    Пример схемы укладки труб теплого пола
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Я хожу по ТП с шагом 300 мм в тапках и босиком, и мне кайфово. На зебру я не заморачиваюсь. Если это фикс-идея - сделайте шаг 150 мм. Ошибки здесь не будет, но и суровой необходимости делать так тоже нет.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @evraz, Перерисовал раскладку тп, с шагом 150 в краевых зонах 100 сан. узлы и 300 все остальное. Только с таким шагом удалось вписаться в 12 контуров, с возможностью обеспечения регулировкой термостатами каждой комнаты, общая площадь 140м2, длина петель от 57 до 76.
    Прочитал Ваш дневник получается можно брать как 16, так 17 трубу, придется поставить коммутационный модуль, т. к. в одном помещении 4 контура и нужно их на один термостат привязать, туда же насос подключается, чтобы байпас не ставить.
    Вопрос какой насос взять на такую систему?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    У 17 трубы - с гидравликой получше, контура можно делать подлиннее, при прочих равных с 17 лучше.
    это считает проектировщик)
    Мы часто используем интегрированные коллекторы Thermotech 10 контуров со штатными насосами:
    Стандартный насос Grundfos UPS 15/60 130. Напор 6 m для 7-10 контуров
    Частотный насос Grundfos Alpha2 L 15/60 130 Напор 6 m для 7-10 контуров
    при необходимости наращиваем до 12 контуров, работают.
    На более мощных смесительных узлах Thermotech TMix-L3 стоят Grundfos UPS 15/70 130, хватает на 2, а то и 3 этажа
    Или используем насосы встроенные в конденсационные котлы, чаще всего этих насосов хватает
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А обязательно установка насоса возле коллектора? Планирую его в цокольном помещении оставить в котельной (меньше шума), а коллектор будет размещен на первом этаже практически в центре дома (для более одинаковой длины контуров). Как можно без установки коллектора на втором этаже сделать ТП только в санузле 17м2 (с 1 этажа вроде нежелательно из-за возможности завоздушивания контура)? Планирую закупить пока ойро вкусный и не сезон еще все необходимое для монтажа отопления и горячего водоснабжения, втч напольный газовый котел и газовый бойлер. Расчет грубо 1кв=10м2, запас мощности нужен?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    необязательно рядом насос, смесительный узел может находиться в котельной
    Сложно сказать...
    В таких случаях обычно, все таки, поднимают контур с нижнего этажа. аккуратно заполняют водой
