1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. megkov
    megkov
    megkov
    20170216_185123[1].jpg 20170216_185138[1].jpg 20170216_185808[1].jpg Доброго времени суток, такая вот ситуация с теплыми полами: Имеем квартиру 86 квадрат, стоит котел висман витопенд 100, от котла был выведен коллектор на 4 радиатора (на каждый радиатор отдельный выход на коллекторе), на этом же коллекторе был подключен полотенцесушитель. Сняли стяжку 10см, положили теплоизоляцию с фольгой 3-5мм (не помню), установили и зафиксировали сетку, пустили трубу зигзагом (на кухне 13 кв. м. зигзагом через 20см и в туалете-ванной 5кв.м. зигзагом через 15см), подключились к этому же коллектору: на фото слева 1 контур- ванна и туалет, 2 контур кухня, дальше полотенцесушитель (пока отключен- за неимением самого полотенцесушителя), далее выходы на радиаторы Т. к. матов в нашей деревне не продают и о них наши сантехники не слышали, то залили обратно стяжку 10см по верх плит перекрытия.
    Ситуация следующая: котел стоит на единице, включаю полы (открываю вентиль на половину)- прихожу через 12 часов, полы слегка теплые (еле- еле чувствуется рукой) радиаторы все при этом теплые как и раньше, открываю полы на всю- трогаю через пару часов рукой, тепла не чувствую вобще. В следующий раз включаю полы, также на половину (включив котел при этом на 3 или 4 (опять не помню), прихожу через 2 дня- полы очень теплые, в квартире душегубка, радиаторы хоть и убавлял раза в два все равно более чем теплые, а главное гляжу на счетчик, а там газа почти СТО кубов за два дня, при обычном расходе газа без полов максимум 4 куба в день, в любой мороз. Я человек не очень понимающий, может где то и что то не так и явно бросится в глаза, то что нужно переделать (вентиля поменять, насос циркуляционный доставить и т. п) - подскажите пожалуйста. 20170216_185123[1].jpg 20170216_185138[1].jpg 20170216_185138[1].jpg 20170216_185808[1].jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Конструкцию ТП. Необходимо положить термоизоляцию на перекрытие и по периметру.
    Имхо. Это не изоляция.
    На обрат контуров нужно установить термоклапана. Чем выше температура теплоносителя в контуре ТП, тем более при отсутствии термоизоляции, тем больше бесполезные потери тепла вниз. Кроме нижней квартиры Вы пытаетесь нагреть наружный воздух (перекрытие не имеет термоизоляции).
  3. megkov
    megkov
    megkov
    ну термоизоляцию положить теперь возможности нет, по периметру был уложен деформационный шов 8мм при заливке. Термоклапана аналогичные тем что стоят на подачу или электронные? а не повлияют ли они на проходную способность?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если на подачу установили термоклапана, то советую на их место установить шаровые краны с обрата, а на обрат термоклапана с термоголовкой (можно с приводом, но это значительно дороже).
    Для понимания
  5. megkov
    megkov
    megkov
    А есть смысл установки этих термоклапанов- коллектор стоит на кухне и будет спрятан внутри кухонного гарнитура, а до ванны вобще от клапана метра три с половиной или все равно где они стоят и работают по принципу обычного вентиля (типо тех что установлены у меня на подачу?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Есть. Маленький(?) контур ТП, подключенный к коллектору ТП, может стать причиной гидравлической нестабильности.
    Нет, не всё равно. На коллекторе ТП их быть не должно, а на коллекторе радиаторов - пожалуйста. Желательно устанавливать в помещении расположения контура.
    Я не знаю, что у Вас установлено на подаче. Но если там тремоклапаны, то работают они как простые (ручные) радиаторные клапана, а не как темоклапаны (отсутствуют термоголовки или приводы)
  7. megkov
    megkov
    megkov
    Сходил сейчас посмотрел, стоят такие клапана
    https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov/klapan_reguliruyushij_pryamoj_kompaktnyj_vt008ln.html
    Стоят они все таки на обратке, считаются как повышенной пропускной способности, термоголовки ставить не стали, т. к. решили что не нужны, в связи с тем что отдалены от ТП.
    включил сейчас пол снова, на процентов 30 открыл клапана на обратке, приду через пару дней посмотрю расход газа и прогреется ли пол.
    Есть способы, как определить греет ли он? помимо трогания рукой пола и обратки на коллекторе и термометра
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это ручной радиаторный клапан и термоголовка на него не устанавливается.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Коммутационная база автоматики Тhermotech EC8 управляет насосом
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @evraz, Подскажите как быть с укладкой тп возле дверных проемов, планирую ушп и у меня подвод и обратка будут идти через ребра плиты и если укладыват, как рекоменрдуют, то выходит большой промежуток 15см от стен сама стена 25см и 15см от стены в другой комнате, 55см будет отчетливо ощущаться прохладное место. Какие есть варианты решения данной задачи? Или не стоит заморачиваться, никто же не будет спецом выискивать прохладные места в дверных проемах?
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Тепловизором посмотреть на тп и на все остальное.
  12. megkov
    megkov
    megkov
    Может стяжка не высохла еще, чуть более чем за двое суток нагорело 12 кубов, пол можно даже еще убавить слегка- это чисто отопление+ полы (ванна 4м., туалет 1.2м. и кухня 13м) без горячей воды, при среднем расходе газа в сутки без полов 3 - 4 куба.
  13. Бородульсон
    Бородульсон
    Бородульсон
    Для начала сделать хорошую теплоизоляцию бетона, что бы пол фундамент не грел.
  14. megkov
    megkov
    megkov
    для начала надо было сделать? - сейчас то уже я так понимаю поздно?
  15. megkov
    megkov
    megkov
    Кстати у меня не фундамент, а два этажа отапливаемых квартир подомной
