1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Hutorstroi
    Hutorstroi
    Hutorstroi
    Здравствуйте! Нарисовал в visio раскладку труб тёплого пола. Цокольный этаж. Труба 16-ая, ход 150. Под оставшимся пустым местом в глубокой перспективе может поставлю ТА. Так же в перспективе (но близкой) будет укладка тёплого пола на 1-ом этаже. (размеры помещения такие-же как в цокольном, только разве что планировка будет, т. е. не одной большой комнатой) Рисовал впервые. Какие есть ошибки?
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Перерисовал схему (старая на белом фоне)
    Решил котельную не отапливать и сделал 2 варианта раскладки труб. В первом шаг 15 см везде, а во втором вдоль уличных стен 15 а основной шаг 20. Над рисунками длины контуров от правого нижнего против часовой стрелки. Получается разница в 40 метров между самым коротким и самым длинным контуром. Сам склоняюсь к доработке 2 варианта и думаю получится сделать 76-69-75-69-42. Для покупки труб вроде будет идеально 76+75+42=193 и 7 м остается на выпуски труб. 69+69=138 и 60м оставить на нужды хвс/гвс или продать остаток нуждающимся.
    Какой предел регулировки расходометров на коллекторах?
    Какой теплосъем можно получить с квадрата при разных шагах и покрытии ламинатом?
    Как можно доработать схему чтобы самый короткий контур был хотя бы 55 м?
    Старая
    Новая
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Картинку по теплым полам с покрытием ламинат смотрите во вложении и с шагом 150 и с шагом 200, а граничная зона 150.
    Удельный теплосъем там есть, учитывая температуру подачи в ТП и температуру поверхности пола - это предельный теплосъем. Гидравлическое сопротивление контуров приемлемое.
    Чаще всего расходомеры имеют шкалу до 2,5 л/мин, либо 4 л/м. В Ваших контурах это будет примерно 1,3 л/м (если температурная дельта 10 С).
    Греть голову насчет маленького контура в ванной комнате не стоит.
    Я бы делал по первому варианту, но может ванную зацепил бы с входным тамбуром (эти два помещения в общем-то практически всегда требуют тепла.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Не нужно использовать транзит в качестве греющего контура. Советую проложить в изоляции.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Спасибо. Что за программка интересная такая?
    Я изначально и думал холодную часть из ванной пустить в тамбур, но не знаю как это сделать не пересекая труб между собой.
    Если говорите первый лучше то его чуть поправлю чтобы нормально в бухты уложиться если не придумаю как из ванны в тамбур перейти
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Программа KAN CO Graf для расчета систем отопления.
  7. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    Привет подскажите как быть, залит черновой пол керамзитобетоном порядка 8см, остается 9см.
    Внутрь дома было насыпано грунта-песка порядка 30см, полы по грунту,
    планирую ТП трубы 16мм шаг 15см стяжка песко-цементная
    как быть?
    5 см ЭППС 4см стяжка
    3 см ЭППС 6см стяжка
    4 см ЭППС 5см стяжка
    спасибо за помощь
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    По нормативам над трубой должно быть не менее 4,5 см, поэтому видимо 3 см ЭППС и 6 см стяжка.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И трубы ТП 14 мм. Шаг 150.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Согласно рекомендациям над трубой может быть и не менее 3 см
    https://www.forumhouse.ru/entries/4909/
    https://www.forumhouse.ru/entries/4911/
    (хотя бывает и значительно меньше Проконсультируйте по теплому полу
    Поэтому лучше 4 см ЭППС 5 см стяжка. Больше утеплителя.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Грамотно будет так
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    С каких пор рекомендации производителя стали нормативами?
    Есть Свод правил СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88. Полы" Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88, где четко прописано:
  13. evraz
    evraz
    evraz
    С тех пор как СНиП стали необязательны в индивидуальном строительстве. А фактически там ими никто и не руководствовался. Хотя, конечно, обычно руководствоваться ими следует. Хотя, с другой сороны, ведущие производители в предмете разбираются лучше. Они и формируют исходные нормативы. Наши нормативы - плохие отстающие во времени копии европейских.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Да ну?)
    А так будет неграмотно?:
    1.jpg Product-LoProMax-03 (1).png LoPro™Max1.png LOW-PRFILE-SCREED-SYSTEM-CF2.jpg
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
