1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Учитывая, что на этот вопрос я вам уже отвечал, что занимаемся мы монтажом много и давно
    в пику вашим советчикам усугублю и отвечу радикальнее - лучше труба из полиэтилена PE-RT (материал занимающий более 50% рынка)
    Подробнее
    Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT - Thermotech Thermosystem
    PEX, PE-RT, PP-R,
  2. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    "Лучше" - это цена - качество, само собой тепловое расширение и удобство монтажа!
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @evraz, а Вы в целях дистанционного управления полами работали с Кситалом и Зонтом? И что больше понравилось ?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- Stout серая 16-20диаметра и 25-32 Рехау стабил. -фитинги на то и это Stout.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Какое еще тепловое расширение м. б. у трубы замоноличенной в стяжке? такое же как у бетона.
    Для удобства монтажа для ВТП производителями предлагаются неармированные трубы.
    Самые пластичные - трубы PE-RT
    https://www.forumhouse.ru/entries/859/
  6. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Помню, ломали копья за необходимость утеплителя при устройстве ВТП на 2м этаже, если принято общее решение, напомните, пожалуйста.
    ситуация- заливаем монолитное перекрытие1 этажа, хочется трубы ТП залить сразу в него. но смущает факт инерционности из-за массы и непонятки с потерями вниз, на 1й этаж.
  7. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Специально сейчас укладываю трубу ВТП на втором этаже прам на плиту перекрытия...Чтоб увеличить инерционность СО. А решение нужно принимать индивидуально, в зависимости от того что желаете получить...Если дом для временного прибывания, то инерционность будет работать в минус, если для постоянного проживания...то тут уже от конкретных требований зависит...Никто не скажет как лучше.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Слой утеплителя нужен по нескольким причинам с точки зрения теплого пола.
    Но думать про них вообще не надо и ломать копья, соответственно.
    Есть одна причина, которая бесспорно играет роль - шумоизоляция от ударного шума.
    Плавающая стяжка логично сочетается с ВТП.
    Под стяжку - ЭППС пару сантиметров, больше не надо.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только не ЭППС, он не для этого, есть специальные материалы .
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Есть конечно.
    Но эппс тоже годится, стоит вменяемо и доступен на любом строительном рынке.
    Фраза ТОЛЬКО не эппс - слишком категорична, никаких противопоказаний для этого нет.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я соседнюю ветку перелопатил, не хило, стоял выбор звукоизоляции и в связи с тех. особенностями стяжки (ее высоты) выбор пал на подложку под ламинат Акуфлекс. Если есть ТП ее не советую очень низкая теплопроводность.
    Стены - роквул акустик батс.
    ЭППС не применяется, как звукоизоляция от ударного шума .
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Вы это серьезно? Залили бетоном акуфлекс и считаете, что все правильно сделали?
    Цель тут только одна - развязать основание с плавающей стяжкой.
    Все.
    Специализированные материалы может быть и дадут выигрыш в децибел, но не на порядки.
    Огромная разница только во влажных мечтах продаванов и зомбированных покупателей.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я ничего не заливал ;) ,читаете между строк :)
    - голословное, очередное утверждение, тут видимо принято, что ТП, что либо другое на глаз :)
    - любой материал хоть плёнку :)
  14. evraz
    evraz
    evraz
    в лбом мануале указан утеплитель типа пенополистерол 20-30 мм.
    хорошая звукоизоляция бонусом
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - большая ошибка если речь об ударном шуме, под покрытие !
