Талые воды затопили выгребную яму
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем omoroot, 02.04.12.
  1. omoroot
    omoroot
    omoroot
    Добрый день.
    Предыстория: в прошлом году мастерил септик. Конструкция такая: метровое кольцо, 3 двухметровых кольца. Все друг на друге. Хотел в этом году внутри двухметровых колец построить 3 стенки, чтобы получился настоящий септик. В двух "комнатах" из трех планировалось герметичное дно, а третья комната без дна, чтобы уходила вода.
    На выходных ездил с инспекцией на участок и обнаружил, что талые воды затопили мою яму почти до самого верха. Рядом с септиком образовалась ямка и туда бежит огромный поток воды из лужи, которая стоит на участке. Дренажа вокруг участка пока нет.
    Вопрос что делать? У меня несколько вариантов пока:
    1. Делать полностью герметичную камеру
    2. Поднимать уровень участка
    3. Сделать в третьей камере что-то наподобие нипеля, чтобы снаружи вода не заходила, а сверху выходила.
    УГВ больше 4м.
    Заранее спасибо знающим людям.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо кольца подвинулись, кольца как то на склоне, вот вода и собирается вокруг колец и ручьем в них. Выполнить водоотведение (дренаж, уклон участка и т. д.) что бы исключить затопление септика и приток воды к кольцам.
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Отмостку вокруг ямы из трамбованной глины высотой выше уровня земли. Плодородку под отмосткой снять до уровня глины.
  4. omoroot
    omoroot
    omoroot
    Вокруг колец земля рыхлая вот туда и льется. Вы советуете уплотнить землю вокруг и отвести воду в другое место? Просто пока дренаж с участка сделать нереально. Общество только строится и система водо отведения не работает.
    Тоже вариант... Спасибо.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо понять откуда вода. И убрать этот приток. Так же воду собирает и гонит в колодец траншея с трубой. Поэтому если там просел грунт - то это тоже может быть источником.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Землю (если вы имеете ввиду плодородную) - вообще убрать от колец, через неё вода проходит на ура. Убираете от колец на см..80 в ширину и до глины в глубину. Эту яму заполняйте глиной и трамбуйте. Глина на финише должна быть выше уровня земли. Ну логически подумайте - чтобы вода не затекала. Но это летом уже.
    А пока остается только ручейки пускать...подальше от ямы отводить.
  7. omoroot
    omoroot
    omoroot
    Спасибо я понял. Там возле ямы огромная лужа и из нее все льется в дырку, которая образовалось на стыке земля-кольца. Надо эту лужу так засыпать, чтобы она переместилась от колец и от траншеи с трубой.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А вода которая эту лужу подпитывает со всего участка идет или как то локально?
  9. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    У меня так же прёт вода в отстойник из фильтрующей траншеи (выливается из трубы, которая идёт из отстойника в траншею). Каждый апрель история повторяется. Приходится откачиват в расположенное неподалёку болото. После затяжных дождей тоже бывало пару раз. Траншею (её глубина была 180 см, фильтрующий слой сантиметров 40, в нём горионтально лежит асбоцементная труба с дырками) поверх фильтрующего слоя засыпал глиной и утрамбовал её, но это, очевидно, не помогло. В этом сезоне планирую установить "нормальную" ЛОС со сбросом на рельеф, а не в в траншею.
  10. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Можно после вашего фильтрующего слоя сделать сборный колодец с аварийным насосом, чтобы эта откачка происходила автоматически
  11. omoroot
    omoroot
    omoroot
    А в лужу стекаются ручейки с 3 соседних необжитых участков
  12. еван
    еван
    еван
    Так Ваша задача не удалять воду из траншеи или затруднять её вертикальную фильтрацию глиной, а не дать её подойти к траншеи. Как обычно - организацией рельефа, импровизированной отмосткой, здесь давали много правильных советов. Откачка это устранение аварийной ситуации, но не метод эксплуатации.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ручейки надо отсекать.
  14. omoroot
    omoroot
    omoroot
    Спасибо за интерес к теме! Буду пытаться все сделать за лето, чтобы следующей весной не всплыть.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Первый год когда емкость закопал тоже полная талой воды на бежала..Привез камаз глины, и когда земля осела закидал образовавшиеся провалы. сделал "горку" вокруг бочки...Года три уже все нормально, ниче не попадает..и с колодцем первый год такая же беда была. полный талой воды набрался через траншею водопровода.
