Оцените брус и тес с синевой (фото)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Mikhail-M, 02.04.12.
  1. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Поторопился и купил брус и тес с синевой. Вернее обещали сделать без нее, но совсем без не получилось, отдали подешевле. По-началу не обратил внимания, а сейчас засомневался - стоит ли такой класть на чердачное перекрытие и обрешетку металлочерепицы - не сгниет ли бысто? Чердак холодный, перекрытие утепленное. Основное слабое место на мой взляд это там где утеплитель прижат к балкам - там не будет такого хорошего проветривания.
    Говорят пилят полусухой горелый, в лесу не лежит. Если стучать топором то плотность дерева в местах с синевой и без одинакова. Но если срезать токую щепку, то в месте с синевой она не такая эластичная, быстрее рассыпается на волокна и практически не пахнет смолой в отличии от мест белой древесины. В сухом состоянии синева светлая серого-синего оттенка, в сыром местами становится практически черной (см. фото)
    Есть варианты оставить это все на гараж-навес, а на дом взять белый живой лес, но если проблем с преждевременным разрушением быть не может, то лучше на дом. Что посоветуете? Одни говорят что это не страшно, страшна какая-то чернота которая из центра ствола идет, она делает дерево рыхлым, другие говорят что может сгнить и прослужить всего лет 10 даже в сухости т. к. смолы в дереве нет. Обрабатывать антисептиками конечно буду как следует в любом случае, но не съест ли эта синева дерево изнутри? Распространяется ли она в сухом дереве? Также обратите внимание на светло-зеленые точки на тесе, это тоже грибок. Насколько он страшен если материал будет просушен и обработан антисептиком?
  2. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Еще фотки. По центру синевы в основном немного, больше всего по бокам, т. е. ближе к коре. Балки по размеру взяты с большим запасом на прогиб из-за опирания на них всей крыши (внутренняя несущая стена расположена не под коньком дома). Каждая балка будет составная из двух брусков 300*75, пролет 5.67 метра. Говорят это дофига, но решил подстраховаться на случай скопления мокрого снега на крыше (угол наклона - 35 градусов)
  3. skifnn
    skifnn
    сегодняшний день возврату и обмену не подлежит
    skifnn
    Нижний Новгород
    День добрый, сколько пролежал пиломатериал до появления таких"симптомов" и как хранился, как покахоно с прокладками с самого начала?
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    - ключевые фразы.
    Странный вы какой то...
    СЕБЕ же на строительство покупаете!
    А то купили г..., а потом спрашиваете, что с ним делать.
  5. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Он посинел еще на корню. Лес пилят полусухой после пожара, те части которые отмерли начали синеть. Почти половину материала обмениваю на другой который отбирал собственноручно, поскольку обнаружились еще и дырки с живыми личинками. Причем с дырками оказались как раз наиболее синие доски. Так что при покупке смотрите каждую доску сами, да и при строительстве тоже.
    Кроме вышеуказанных дефектов отбирал также по геометрии (тес частенько бывает и толще и тоньше), и по наличию крупных проходных сучков - для теса на обрешетку и несущих балок это сильно влияет на их прочность. Когда складывал уронил случайно одну тесину с небольшой высоты и она развалилась на две части в месте крупного сучка
