Регулировка оборотов в ДЭГ (не дайте помереть дураком !)
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Billy, 02.04.12.
  1. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область
    Прошу помощи знатоков! Как осуществляется регулировка оборотов в дизельном генераторе, а точнее в его дизельном двигателе? Уже пару часов гляжу в схему - не могу понять сам принцип. Как я понял дроссельной заслонки в дизельном двигателе нет? По крайней мере вчера в живую, а сегодня на схеме я ее не увидел.
    Никогда не имел дело с дизелями - помогите кто в теме!
    С ув.
  2. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Все зависит от конкретно двигателя и ДГУ... Какой у Вас?
  3. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область
    ДЭГ 5000 Калибр. Сосед отдал пару раскуроченных после рабочих. Пытаюсь собрать из них один рабочий - заодно поковыряться/разобраться.
    Судя по тому, что пока накропал в сети - все движки одинаковы как "яйца" - хоть и разных производителей. По крайней мере на картинках все один в один вот такие - Дизельный двигатель DH186FE http://www.elekonpower.ru/engines/lt-10-hp/diesel/dh186fe/
    С ув.
    Судя по статьям в сети - регулировка оборотов осуществляется ограничением подачи топлива, а не закрытием заслонки.
    Начиная с 18 -й позиции и дальше - детали регулятора. Вот только не вижу исполнительного устройства?
    Сейчас еще схему головки блока положу.
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Добрый день! посмотрите на двигателе должна быть вот такая ручка на фото обведено красным -от неё и ищите Diesel-Generator-HDY5000L.jpg
  5. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область
    Эта ручка - управляющее устройство - на рис. поз. 25 (регулятор оборотов). А где само исполнительное устройство?
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Чисто теоретически количество топлива дозируется топливным насосом. Т. е. на насосе что-то должно двигаться/поворачиваться... (жаль картинки мелковаты, не могу разглядеть..)
    Ищите привод плунжера от коленвала. А от него сечение топливного канала до впуска чем-то меняется...
    Вот это "что-то" вам и надо.
  7. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
  9. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область
    Вижу два толкателя к клапанам. Но не вижу штока топливного насоса?
    Неужели никто ни разу не разбирал еще эти дизеля?
    Втулка штока топливного насоса. А где сам шток?
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Нет его на этих картинках...
  11. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Самый толковый ответ, по-моему, дал Олегтв. Двигатель заводится? Лично я не разбирал, не регулировал эти самые генераторы, только монтировал. Этот узел, который указал Олегтв, снизу есть, если не изменяет память, два регулировочных болтика, один из них и отвечает за обороты, вот попробуйте им и поиграться. Должно помочь.
  12. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область
    Заводится двигатель или нет - я еще не знаю ;) если сейчас найду недостающие детали - в эти выходные попробую его завести. А по вопросу - я просто хочу разобраться в принципе работы мотора. Если с бензиновыми двигателями я дело имею часто, то с дизелями столкнулся впервые.
    С ув.
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
