Сыреет низ и углы наружной стены фото
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем lemur, 02.04.12.
  1. lemur
    lemur
    lemur
    Сыреет красный кирпич (отделан сверху иск камнем) и похоже разрушается, дому 5 лет
    Возможно из за неправильного слива с крыши вода льется на край отмостки и попадают брызги на стену?
    Что делать? Слив починю и отведу в сторону.
    Стоит ли чем то покрыть эти кирпичи тапа проникающей гидроизоляцией или еще чем то?
    Спасибо за любой совет
  2. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
  3. lemur
    lemur
    lemur
    К сожалению не знаю, мне досталось в таком виде...
    В остальных местах плитка держится хорошо
  4. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    По хорошему, надо снять все отваливающиеся плитки, прогрунтовать кирпичный цоколь, сверху прикрепить армирующую сетку а уже потом на фасадный влагостойкий клей ее приклеить. У вас скорее всего сделано просто на цементный раствор непонятного состава, я так думаю. А воду ессно отводить подальше)
  5. lemur
    lemur
    lemur
    Ясно
    Можно еще вопрос?
    Вот между нижними плитками и отмосткой есть щели? Я так понимаю их надо заполнять чем то? если да то чем?
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Я бы полиуритановым герметиком прошелся бы...
  7. lemur
    lemur
    lemur
    Нет смысла загонятся с проникающей гидроизоляцией? или она для кирпича не пойдет, только для бетона,?
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Был бы смысл загоняться с гидроизоляцией, если бы у вас проблема была в другом, ну скажем влага в цокольном этаже, а так, я думаю нет смысла. Плитке от этого ни холодно, ни жарко, она сама в своем роде гидроизоляция. Закроете доступ воды к кирпичу, проблема сама уйдет.
  9. lemur
    lemur
    lemur
    Спасиб еще раз... И самый последний вопрос. :) На отмостку попадала вода и выбила раствор между плитками, чем это заполнить можно?
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А что у Вас за фундамент и есть ли гидроизоляция между ним и кирпичным цоколем? По фотографии кирпич слишком близко к земле.
  11. lemur
    lemur
    lemur
    По поводу гидроизоляции не знаю, надеюсь что есть) а так внутри дома пол от отмостки вниз еще опушен см на 10-15
  12. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Песком
  13. lemur
    lemur
    lemur
    А песок же будет пропускать влагу внутрь отмостки?
  14. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Будет но, не критично. Основная масса воды стекает с плитки, не успев впитаться. Сыпьте песок мелкой фракции.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Послушайте - Ваши советы, начиная с первого, не выдерживают никакой критики: на чем лежит плитка? Какой нужен результат?
    Кладут искусственную брусчатку и на песок, и на сухую смесь, и на клей плиточный - разные задачи, разные технологии... как можно так отвечать?
    Там еще и пол опущен... не особо задумывались "проектировщики".
    Предположу, что гидроизоляции там нет.
    Предположу, что причиной этому грунтовые подвижки: или дом просаживается, или его "выталкивает"... скорее всего это связано с водой - с грунтовой или с верхней.
    Можете сделать несколько общих снимков - с захватом стен и отмостки в области дефекта?
