Помогите с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Emilio84, 02.04.12.
  1. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Помогите с СО
    Здравствуйте помогите мне пожалуйста с системой отопления.
    Площадь 86 кв. м. 2-й этаж. Сначала подсчитал теплопотери на мой дом (учитывая - толщину, теплоизоляцию и количество стен граничащих с улицей, утепленность чердака, окна, уличная температура -10.) они составили 10 кВт. Так как котлов ниже 24 кВт в продаже не нашел, установлю именно 24 кВт-ный котел.
    Система отопления будет следующей - двутрубная с боковым подключением радиаторов. Общая протяженность труб составит порядка 90 метров.
    Трубы - фибер - магистраль будет состоять из труб диаметром 3\4", а подводы к радиаторам будут 1\2".
    Радиаторы - алюминиивые от 10 до 12 секций.
    Кое как начертил план дома и как будут проложены трубы и радиаторы.
    Может ли произойти проблема с проталкиванием воды в этой системе. Изза множества углов их примерно 7 будет. Будет ли работать эта система? Мастера с которыми я советовался, говорили, что система не будет работать, вода не будет нормально циркулировать, изза размеров СО и углов. Советовали металлопластиковые трубы, которым не нужны угольники. Что посоветуете Вы?
    Еще возможно такое подключение, переставил один радиатор.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Если котёл будет настенный (с насососом ессно), то проблем не будет. Ставьте металопластик (ведьСО с ПЦ, я правильно понял?), или любые другие трубы, по Вашему предпочтению...
  3. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Можно и металопласитик, просто фибер трубы дешевле...
    До этого выставил не корректную схему подключения радиаторов. Вот новая:
    Котел настенный газовый с насосом.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    kazah, подскажите человеку диаметры труб, допустим полипропилен. :hello:
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У моего соседа в баньку на 150 квадратов + ТП+ подогрев воды идет трасса из котельной длинной метров 15 из 25 ППР. Все работает.
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Где-то так. Хотя по пару секций на комнату можно и накинуть, лишними не будут...
  7. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Вот схема, добавил один радиатор. Вы советуете магистраль делать из труб диаметром дюйм (32), до последнего радиатора большой комнаты, а после него трубы магистрали делать три четверти (25)?
    Вот схема
    Может сделать не боковое, а диагональное подключение?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно и диагональное подключение, зачем такой длинный круг? Роздели на два крыла надёжней будет. удачи :hello:
  9. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    На два крыла не получается, на последнем радиаторе начинается пол который уже не получится разобрать. а трубы я хочу утопить в стену.
    в некоторых местах в пол
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Последняя ето 12 секцый? :hello:
  11. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Да последняя это 12 секций
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Почему именно так нарисовали ввод с котла? Как на моей схеме не получится?
    Диаметры писал для ППР.
  13. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Вход с котла можно пустить и на 6 секционный радиатор. но на 4 секционный подача будет с уличной стороны.
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Жестоко... Очень жестоко... Ищите варианты...
  15. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Вы советуете пустить как указано на первой схеме?
    т. е. все трубы внутри дома пустить
