Как думаете
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Irbis745, 02.04.12.
  1. Irbis745
    Irbis745
    Irbis745
    Новороссийск
    Как думаете
    Добрый день, у меня такой вопрос собираюсь построить одноэтажный дом из КББ 10на11, крыша двускатка холодный чердак, перекрытия и полы по балкам деревянные, бригада предлагает ленточный фундамент залить по уровню земли, а цоколь выложить из кирпича. Вопрос можно ли так сделать, если нет то почему? Заранее благодарен всем ответившим!
  2. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Можно, только цоколь из кирпича дороже, чем залить сразу из бетона.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Так можно сделать - я буду делать примерно так же, но это дороже чем отливать из монолитного бетона (я так буду делать, так как у меня миксер ближе 20 метров не подойдет и бетононасос развернуть негде). Кирпич - только полнотелый и отсечная гидроизоляция по верху ленты - не помешает. вне зависимости от того, что в уровне верха цоколя будет горизонтальная гидроизоляция.
  4. Irbis745
    Irbis745
    Irbis745
    Новороссийск
    Спасибо за информацию, а если из бетона то не пойму как? Заливать ленту вместе с перекрытием, а надо ли делать подсыпку и какую? а армировать надо? Яв этой теме профан и финансы ограничены подскажите как экономнее и лучше а главное правильно
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В фундаментах, правильно=дорого.
    Размер и глубина заложения фундамента, а также его армирование - зависят от веса здания, грунтовых условий и нормативной глубины промерзания грунта в Вашем регионе (по-моему в Новороссийске - это сантиметров 20, не больше).
    Без этих данных подсказать что либо - невозможно.
  6. Irbis745
    Irbis745
    Irbis745
    Новороссийск
    Спасибо за ответ, буду иметь в виду
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вообще то так и заведено делать, другое дело, что многие считают, что полнозаглубленную ленту (не гидроизолированную полностью) можно выпускать наружу на растерзание морозу, и добавления влаги в подполе, так же как и мзл, которая изолируется от грунта.
    Роман, Вы уже второй, кто пытается сказать, что монолит (на цоколе) дешевле чем кирпич. Уверяю Вас, это не так, максимум с учётом регионов, будет одинаково стоить, а если взять силикат, то экономия приличная совсем.
    По крайней мере, у меня на объектах такой расклад всё время получается.
  8. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    А вы учитывали доставку самого кирпича? затраты на кучу других мелких, но нужных ингредиентов так сказать, включая самих работников.
    Вариации то разные есть, поэтому однозначно говорить как то не хорошо.
  9. Irbis745
    Irbis745
    Irbis745
    Новороссийск
    Вы правы кирпичем дороже, а силикат пьет воду
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Учитываю, и "вариации с ингредиентами-работниками" тоже. Сейчас специально посчитал, по тому как давно с керамикой не сталкивался (заинтриговали). Бетонные работы от "х", а кирпичный цоколь до "х",это с учётом кладки под расшивку (которая там не нужна потому, как штукатурить цоколь нужно, или обшивать, защищая от влаги), и прочих "вариаций", взятых по максимуму в моём регионе.
    Если, конечно самому всё делать, то кирпич керамический (как материал) дороже будет, а силикат в этом случае ещё посчитать нужно, по сравнению с бетоном.
    Приведите хоть цифры какие нибудь что ли, чтоб было понятно, а то "дороже и всё". Только без "узбеко"-дней.
    Да силикат отличается от керамики, более теплопроводный. Для подпола это не критично, а если критично, можно и утеплить, керамика 38см полнотелой глины тоже не "айс".
    Кирпич любой "пьёт водичку", по этому любой кирпич нужно изолировать от влаги. В последнее время керамика потеряла свои достоинства в качестве (часто за зиму рассыпается на поддонах), по сравнению с кирпичём петровских, или хотя бы послевоенных времён. Чего не скажешь про силикат.
  11. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    В соседней теме сегодня озвучено:
    "СНиП несущие и ограждающие конструкциип-7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается."
    А про пример, честно лениво щаз считать. сорри.
    Просто очевидно что если к примеру дом строится за пределами города, то везти туда лишний раз грузовик накладно.
    Тем более цоколь из бетона все же лучше будет чем кирпич, тем более нынешний. Если уж бетон окажется плохой то и всему фундаменту капец, и кирпич делу не поможет.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да ради бога, делайте как считаете нужным. Что за манера, говорят кирпич г..., а тебе в ответ снипами тычут. Это и ежу понятно, что в снипах написано. На сарае тоже написано ..., а там дрова.
  13. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Та не злитесь вы :)
    Кирпич то разный есть, и достаточно хороший но по умолчанию дорого.
    Раньше может было и выгодно делать из кирпича, но говорим про сегодняшний день и про разные вариации.
    Может вы хозяин кирпичного завода и кирпич практически бесплатный доставляете на стройки. И негры у вас за шапку сухарей работают отлично, ну и все остальное.
    Плюс если вы прораб а негров надо как то загрузить, то оно понятно получается не сильно дорого.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну...началось, я боялся, что будет манипуляция узбеками с молдаванами, а тут даже уже негры в ход пошли...:aga:
    Работников с ближнего зарубежья "на пушечный выстрел" не подпускаю, по этому и просил без поправок на них аргументировать. Халявного материала тоже не имею, "затариваюсь" на заводах.
  15. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Отписался в личку, автор сорри за не по теме.
