1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Печь и вагонка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Skorotovo, 02.04.12.
  1. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Печь и вагонка
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста как правильно оформить стену около печи и перекрытия около трубы? Можно ли вагонку с плинтусами подогнать вплотную к стенкам печи, аналогично сделать с половой доской в районе распушки трубы? Что скажете, у кого как сделано?
  2. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Что за печь и что за труба?
  3. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Все из кирпича.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вплотную к печи нельзя, а вот к распушке, когда 380 от дыма до доски - можно!
  5. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Спасибо.
    Если вплотную нельзя, то чем закрывать щель, не деревянным же плинтусом? Кто как делал?
  6. COBOK
    COBOK
    COBOK
    А чем не нравится деревянный плинтус? :)
  7. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Он же тоже вплотную, в чем тогда отличие от вагонки? :)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там щель минимум 200 мм будет при условии доп. защиты стены.
    Такой плинтус смогёт такое закрыть?
    А коль закрывать надумали - увеличте растояние от печи до стены на 60 мм.
    А если стенку не хотели при этом защищать - еще 60 мм растояния безопасности следует добавить
  9. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    У меня уже все построено, стены не подвинешь. Печь в нише между 2-мя комнатами, стенка из пенобетона, обшита вагонкой. Вопрос в том как выполнить примыкания торца доски к печи? 200 мм голой стены до печи смотрится странно. Прицепил фото, так понятнее, что хочу сделать.
