1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Z8, одноэтажный практичный дом
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Artemox, 01.04.12.
  1. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Всем добрый день!
    Хотелось бы обсудить минусы и достоинства проекта https://z500.com.ua/ru/project/z8
    К этому проекту пришел после того как перебрал кучу мансардников и отказался от них.
    Сначала приглянулся Z7, тем более по нему есть почти вся информация и фотоотчеты по строительству. Но Z7 все таки показался слишком сжатым, а его братец Z8 на мой взгляд достаточно просторен для комфортного проживания.
    Что смущает - это система вентиляции, например на этом фото дом с тремя трубами
    Прошу опытных людей высказаться по этому поводу.
    Пришлось изучить автокад чтобы нарисовать проект с размерами, вот экскизик.
    Теперь можно его подкручивать под собственные нужды
  2. фазендер
    фазендер
    фазендер
    Каменск-Уральский
    Здравствуйте, тоже в творческом поиске, я не вижу в проекте тех. помещения- она же котельная. Если совместить кухню с гостиной, то вместо кухни- реально, и разводка труб будет логично.
    3-я труба- от камина, на любителя.
  3. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Насколько я понимаю котельная это помещение около кухни (пл.3.6м), в ней же второй унитаз и умывальник
  4. Ванэс
    Ванэс
    Ванэс
    Белгород
    Можно взять котёл с закрытой камерой сгорания, расположить его в помещение 3.6 м2. Тоже думаю на счёт строительства этого дома, у меня только вопрос как лучше сделать перекрытие?
  5. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Вот у меня тоже такой вопрос, пролеты слишком большие (макс 5.7х5.2), это если учитывать перегородки. А по несущим еще больше. Деревянное перекрытие провисать будет.
    На Z7 какие-то готовые рамки укладывали.
  6. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Проэктик интересный только смущает 2 с\у и вслед за этим 3 трубы.
    Может имеет смысл сделать один туалет большой и кухню увеличить заодно.
    перекрытия можно сделать и бетонными, по цене выходит одно и тоже или многопустотные плиты перекрытия их длина доходит до 7 метров.
  7. Mixedrom
    Mixedrom
    Mixedrom
    По вашим прикидкам во сколько может обойтись голая коробка дома?
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Я за отправную точку тоже для себя брал Z8 но сейчас немного свалился в похожий вариант
    https://www.forumhouse.ru/threads/147714/
    по перекрытиям тоже до конца не понимаю ка лучше
  9. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Простите, вы считаете что перекрытие холодного чердака стоит столькоже сколько перекрытие ж/б?
    Цену считали или как?
    По поводу труб.
    Если будет камин - то ему отдельный дымоход полюбому.
    А вообще вентиляция с кухни-котельной и смежного с/у это одна труба, втоая ваннная - другая труба, но можно объдинить с кухонным дымоходом по чердаку.
    Тк всеравно нужно ставить вентилятор.
    По перекрытиям нужно думать
  10. Gnomvolga
    Gnomvolga
    Gnomvolga
    Волгоград
    Очень заинтересовал данный вариант дома.
    И подскажите, кто приценивался. Какова примерная стоимость?
  11. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Я так далеко не считал, в этом году как минимум надо фундамент сделать. А там как пойдет.
    В вашей ветке много вариантов, большинство очень похожи на Z7, Z8.
    Хорошо бы сблизить кухню, котельню, санузел, чтобы и трубы меньше тянуть и с вытяжкой проблем поменьше. Может быть совместными усилиями что нибудь и придумаем :hello:
    С сайта z500 - ориентировочная стоимость дома 560 560,00 грн. (около 2,150млн руб)
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Artemox
    вариант№5
    на..последней..страничке...гляньте
    там...вся..мокрота..и..вентиляция...рядышком
    но...я..стал...больше...к...финам...сваливаться...и...к...их...сосулькам
    у...меня...просто...еще...желание...по...сторонам...света...получше...разместиться
  13. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    В исходном проекте расширил несущие стены до 40 см, и сделав отступы по 20 см от краев, разложил плиты таким образом:
    Плиты в центре немного не дотягивают (на 7 и 8 см) до точного совпадения.
    Как считаете?
    Лучше сделать меньшим нахлест на внешние стены?
    Или при укладке сделать щели по два см сделать и потом их "замазывать"? (чем?)
    На мой взгляд слишком растянутый, хочется более правильных пропорций
    Интересный вариант из 58 поста, но его надо что называется переварить
    Для меня тоже актуальная тема.
    Вот перерисовал план участка и "кинул" домик на зеленую линию.
    Сразу думаю что проект надо отзеркалить, чтобы кухня не выходила на южную сторону.
    А в остальном даже и не знаю какие тонкости и нюансы бывают, Доброслав может дадите пару советов?
    Красный пятиугольник мой участок, рядом белые соседи и заштрихованная коричневая дорога
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Artemox-по...сторонам...света...на...участке...вашем...не.пойму
    в58_посте_слишком_маленькие_комнатки_кажется
    а_начнешь_их_увеличивать_получается
    сосулька-колбаса:))
  15. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    По сторона света - компас с розой ветров в левом верхнем углу. Север ровно вверх.
    белыми числами обозначена высота над уровнем моря.
