РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня! Здание (пристрой к дому) выложено кирпичем толщиной в один кирпич (в длину). Для утепления стен есть мысль обложить пеноблоками (20х30х60 см). Как в этом случае необходимо выполнить фундамент? Есть ли необходимость закреплять стену из пеноблоков к кирпичной стене? Все таки есть сомнения по теплостойкости данной конструкции.. Может между стенами стоит дополнительно установить утеплитель (минвата, пенопласт и т.п. )?
Учитывая, что пеноблоки потом опять же надо защищать от влаги каким-то образом, однозначно будет дешевле применение эффективного утеплителя + вентфасада. Минвата + сайдинг, например.
Дело в том что пеноблоки уже есть их не над покупать. Сами пеноблоки хочу облицевать облицовочным кирпичем (а вот его придется покупать). А вариант с сайдингом и минватой отпадает - уж слишком ширпотребно все это выглядит. Можно конечно цокольными панелями под кирпич, но цена кусается...
Фундамент вам надо рассчитать так:250мм(кирпич)+блок 200 или 300мм+вент зазор 30-40мм+120мм(облицовочный)=600-700мм.Облицовочный кирпич может нависать над фундаментом на 30-40мм,т.е. на эту цыфру можно уменьшить ширину фундамента.Связывать надо как несущую стену с пенобетоном,так и облицовочную.
