Какой наилучший утеплитель для жилой мансарды?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Sergey007, 01.04.12.
  1. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Уважаемый Krovell! Не хочу засорять тему, но что у нас получается, например, с крышей из керам. черепицы:
    1) Гарантия кровельщиков- 5 лет;
    2) Гарантия на черепицу- 30 лет;
    3) Гарантия на СДМ, например Delta Maxx -10 лет;
    4) на теплоизоляцию и пароизоляцию - 10 лет;
    5) на пиломатериалы -10 лет;
    В результате общая гарантия на крышу из дорогих материалов - 5 лет (природные катаклизмы не учитываем). Какая разница для клиента, что в этой мансардной крыше использовать при таком гарантийном сроке кровельщиков ?
  2. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Вы путаете гарантию производителя на материал и срок службы материала. Вы хотите сказать, что гарантия 5 лет это мало или что? Так если взять самый бюджетный материал, которого срок службы 2 года, например, что вы думаете вам кровельщики дадут гарантию больше 2х лет?
    Поверьте, качественно выполненная работа будет видна уже по первой зиме, появились ли сосульки, сухие ли желоба, например. А чем крыть это дело заказчика, есть рекомендации только и, конечно, есть технология выполнения. Без придумок своих, ТАК КАК НУЖНО делать. И от качества выбранных материалов в дальнейшем и будет складываться срок службы вашей конструкции в целом.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ребят, нормальная крыша не течет десятилетиями. Вопрос только в конструкции и кровельщиках.
    По поводу класть ЭППС или не класть - скажу класть. Почему? Да потому что ЭППС это один из немногих материалов которые можно назвать словом утеплитель. Базальтовые маты к этому не относятся - их теплопроводность сильно зависит от собственной влажности, что не есть хорошо.
    То что между стропилами швы остаются - делайте стропила точно с шагом 640 мм по осям и не будет Вам швов.
    Для себя решил напылить ППУ. По теплопроводности и экологичности превосходит ЭППС но дороже.
