1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Есть проблемная кирпичная печь - задумался заменить на буржуйку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем WLine, 01.04.12.
  1. WLine
    WLine
    WLine
    В начале ТТХ дома:
    Возраст дома около 20 лет, деревянный, строился не сразу, были пристройки (тоесть единой нормальной рамы нет). Фундамент - трубы с бетоном и арматурой, утоплены в грунт 2 метра.
    Последние 10 лет существенных перекосов дома не фиксировалось (сужу по окнам/дверям).
    Дом строился как летний, печки не планировалось. Годы шли, возникла необходимость весенне-осеннего проживания, да и зимой хочется на праздники приехать. Задумался о печке. Нашел в садоводстве печь, которая меня полностью устроила, именно такую и хотел. Нашел печника, который клал. Будучи профаном в печных делах, да и опыта в найме рабочих еще не было (молодость..) договорился с ним о строительстве печки (2008 год).
    Был выпилен кусок пола и стены. На земле был залит бетонный куб с арматурой, как фундамент печи. Сверху легла сварная рама и сама печь.
    Печь располагается в "большой комнате". Труба выходит вбок в "маленькую комнату" и опираясь на кирпичный столб (расположенный в "маленькой комнате") через чердак и крышу выходит наружу. Там идет вдоль стены второго этажа и поднимается над крышей второго этажа. Такая схема печи-трубы была наиболее оптимальна с точки зрения компоновки в доме.
    Ну а дальше - если не вдаваться в подробности - печник пил, срывал сроки, и абсолютно не беспокоился о качестве. А та печка-мечта на которую я купился, как потом выяснилось была облагорожена хозяевами, да и возведена была не в период запоев.
    Итак какие возникли проблемы с печью, в хронологическом порядке:
    1) Разные швы толщиной от 5 до 15мм, кривые и неровные. По мере возможности промазал снаружи глиной, выровнял (на сколько возможно), покрасил термо-краской
    2) Множественные протечки крыши - устранил.
    3) Вода с крыши в нескольких местах вымыла глину из трубы - замазал глиной + герметик
    4) Облицовывающий топку изнутри огнеупорный кирпич вывалился - приклеил заново
    5) Через месяц задымили щели верхнего ряда кирпичей - переложил половину.
    6) Треснула чугуная плита - оставил как есть
    7) Стала вываливаться глина около топочной двери - подмазывал глиной.
    8) Духовкой пользоваться было нельзя - его облицовка отвалилась, сам восстановить не смог.
    Опустив эмоции и все выше перечисленное скажу что печь грела дом хорошо - в -10 после 4-6 часов топки в доме жара, а остывать печь начинала лишь на вторые сутки.
    Однако весной прошлого (2011) года приехав на дачу я обнаружил, что печь накренилась в сторону маленькой комнаты примерно на 3-5 градусов. Кроме этого она шаталась. По причине опасения что она обрушится, и отсутствия времени на осторожное обследование уехал в город. Вернувшись через неделю обнаружил, что печь выпрямилась и не шатается.
    Но - облицовка топки обвалилась, верхние два ряда кирпичей от соприкосновения с верхом стены съехали, кирпичи трубы на чердаке сместились друг относительно друга на 20-50мм.
    В течении лета пытался искать нормальных печников для ремонта - все отказались, вердикт был - ремонту не подлежит (никто за отвечать за чужой брак естественно не хочет). Нужно перекладывать по новой. Причина перекоса печи - два года снежных зим, сильное подтопление дома, поплыл грунт.
    Сейчас начинается новый сезон. Перекладывать печь с нуля не хочу.
    Во-первых нет веры в печников по соседству, во-вторых нанимать мастеров (фирму) издали +новые материалы - дорого. Ну и наконец (и это основное) нет веры в фундамент печи-дома.
    Склоняюсь к буржуйке - огонь-батарея 7 (ну или аналогичное что-то).
    План такой - разбираю печь, оставляю лишь нижний 1- 2 ряда кирпичей. На них ставлю буржуйку. Сендвичем провожу трубу наверх, по той же траектории. Между комнатами возвожу огнестойкую стену с вентиляционными отверстиями для обогрева.
    Отсюда ряд вопросов -
    1) Из чего возводить стену - кирпич, минерит, комбинированное?
    2) Как организовать развязки печи-трубы, огнестойкость стены и дома, на случай очередных подвижек?
    3) Какие подводные камни могут обнаружится?
    4) Ну и конечно буду благодарен советам как иначе можно решить проблему печного отопления в моем случае.
    Для иллюстрации обстановки прикладываю фото (за качество извините - использовал старый сотовый)
  2. Skier
    Skier
    Skier
    Сразу оговорюсь: не печник.
    У нас дом (лет 20, бревно) тоже стоит на глине. Печь кирпичную разобрали два года назад - несмотря на то, что фундамент был отлит вместе с фундаментом дома и печь не "гуляла", трещин на ней хватало, тоже опасаться начали. И в этом году планируем поставить чугунную печь. Но речь не об этом.
    Судя по всему, у вас проблема с тем, что фундамент печи был отлит НА земле, а не заглублен в нее на 2 метра, как и фундамент дома.
    Боюсь, что в вашем случае, раз печники не берутся за ремонт, ситуация именно такая: печь отремонтируют, а следующей весной ее опять поведет, отвечать они за это не хотят.
    Мне кажется, варианта три: первый - разбирать до основания, сносить фундамент печи и делать заново фундамент заглубленный. Плюс ясен - мощная кирпичная печь. Минус - цена.
    Второй вариант: разбирать до фундамента печи, закрывать дыру в полу, утеплять это место, сверху ставить чугунную или стальную печь. Минус - нужно продумать систему опоры нового пола на старый фундамент печи, поскольку он будет гулять и может приподнять пол.
    Третий вариант вы предложили сами. Минус - фундамент будет гулять, а вместе с ним и печь, и труба. Но поскольку соединение сэндвича с печью все же не "мертвое", то самое худшее, на мой взгляд, - придется после усадки фундамента на место (оттаивания земли) промазывать герметиком стык печь-труба и возможно, места стыков труб дымохода. Ну, а том, что эти стыки не должны находится внутри перекрытий, вы наверняка знаете.
    Да и по вопросу стенки: я бы использовал стекло-магниевые листы или минерит. Более дорогой вариант - суперизол. В зависимости от того, где у вас стенка, где печь... Изоляция проема под дымоход - масса вариантов, почитайте на этом же сайте и на сайте всяких компаний, которые предлагают установку печей. Почитайте СНИПы - там прописаны безопасные расстояния.
  3. WLine
    WLine
    WLine
    Мне ближе 3 вариант, но:
    Огнеупорная стенка - на что она будет крепиться? Если на фундамент печи, то тогда нужно развязывать ее со стенами дома (как?). И будет ли она устойчивой при закреплении лишь снизу.
    Если она крепиться к дому, то тогда нужно развязывать ее снизу от фундамента печи (щель оставлять?)
    То что трубы - сендвич не жесткие понятно, но допускать их деформацию все же не хочу - так что интересует существует ли штатная развязка - гофра, шарнир, проставыш из огнеупорной резины?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Стекломагнезит по каркасу из алюминиевого профиля с прокладкой между листами из базальтовых утеплителей можно закрепить и на окружающей стене - масса относитепльно небольшая. Термостойкая резина не расчитана на прямое воздействие дымовых газов. Гофрорукава для дымоходов есть у Кастора, финского производителя банных печей, может и кто ещё делает - не знаю, я любитель в печном деле.
  5. WLine
    WLine
    WLine
    Исходя из компоновки места под нормальную стенку нет. Тем более для того что бы в соседней (маленькой комнате) было тепло, ее и нецелесообразно делать толстой. Или придется закладывать ряд вентиляционных отверстий.
    Поэтому стенка предназначена для отделения маленькой комнаты от большой лишь визуально. Желательно конечно и звуко, но это уже не реально при толщине 10-30мм.
    Склонялся к плитам из минерита, или что-то подобного в один слой, без всякой облицовки. Дешево, быстро, не трудно сделать, осталось лишь найти способ красивого закрепления плит из минерита. Сами плиты есть довольно приятных цветов и фактуры (хотя судил пока лишь по картинкам в интернете).
    Почитал про стекломагнезит - есть сомнения в экологичности. Слишком тонкий, непрезентабельно выглядит.
    А вот гофрорукова буду искать, но беспокоюсь за их надежность.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    При открытом способе установки рама каминной кассеты не образует необходимого для тяги герметичного соединения, поэтому тяга обеспечивается путем соединения дымохода кассеты с дымоходом камина с помощью гибкой трубы KASTOR - INOX S.
    Выдержка из инструкции по установе каминных кассет Кастор, с родного финского сайта. С удивлением для себя узнал, что сей производитель банных печей делает кассеты, причём скорее печные - вмуровываются в старый открытый камин без вентзазора. В данном случае описывается вариант установки в камин с большим зевом, когда вмуровать не получается. Чушка у Вас близко, так что должно быть попроще.
