NAV "ПЦ из стальных труб"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анатолий Л, 01.04.12.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А почему нет?
    Предлагаю не сверху, а под потолком цоколя, т. е. трубы все в цоколе, а подводка к приборам
    ч\з перекрытие
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это не моя мысль..:|: Из-за этой ЕЦ-составляющей "наука" не рекомедует вертикальную 2-трубку в домах выше 4-х (8) этажей. :um:
    Т. к. начинается б-дак с "тепловой и гидравлической неустойчивостью".
    А у вас она - к месту, и "добровольно" плюсуется к давлению насоса. Из-за чего его мощности достаточно даже 50% расчетной. При слишком "оборотистом" - возможно завоздушивание системы (открытой). А систему открывать в любом случае - даже для простой "деаэрации" свежей воды при запуске СО. (см. выше). Без которой следующим вашим сообщением может быть ..".сгнилО мое железо. .досрочно..:mad:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Действительно, :hello::faq: Минимум труб, с бОльшими плюсами "неубиваемой ЕЦ" и с тем же результатом по теплу /равномерности при работе с насосом.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Этот вариант и имеется ввиду. Может я изначально изложил не очень понятно.
    Тепловик. Не внимательно прочитал Ваш пост №57. :|:. Однотрубку не рассматривал :no:. С двухтрубкой думаю проблем в плане регулировки всей системы, меньше.
    Может двухтрубку по этой схеме ? Как раз дальняя часть разводки выходит на южную часть. Только не будет ли обратка слишком холодной ?
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Дело хозяйское. Разница лишь в трудоёмкости монтажа и стоимости материалов.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А по равномерности теплопередачи на такой длинне, тоже одинаково ?
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    На весь дом, при однотрубке из ПП, достаточно д32, приборы цепляем д20.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Из ПП, да, но у меня металл и плюс к этому труба проходя по периметру здания в цоколе еще и обогревает его, хоть в малой степени, но все же, а тепло в цоколе то и тепло на этаже. Думаю так, если не прав, поправьте .
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Это всё так, повторюсь, выбор системы - дело хозяйское.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Но Вами донесенная до меня :super: и мной понята, а это плюс в плане понимания работы системы, благодарю :).
    Тепловик. Я не против однотрубки, но мои незнания порождают сомнения. С двухтрубкой все более или менее понятно .
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Ну так дерзайте.
    Удачи.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Какого диаметра труб вгп (по этой схеме) достаточно для нормальной работы системы ?
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Добавил РБ. К месту ?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стояки Ду32 разводка Ду25, подводки Ду15.(20) Но без поправки "на возраст-зарастание". Разбейте на 2 крыла - будет солидная "поправка" для каждого.
