NAV "ПЦ из стальных труб"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анатолий Л, 01.04.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Выкладываю схему и приму все предложения и замечания. Кратко что имеется. Частный дом, периметр 10х11 (в чистоте), цокольный этаж, жилой этаж (отапливаемый), мансарда (не отапливаемая). Отапливаемая площадь 110м.кв. (340 м. куб. - примерно). Котел протерм КЛОМ 30, радиаторы Рифар- монолит. Главный вопрос - каким диаметром ВГП-труб сделать общую разводку и подводку к радиаторам ? Система будет работать в режиме принудительной циркуляции .
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Почему метал? ПЦ ведь...
    Админы, что с сайтом и аватарками в часности? Раненько переворачивать, жив пока...
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Металл, в первую очередь цена на МП и фитинги к нему. Печатный станок не справляется с моими запросами :)]:(. Я понимаю что сборка из МП легче и быстрее, но надежнее ли ?
    А чем металл плох ? Только тем что собирать труднее ?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Размеры? Разводка в подвале или над полом? :faq:
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Разводка в подвале, длинна крыла 30м (ближнего) и 40 дальнего .
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А как с диаметрами?
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Диаметр основных 32 к радиаторам думаю 20-25, но это только мои предположения, без расчетов .
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    ... к радиаторам думаю 20 - нормально. Советую на каждый прибор ставить по два крана, а на крылья регулировочные вентили или задвижки.
    Хотя на левое крыло достаточно д25.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    На короткое крыло 25 ? Вентили на обратке у последнего радиатора или коллектора ?
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    На каждое крыло вентиль для регулировки и кран (крыловые), как и на каждый прбор.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    МП ненамного дороже выйдет... По надёжности, если с топором бросаться на трубы не станете... Опять-же корозии неподвержен МП.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вениля для балансировки крыльев. Я правильно понял ? Краны на все группы для замены, ремонта и. т. д. ?
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Точняк!
    Кстати, ПП дешевле (сужу по своему региону).
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Да нет конечно, с топором бросаться не буду, но ставить дешевые не хочу, а дорогие не могу. Пара Упонор 32 угол-тройник почти 2т.р., а у меня их сколько ? Плюс труба, инструмент и. т. д.. МП только малый диаметр на воду, тут да, альтернативы нет. Металл изнутри тоже весьма хорош, тому пример система в режиме ЕЦ в старом доме, которой 30 лет и ни одного ремонта, не считая веревочки на автоматике АГВ 80 .
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А есть хоть один весомый аргумент в пользу МП? :faq:
