1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Помощь в расчете толщины плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем АндрейСергеевич, 01.04.12.
  1. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Необходимо расчитать Толщину фундаментной плиты.
    Ставить наобум 20 см?, побаиваюсь перелома плиты в районе середины из-за большой нагрузки на края плиты.
    Прошу помочь.
  2. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Тут, так ничего не подскажут:)] Надо все исходники выложить
  3. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Размер плиты 7.4х9.4 метра, на плите будет ж/б лента высотой 60 и шириной 40 см. далее 2 ряда ФБС, армопояс 20 см, плиты перекрытия.
    стены из теплой керамики 44см и облицовочного кирпича высотой 3 м, на стенах еще один армопояс и плиты перекрытия.
    далее мансарда.
  4. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Я бы 250мм советовал и выпуск минимум 100мм по периметру плиты за цоколь, т. е. цоколь начинается не на самом краю плиты... И нескромный вопрос: -"А зачем Вам ФБС?" Халявные?
  5. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Чтобы в подвале можно было в полный рост ходить, может мастерскую какуюнибудь оборудую.
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Так если вы цоколь уже делаете МОНОЛИТНЫЙ, так и заливайте его до самого верха..., вместо ФБС... Значительно увеличите тем жесткость конструкции...
  7. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Нет!
    я считаю жесткость плиты на излом от давления стен от этого не изменится.
    к томуже стоимость ФБС меньше, чем стоимость бетона+ работы по заливки такой высоты.
  8. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Толщина стены у Вас то же странная 440см - делайте в 1,5 кирпича 380мм + утеплитель+облицовочный кирпич. Итак: плита 250мм, цоколь 200мм до верха и сверху полку под кладку стен с облицовкой или выпускайте плиту перекрытия консольно...
    Ошибочное мнение! "Я считаю" и "он считает", "мы считаем" - вы за советом пришли или так?...
    Стоимость ЖБИ с доставкой и разгрузкой будет дороже...
  9. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Цоколь 200 мм? не понял как это. может 200 см?
    и всетаки исходя из чего 250 мм? не многовато-ли (маловато ли)?
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Я про толщину стенки цоколя - 200мм...
  11. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Теперь понял.
    Стоит ли делать стенку цоколя по середине или даже 2 стенки крестом для крепости?
  12. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Ну тогда к стоимости ФБС плюсуйте стоимость доставки, кран (2 раза будете заказывать для разгрузки и монтажа), раствор для кладки блоков. Да и стены монолитного цоколя достаточно сделать толщиной 200мм. А ФБС-ки будут 400мм.
    Я считала наш цоколь. Монолитный вышел дешевле. В монолитном, правда, минус - это опалубка. Но в нашем варианте материал с опалубки на кровлю-перекрытия потом пойдёт. Да и цоколь будем заливать в 3 этапа (слоями).
  13. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    У меня высота цоколя будет под 2 метра потому что внизу подвал хочу, при толщине стен цоколя 200 мм, как то ненадежно будет вся конструкция выглядеть. :no:
    да и заливать бетон ну такую высоту проблематично получится, простой миксер этого не сделает а спец насос для бетона еще поискать надо.
    Вот исходя из всего этого я решил, что проще будет с ФБС ками, привез на самосвале, бросил на грунт а потом краном уложил.
  14. Lesya
    Lesya
    Lesya
    А вы ФБС-ки как собираетесь из самосвала выгружать? Просто "высыпете" из кузова? Тоже, наверное, кран будете заказывать.
    А по поводу того что высоко... Не знаю как у вас, а в нашем варианте мы монолит заливаем на 1,6м от пола подвала (чуть выше уровня земли), "наземную" часть цоколя с оконными проёмами делаем из полнотелого кирпича (или блоков) - 0,7м, а потом армопояс 0,2м. Итого высота цокольного этажа у нас получается 2,5м. Как раз под нормы котельной.
    А монолитные стены вы же будете армировать. Попробую найти ссылочку на прочитанное по этому поводу.
  15. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Да, просто высыпал из кузова и все.
    А по поводу изготовления наземной части из кирпича или блоков ето интересно...
    Я не знаю как у вас но у меня дом планируется из теплой керамики и облицовочного кирпича, с мансардой, т. е. дом не легкий сам по себе и вся нагрузка его ложится на края плиты по ее периметру.
    Отсюда получаем, что чем тоньше толщина стен цоколя (меньше площадь опоры), тем больше давление на 1 кв. см. на плиту фундаметна (масса дома неизменна) и если давление стен цоколя на плиту окажется слишком большим, то плита может разрушится.
