1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Что делать? Как заменить ж/б балки на нормальный фундамент?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Avtoboom, 01.04.12.
  1. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Есть у меня тема на форуме... https://www.forumhouse.ru/threads/124688/
    В теме описано строительство дома за сезон. И вот...наступил не приятный момент связанный с "фундаментом". В том году вроде было нормально а теперь ж/б балки гуляют кто как хочет. Ну, и понятное дело...это наше "и так сойдет", дешево и сердито дало о себе знать. А посему, в пору кричать -дайте совет Комрады...!
    Уточняю условия. Домик был возведен на старых но, прочных ж/б балках. Обвязки как таковой нет (см кртинки и смотрите мою тему обозначенную выше).
    Подскажите, как теперь быть с нормальным фундаментом...? Как вывесить эту конструкцию? Как сделать подливку фундамента под домик?
    Это схематичное изображение расположения ж/б балок. Вот так они под домиком. С одной стороны под балкой воще нет никаких опор(!) Может с этой стороны и начать?
    Чуть не забыл спросить. Какой лучше фундамент? Почва, глина, суглинок... Всем заранее спасибо! :hello:
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Балки лежат прямо на земле ?
  3. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Балки на подушке из песка, см 10-15 не более... Но это было много лет назад. Сейчас уже наверно и вымыло все...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Посмотрите у меня в альбоме должно пригодиться. Так же можно и НЗЛФ вам сделать под домик. Только после вывешивания придется балки вытащить. Трактором например .
  5. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Я боюсь что домик разьедеться. Обвязки-то нету. Хотя...балки скреплены доской 50-кой (пол) Простите юзера по стройке, а что такое НЗЛФ? Кстати, в какой из Ваших тем смотреть?
    Аааааа, в альбоме? Понял, сори...:)
    Где ж столько домкратов-то набрать, и на какой вес?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Домкратов достаточно 2 - 3. Грузоподъемностью 10 тн. Работа домкратами долгая и кропотливая. Поднимаете один угол на 2 - 3 см, подкладываете дощечку, вынимаете домкраты. Переносите дальше. Снова и снова по кругу, по чуть чуть, пока все строение не поднимите на необходимую высоту .
  7. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    А под тумбы наверно надо что-то подливать? Судя по картинкам из вашего альбома, у вас опорой для домкратов служит лента из бетона. А в моем случае как быть?
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Если начнете вытаскивть балки то дом точно развалиться. Посоветовал бы такой вариант-в теплое время выкопать под углом где сходятся балки. под ними яму 1м*1м*1м (примерно) залить ж/б фундамент и так по очереди по всем 4, тоесть добиться чтобы ж/б балки опирались на ж/б фундаменты. Если мало будет то по боковым сторонам потом добавить можно и пдвести фундамент под край дома который без опоры.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не из бетона а из кирпича. По сути это изготовление монолитного ростверка на старом бутовом фундаменте. Под опоры залить площадки из бетона.
    Я предложил сначала вывесить дом. Т. е. высвободить балки.
    То что вы предлагаете это тот же черенок только в левой руке. Работа элементов ф. в разнобой от сил пучения. Кстати, именно сейчас максимальная глубина промерзания при интенсивном оттаивании южных сторон. Вот посыпались на форум " хелпы ". :nono:
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    То что я предлагаю проверенно многокротно на практике и безопасно. А вот после вашего подьема домкратами каркасного дома проблем с ремонтом не избежать (судя по фото каркас хлипковат) Но будет очень интересно узнать результаты если последуют вашему совету.
  11. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Громозека в принципе ваш способ, как я думаю в общем -то осуществим. Я уже представил что и как с чего мне надо будет начать. Подскажите только, тумбы лучше сварить из чего, из уголка или квадратного профиля? И нужно ли сверху этих тумб наваривать площадки из металла, ну, так, на всякий...?
    Спасибо. В принципе понятно но, хотелось бы и приподнять все-таки домик... А то как-то почти на земле стоит уже...
    Просьба уточнить... Под углом это как, и под каким углом? Я что-то не могу представить это... Сори за не понимание...:hello:
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    В мстах соединея балок
  13. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Т. е. в этих местах? (об означил кружочками)
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Одного не хватает. Но мне хотелось бы посмотреть результат с домкратами.
  15. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Ну, я понял, где не хватает...;)
