Грибок
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем xodok777, 01.04.12.
  1. xodok777
    xodok777
    xodok777
    Киев
    Грибок
    Посоветуйте, как лучше избавится от грибка на стенах?
  2. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    У меня тоже такая проблема. грибок это следствие недостаточной вентеляции в доме либо проблемы с гидроизоляцией фундамента. если у вас есть такая проблема нужно решить её. у меня нет вентиляции и тоже углы начинают плесневить. жена раз в пол года доместосом обрабатывает. летом буду делать вентеляцию
  3. leone
    leone
    leone
    солнца
    Вроде как продается же масса средств, специально от плесени ;)
  4. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Можно и средства спец купить но доместос всегда под рукой. не кокое средство не способно навсегда решить проблему грибка. нужно искать корень проблемы.
  5. Михил
    Михил
    Михил
    А стены чем отделаны?
  6. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Сначала устраняете причину плесени, а потом саму плесень.
  7. Artem31belgorod
    Artem31belgorod
    Artem31belgorod
    Белгород Мичурина 104
    Типром А
    Антисептик нового поколения. Типром А
    ТУ 2386-071-32478306-2003
    Работает по дереву (фанере, ДСП и т. д.), кирпичу, бетону, штукатурке, гипсу и др. неметаллическим поверхностям.
    Описание материала:
    Прозрачная жидкость светло-зеленого цвета
    Показатели:
    • Для внутреннего и наружного применения.
    • Для борьбы с плесенью, синевой, почернением, дереворазрушающими и различными домовыми грибами, бактериями.
    Особенности:
    • Проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 0,5 – 5мм (в зависимости от пористости основания);
    • Обладает комплексным действием: фунгицидным, альгицидным и бактерицидным;
    • Не содержит соединений тяжелых металлов, хлор;
    • Двойная обработка в сочетании с гидрофобизирующими покрытиями обеспечивает эффективную защиту на долгий срок.
    Способы применения:
    Обработать при помощи кисти, валика, распылителя зараженную поверхность профилактической концентрацией антисептика.
    После высыхания очистить поверхность щеткой, шпателем и т. д.
    Сильнозагрязненную поверхность обработать повторно не ранее чем
    через 24 часа.
    Материал/Степень заражения Соотношение
    Сильнозараженное дерево Концентрат
    Сильнозараженные бетон, кирпич, штукатурка Развести водой 1:1
    Профилактика дерева, кирпича, штукатурки Развести водой 1:3
    Расход 0,1 - 0,3 л раствора на 1 м2.
    Меры предосторожности:
    не использовать металлическую тару, т. к. продукт вызывает коррозию черных металлов (гвозди, скобы и т. п. необходимо изолировать с помощью краски или лака), работать в резиновых перчатках, защитных очках, респираторе. Не курить, не принимать пищу. После работы руки и лицо вымыть с мылом.
    Беречь от детей и животных.
    Упаковка:
    Полиэтиленовые канистры объемом 1 л. и 5 л.
    Хранение:
    Гарантийный срок хранения 12 месяцев при плюсовой температуре в ненарушенной заводской упаковке.
  8. xodok777
    xodok777
    xodok777
    Киев
    Стены отделаны сатенгпсом по старой штукатурке, точнее нижний угол на кухне (за газ. плитой),
    больше 10 лет проблем не было. В прошлом году появился чёрный грибок. Зашкурил наждачкой это пятно
    пропитал сейчас не помню каким-то антигрибком, и снова закрасил 2 слоя водоэмульсионкой.
    А к весне на том-же месту грибок появился опять.
  9. Puskin
    Puskin
    Puskin
    Пошлым летом сделал рем. стены прошпаклеваны, на потолке появился грибок. у родителей года3-4 как сделали рем. от грибка нет отбоя. и стены уже утеплили и пол, что делать? может вы и правы, говоря о недостаточной вентиляции. если я правильно понял,надо установить отдушники или как они называются...?у родителей начались проблемы со здоровьем,задышка и т. д посоветуйте, что делать.
  10. Stromix
    Stromix
    Stromix
    Минск, ул. Уручская, д.23 А, к.301
    Есть неплохое средство Ceresit CT 99
    Фасуется с распылителем и просто в баночках по 1л.
    Эффект очень неплохой (по сравнению с "народными" методами)
    Опробовал на личном опыте
  11. Paulkiri79
    Paulkiri79
    Paulkiri79
    Тирасполь
    Поспрашивайте на строительном рынке - там много чего такого имеется!
  12. миксер
    миксер
    миксер
    Года три назад оштукатурил подвал сухой смесью в состав которой входят ионы Серебра. Грибок пока не появляется. До этого каждые пол года обрабатывал различными антисептиками, без особого успеха.
