Неполадки котла Baxi Main
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.
  1. Serj13
    Serj13
    Serj13
    Добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста разобратся.
    Котел baxi mainfour 240f выдает ошибку Е01.
    Розжиг работает (искра есть), газовый счетчик расхода газа не показывает.
    Делаю вывод, что не срабатывает газовый клапан. Как проверить?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не забита сеточка газового клапана на входе?
  3. Serj13
    Serj13
    Serj13
    Проверил - нет не забита
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тогда Вам в сервис. Можно как вариант попробовать продуть, но не знаю Ваш технический уровень...газ все-таки...
    Хотя, разбирали, раз до сеточки добрались...
    А газ хоть есть?
    Смотрите, отсоедините от клапана газ, подсоедините кусок шланга, и включите вилку котла в розетку. В момент появления розжига дуйте в трубку. Если чувствуете сопротивление, значит клапан не открылся, далее нужен тестер, проверяйте напряжения, что плата или клапан.
  5. Serj13
    Serj13
    Serj13
    Клапан не открылся.
    тестер есть. Что измерять?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Отсоедини разьем от газового клапана, начинай звонить обмотку клапана. Какой там клапан ?
    Там должно быть 2 обмотки, 5 штырьков-средний-корпус, по 2 крайние должны звониться около 2кОм.
    Далее проверяй напряжение на разъеме, включи и смотри, что есть. Должна быть постоянка (если клапан Ханивелл)...
  7. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    несколько месяцев работает! зашумел тоже несколько дней назад! открыт !
  8. Serj13
    Serj13
    Serj13
    Спасибо за ответы. Обмотки прозваниваются (где-то 1,6 кОм). а вот с напряжением что-то непонятное - при включении котла как то страно прыгает 12В, 19В и т. д. потом постоянного напряжения на контактах нет
    клапан Ханивелл
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Фильтра проверить, если стоят, и наверное лучше промыть теплообменник, от греха подальше, пока совсем не забился.
    Настройки газового клапана по давлению газа, не помешает глянуть.
  10. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    скорее все теплообменик, промою ее ! ВэллИ посаветуй или скинь сылку если можешь, как и с чем лучше басейн отапливать .
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А сколько кубиков басик?
  12. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Фигасе себе купелька, и где мы возмем 75 кВт?
  14. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Это обьем
  15. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    ?:um: надо думать:faq:)
